amator frezarek cnc,początkujący
prośba o pomoc
Posty w temacie: 16
Re: amator frezarek cnc,początkujący
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2025, 13:47
atom1477 pisze:
26 lut 2025, 13:38
Co za bzdury. Wrzeciona DC nie mają pokręteł.
To zasilacz ma pokrętło, a zasilacz można przecież zamienić na inny.
Gdzie napisałem że pokrętło jest w silniku?
Zresztą tutaj to w ogóle nie ma znaczenia gdzie jest to pokrętło, ważne że jest pokrętło a wejścia do sterowania zewnętrznym sygnałem nie ma.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 26 lut 2025, 13:48
atom1477 pisze:
26 lut 2025, 13:38
Taki sterownik nawet po zestrojeniu, ma mniejsze możliwości niż regulator oparty o Back EMF (nie potrafi zejść ze stabilnymi obrotami tak nisko).
Da się zejść z obrotami nisko nawet regulatorem w halu linuxcnc.
Zależy od częstotliwości regulatora, rozdzielczości pomiaru prędkości.
Dobry pomiar prędkości z enkodera (duża rozdzielczość) i wysoka częstotliwość regulacji daje ci możliwość stabilizowania obrotów tak małych że nie widzisz, że wał się kręci.
(Oczywiście nie mówię tu o sterowaniu w halu linuxcnc)
Z regulatorem opartym o BACK EMF tego nie uzyskasz.
Posty w temacie: 16
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2025, 13:50
drzasiek90 pisze:
26 lut 2025, 13:43
tuxcnc pisze:
26 lut 2025, 13:31
Trzeba by też zauważyć, że przy właściwym dobraniu, takie wrzeciono miałoby obroty praktycznie niezależne od obciążenia i zapewne dałoby się go używać bez enkodera, z GRBL albo FluidNC...
Jak chcesz trafić drugi raz w gwint bez enkodera?
Nie chcę trafiać, chcę użyć gwintownika maszynowego.
Poza tym, twoje pytanie jest z zasady głupie, bo trafiać tym samym gwintownikiem nie ma po co, a trafić drugim i tak się nie uda i enkoder nic tu nie pomoże.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 26 lut 2025, 13:58
tuxcnc pisze:
26 lut 2025, 13:50
Twoja odpowiedź jest z zasady głupia, bo autor nie napisał, że chce gwintować gwintownikiem.
Może będzie gwintowal nożem.
A jeśli gwintownikiem, ( w ruchomej oprawce, bo inaczej się nie da ), to skąd będzie wiadomo jak głęboko wszedł gwintownik aby odwrócić obroty?
Posty w temacie: 16
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2025, 14:01
drzasiek90 pisze:
26 lut 2025, 13:58
tuxcnc pisze:
26 lut 2025, 13:50
No normalnie dom wariatów...
Na FREZARCE nożem ???
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 26 lut 2025, 14:03
Nie ekscytuj się tak.
Pomieszały mi się tematy, bo dopiero czytałem w temacie o tokarce i mi tokarka została z tyłu głowy.
Ale druga część mojego pytania aktualna.
Skąd będzie wiedział jak głęboko jest gwintownik i że należy już odwrócić obroty?
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2025, 14:40
drzasiek90 pisze:
26 lut 2025, 14:03
Nie pisz bzdur, nic Ci się nie pomieszało, po prostu udzielasz się w wątku, którego nie przeczytałeś i to tłumaczy dlaczego piszesz od rzeczy.
Znasz taką frezarkę CNC3018?
Znasz, ale nie wiesz że o niej właśnie jest rozmowa...
Gdzie tam chcesz zamontować oprawkę kompensacyjną?
Na takiej maszynce gwintować się da tylko na chama - tak dobierasz parametry, że coś się ugnie, ale nic nie połamie...
Swoją drogą, to ktoś na forum opisywał, jak na tokarce gwintował na sztywno zwykłym cyklem G33 i jakoś mu się udawało...
Gdybyś ten wątek czytał, a nie tylko w nim pisał, tobyś wiedział, że podawałem rozwiązanie - silnik z przekładnią planetarną, wariackim momentem i ekstremalnie niskimi obrotami. Wtedy łatwo się domyślić gdzie jest gwintownik.
Dodane 26 minuty 58 sekundy:
Wracając do silniczka z przekładnią https://www.aliexpress.com/item/1005007008432784.html
Znalazłem taki post na naszym forum obliczenie-mocy-potrzebnej-dla-gwintown ... tml#p80613
Podstawiłem dane dla gwintu M6 w stali i wyszło, że wystarczy 1,8 Nm, czyli ten silniczek z największym przełożeniem da radę, bo należy założyć, że wykonywane będą mniejsze gwinty w miększych materiałach.
Niestety, nagwintowanie 10 mm głęboko będzie trwało ponad minutę, ale nic za darmo...
drzasiek90
#18
Post napisał: drzasiek90 » 26 lut 2025, 15:17
Tak, bo ty wiesz lepiej czy mi się pomyliło czy nie.
Trafiło ci się jak ślepej kurze ziarno, żeby się przypieprzyć.
Napisałeś głupotę i teraz jej bronisz.
Skoro nie da się zamontować oprawki kompensacyjnej to gwintować bez enkodera się nie da.
Nie wiem dlaczego proponujesz takie partactwo i druciarstwo.
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2025, 16:30
drzasiek90 pisze:
26 lut 2025, 15:17
Po kolei.
1. Nie wiem o jakiej głupocie piszesz, bo nie przypominam sobie, żebym jakąkolwiek tu napisał.
2. Sam napisałem, że bez enkodera łatwiej połamać gwintownik niż cokolwiek nagwintować (tego też nie przeczytałeś?), ale prawda jest taka, że niektórzy tak gwintują i im się udaje.
3. Podałem całkiem profesjonalne rozwiązanie, polegające na użyciu wrzeciona z przekładnią planetarną.
Jak Ci wrzeciono będzie się kręcić jeden obrót na dziesięć sekund, to naprawdę nie trzeba go synchronizować.
drzasiek90
#20
Post napisał: drzasiek90 » 26 lut 2025, 16:37
tuxcnc pisze:
26 lut 2025, 16:30
A to?
tuxcnc pisze:
26 lut 2025, 13:31
Ten akurat ma trochę za małą moc i gwintowanie przy 10 obr/min byłoby trochę upierdliwe, aczkolwiek możliwe.
i teraz to:
tuxcnc pisze:
26 lut 2025, 16:30
Trzeba, bo raz będzie się kręcić 1.1 a innym razem 0.7 obrotu na 10 sekund.
Obciążenie będzie miało wpływ na obroty, a podczas gwintowania obciążenie się zmienia.
Jak dobierzesz posuw na osi Z i skąd będziesz wiedział kiedy odwrócić obnroty?
To co proponujesz to jest prowizorka i partactwo i nie należy nikomu takiego rozwiązania pokazywać.
Żeby miało znikomy wpływ na obroty (przy stałym obciążeniu), silnik musiałby być przewymiarowany - a tu przecież jest rozmowa o sytuacji wręcz odwrotnej.
