strikexp pisze: ↑19 lut 2025, 18:00
Czy ta mniejsza płytka jest możliwa do podłączenia przez USB do linuxCNC?
Nic co jest na USB nie będzie współpracować z LinuxCNC. (Za wyjątkiem jakichś układów pomocniczych, ale nie o to pytasz).
Co do tej płytki OptoBOB, to jest kapryśna i bywają z nią problemy.
W ogóle, LinuxCNC na LPT to historia i nie należy stosować tego rozwiązania w nowych projektach.
Ja teraz używam
https://www.aliexpress.com/item/1005007002329170.html
Z tym też jest dość paskudny problem, bo trzeba podmienić firmware, a tego użyty procesor ewidentnie nie lubi.
Z tanich rozwiązań, to jeszcze
https://github.com/multigcs/riocore z Tang Nano 9K.
Działa to bardzo fajnie, tylko I/O są w standardzie 3,3 oraz 1,8 wolta, co jest sporym utrudnieniem.
Są jeszcze inne projekty, np. Remora z Raspberry, ale mi to jakoś nie leży, choć finansowo wychodzi całkiem rozsądnie.
Linumeric, jak to wielokrotnie pisałem, nie chcę nawet za darmo, ale tutaj nie będę się o tym rozpisywał.
