Filtr chromatyczny zielony
strikexp
Re: Filtr chromatyczny zielony
Post napisał: strikexp » 11 lut 2025, 19:03
W takim razie sprawdź zielone szkło butelkowe. Z denka będziesz miał soczewkę, z boku soczewkę 1D czy jak to tam nazwać.
Szkło tnie się metodą nagrzewania drutem i chłodzenia.
Poza tym z aliexxpress idzie 10 dni.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 11 lut 2025, 19:05
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 lut 2025, 19:06
Ewentualnie możesz wypróbować chlorofil rozpuszczony w płynie. Pochłania on barwę czerwoną i niebieską.
Ewentualnie zieloną galaretkę aby mniej drgała (z chlorofilem).
Ostatnio zmieniony 11 lut 2025, 19:14 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
Posty w temacie: 16
Post napisał: drzasiek90 » 11 lut 2025, 19:08
Cena zupełnie nieakceptowalna do tego rozwiązania :)
atom1477
Posty w temacie: 10
Post napisał: atom1477 » 11 lut 2025, 19:46
drzasiek90 pisze: ↑
11 lut 2025, 18:37
No właśnie ta folia do bindowania zielona wcale nie ma ładnego koloru, ani nie jest nasycony ani nie jest jakoś bardzo zielony :)
Tzn wpada w zieleń ale taką bardziej turkusową.
Zielone farby żarówkowe mają bardzo nasycony kolor.
Nie musisz od razu kupować farby. Wystarczy że znajdziesz jakąś starą żarówkę z lampki choinkowej.
Swoją drogą mam zieloną soldermaskę UV. Też się wydaje dość mocna w kolorze (a można dobrać "moc" zmieniając grubość warstwy).
pukury pisze: ↑
11 lut 2025, 18:38
Jak rozumiem miałeś do czynienia z techniką oświetleniową ?
Z filtrami do lamp również.
Miałem, ale co to ma do rzeczy?
Filtry optyczne testowałem zupełnie poza techniką oświetleniową, jeżeli o to chodzi.
strikexp pisze: ↑
11 lut 2025, 19:03
Absolutnie nie. To nawet nie przypomina koloru zielonego. To taki zielono-brązowy. A przynajmniej butelki z Perły.
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 lut 2025, 20:10
Tu trzeba wziąć pod uwagę że mamy pewne spektrum promieniowania. Kamera jak zgaduję ma filtr światła widzialnego. Z tego pozostałego pasma należy wyciąć barwy o innej od lasera długości fali. Można np zastosować oświetlenie LED koloru niebieskiego i dać filtr absorbujący niebieską barwę.
Zwracam uwagę że kolor jaki widzimy np zielony, to jedyna odbijana długość fali, pozostałe są pochłaniane. Tak więc to nie do końca tak że wszystko co zielone będzie działać. Trzeba oglądać charakterystyki pochłaniania.
Ja od siebie mogę wrzucić np siarczan miedzi jako potencjalny materiał filtra. Szkło uranowe jest dość słabo dostępne.
Można też testować różne zielone barwniki. W pasmanterii kupisz np zielony barwnik do tkanin, cholernie intensywny ale w różnych odcieniach koloru.
#17
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2025, 20:14
drzasiek90 pisze: ↑
11 lut 2025, 18:50
No są dedykowane filtry, ale mi trzeba na już :)
https://aliexpress.com/item/1005002894422769.html
Nic innego nie wymyślisz.
Potrzebujesz substancję przepuszczającą wąskie pasmo w okolicach 520 nm, a nie coś co naszemu oku wydaje się być kolorem zielonym.
Poszukaj sobie o mieszaniu barw.
Znalezienie czegoś przypadkiem to szukanie igły w stogu siana.
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 11 lut 2025, 20:23
Dlatego barwniki są najlepsze, można je mieszać w razie czego i uzyskiwać węższe pasmo przepuszczania. Galaretka do testów, a potem można by spróbować z zalaniem żywicy z taką samą mieszanką,
Dodane 3 minuty 54 sekundy:
Można też poszukać charakterystyki zielonego szkła i zalać na denku żywicą barwnik co ma brakujący obszar. Tu kwestia czy chcesz się bawić w eksperymenty czy liczysz na gotowca. Ale gotowiec po taniości to będzie ciężko. Wypróbuj zieloną galaretkę za 2zł, zielone szkło za 5zł i jakieś zielone plastiki, cyrkonie, diamenty/kryształki akrylowe.
drzasiek90
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: drzasiek90 » 11 lut 2025, 20:24
tuxcnc pisze: ↑
11 lut 2025, 20:14
Ja rozumiem jak to działa.
Chodziło mi o materiał, który do tego nie jest przeznaczony, a jednak wykazuje takie właściwości.
Tak jak przykładowa czerwona folia do bindowania, wycina genialnie.
Początkowo chciałem zastosować czerwony laser, ale nie znalazłem takiego i porządnie wykonanego lasera krzyżowego z funkcją pulsacji.
Znalazłem za to tani i naprawdę fajnie wykonany laser zielony, stąd moje nakierowanie na kolor zielony.
Zakupiłem na już folię do przyciemniania reflektorów.
Zamówię także te filtry z ali, będzie na ewentualne testy później.
Niestety jednostkowo wychodzi dość drogo.
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
strikexp pisze: ↑
11 lut 2025, 20:23
Nie chce się bawić w eksperymenty, nie mam na to czasu.
Potrzebuję rozwiązania taniego, łatwo dostępnego i powtarzalnego.
strikexp
#20
Post napisał: strikexp » 11 lut 2025, 20:27
No to wypróbuj tego co dopisałem wyżej :P Ale to loteria, poza zielonym szkłem którego skład jest znany.
Wróć do „Na luzie”
