Skromne początki
atom1477
Posty w temacie: 21
Re: Skromne początki
Post napisał: atom1477 » 19 lut 2025, 19:19
strikexp pisze:
19 lut 2025, 19:16
To co pokazałem, to na aliexpress kosztuje 23zł, gdzie tu opłacalność :mrgreen: Lutowanie też zajmuje dużo czasu.
Nie chodzi o opłacalność, ale o to żeby mieć dobry sprzęt za w miarę niską cenę.
A lutowanie idzie Ci przecież sprawnie.
To co pokazałeś ma wiele wad. Nie ma też izolacji galwanicznej.
Nie ma więc sensu porównywać do tej płytki. Porównuj do profesjonalnych, takich po kilkaset zł. Nadaj wyjdzie że nie opłaca się zrobić własnej?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2025, 19:21 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 19
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2025, 19:19
strikexp pisze:
19 lut 2025, 19:13
Hmmm, nie wiem co masz do starych systemów.
Na tak debilnym poziomie nie mam zamiaru rozmawiać.
drzasiek90
Posty w temacie: 21
Post napisał: drzasiek90 » 19 lut 2025, 20:05
strikexp pisze:
19 lut 2025, 16:02
Natomiast potem dowiedziałem się o czymś takim:
No i trochę się pogubiłem, czy to jest na mach3 czy może można tanio zrobić CNC w inny sposób jak linuxCNC i SSK-MB2?
Ta płytka jest fatalna.
Ma tylko jedną zaletę - jest tania.
Ma transoptory na 5 wejściach, które stwarzają złudzenie, że masz izolację galwaniczną na wejściach.
A to jest nieprawda, bo jedno z wejść każdego transoptora (chyba katoda) jest połączona razem ze wszystkimi i podłączona do masy płytki.
Więc żadnej izolacji tutaj nie ma.
Izolację masz wtedy, gdy masz wyprowadzone osobno obydwa wejścia diody w transoptorze.
Pytanie, czy potrzebujesz izolacji i do czego?
Niektórzy na siłę wszystko chcą izolować, bo słyszeli, że tak jest lepiej, ale w sumie nie wiedzą po co i dlaczego.
A gniazdo USB na tej płycie służy tylko do zasilania 5V.
tuxcnc pisze:
19 lut 2025, 18:19
Linumeric, jak to wielokrotnie pisałem, nie chcę nawet za darmo, ale tutaj nie będę się o tym rozpisywał.
Chyba ci się po nocach ten linumeric śni, że nie odpuścisz okazji, aby skrytykować.
Ale nie musisz się obawiać. Tobie to bym nawet za podwójną stawkę nie sprzedał, tak więc śpij spokojnie.
Nie zwykłem robić nachalnej reklamy i nikomu linumeric na siłę nie wciskam.
strikexp pisze:
19 lut 2025, 18:00
Bo godzina mojej pracy jest więcej warta niż SSK-MB2.
I tu widzę niekonsekwencję.
Jeśli godzina twojej pracy ma realną wartość, powinieneś iść w rozwiązania gotowe wymagające jak najmniej pracy.
Tymczasem chcesz kleić na kabelkach jakieś konwertery z ali?
Jak ten sterownik będzie potem wyglądał.
Przede wszystkim, to określ czego potrzebujesz i co to za maszyna?
Może wystarczy grbl/FluidNC?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2025, 20:09 przez drzasiek90, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Post napisał: qqaz » 19 lut 2025, 20:12
drzasiek90 pisze:Ma transoptory na 5 wejściach, które stwarzają złudzenie, że masz izolację galwaniczną na wejściach.
bo one nie mają być izolacją galwaniczną tylko zabezpieczeniem aby budowniczy nie puścił na port fazy prosto z sieci. Separacji i tak nie masz bo systemy z PC stoją radośnie wszystkie razem na zerze zasilania czyli masa Twoja połączona jest z masą sąsiada. I innych w obrębie wspólnego transformatora elektrowni.
A płytka wcale nie jest taka tragiczna - choć może trafić się wadliwy egzemplarz, jak to od chińczyka. Można od razu kupić dwie byle nie jednocześnie. Moje działają wszystkie.
Dodane 3 minuty 17 sekundy:
Pisząc o PC mam na myśli fakt że ich zasilacze galwanicznie łączą masę wyprodukowanego zasilania z przewodem ochronnym.
I taka to separacja
drzasiek90
Posty w temacie: 21
Post napisał: drzasiek90 » 19 lut 2025, 20:13
qqaz pisze:
19 lut 2025, 20:09
A ja dałbym sobie rękę sąsiada uciąć, że jednak to miała być izolacja, ale chińczyk przy projektowaniu popełnił błąd.
Bo Co szkodzi wypuścić anodę i katodę diody?
Ale, to drugoplanowy problem, co chińczyk miał na myśli.
Tak czy siak, izolacji tam nie ma.
Ale tak jak wspomniałem, pytanie, czy jest potrzebna w tym zastosowaniu?
Izolowanie na siłę wszystkiego "tak na wszelki wypadek" to jak chodzenie cały czas w gumce.
Posty w temacie: 19
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2025, 20:27
drzasiek90 pisze:
19 lut 2025, 20:07
To Ty masz jakiś problem...
O Linumeric wspominał autor tematu, zresztą narzekając na jego cenę, bo o parametrach to pewnie nie ma bladego pojęcia...
strikexp
Posty w temacie: 26
#17
Post napisał: strikexp » 19 lut 2025, 20:52
drzasiek90 pisze:
19 lut 2025, 20:07
Ja akurat wiem, chociażby z tego powodu że używam w maszynie napięcia wyższego niż w PC. Taniej dodać kilka złotych na izolację niż stracić czas i sprzęt.
Chociaż najwięcej czasu to tracę na dyskusjach z kilkoma stałymi nickami o du*** Maryny :lol:
drzasiek90 pisze:
19 lut 2025, 20:07
Ja nic nie chcę kleić. Po prostu napisałem że takie poziomy napięć bardzo łatwo się rozwiązuje. To jest pikuś w porównaniu do innych smaczków sygnałowych które trzeba analizować przyzwoitym oscyloskopem cyfrowym :mrgreen:
Ot kupujesz konwerter napięć za 5-10zł bez wlutowanych goldpin, wlutowujesz od razu kable, zalewasz klejem na gorąco i podpinasz przez takie coś. Możesz zamknąć w skrzynce jak Cię kable brzydzą.
drzasiek90 pisze:
19 lut 2025, 20:07
To jest WEDM, na początek to ja sobie napiszę program na Arduino, ale potem będę chciał powycinać wygibasy prosto z CAD.
atom1477
Posty w temacie: 21
#18
Post napisał: atom1477 » 19 lut 2025, 20:56
strikexp pisze:
19 lut 2025, 20:52
Właśnie o tym mówiłem gdy mówiłem o zrobieniu własnej płytki.
Wtyczka LPT + gotowe konwertery/izolatory. Trzeba tylko przylutować to odpowiednich pinów we wtyczce LPT.
Choć ja też bym radził jednak pójść w jakieś rozwiązania na USB czy Ethernet.
drzasiek90
Posty w temacie: 21
#19
Post napisał: drzasiek90 » 19 lut 2025, 21:01
strikexp pisze:
19 lut 2025, 20:52
strikexp pisze:
19 lut 2025, 20:52
Mi przeszkadza nawet jak nie widać a wiem, że jest partyzantka.
Ale jeśli tobie nie przeszkadza to czego nie widać :)
strikexp pisze:
19 lut 2025, 20:52
Do tego linuxcnc potrzebny nie jest.
Chyba, że lubisz i wolisz linuxa.
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2025, 21:06
strikexp pisze:
19 lut 2025, 20:52
To jest WEDM
No to Ty tam nie potrzebujesz ani wielkich silników, ani wielkich prędkości...
Swego czasu składałem taki komplet Makerbase MKS Monster8 z Raspberry Pi4, pracujący z firmware Remora i LinuxCNC.
Powinieneś zmieścić się w jakichś czterech-pięciu stówkach, ale to jest już całkowity koszt.
Działać to działało, ale nie bardzo pasowało do moich potrzeb.
Natomiast do jakiejś wieloosiowej maszynki na silnikach Nema17 to jest wprost wymarzone sterowanie.
Wróć do „Elektronika CNC”
