Filtr chromatyczny zielony
drzasiek90
Posty w temacie: 16
Re: Filtr chromatyczny zielony
#31
Post napisał: drzasiek90 » 14 lut 2025, 22:06
Widziałem je, ale dostawa dopiero na kwiecień.
Generalnie przewertowalem Ali co tam mają.
drzasiek90
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: drzasiek90 » 20 lut 2025, 14:18
Filtr dotarł.
Na taki prowizoryczny test działa dobrze.
https://youtu.be/U0S5w4BEoyE
Okazuje się, że światło także musi padać pod odpowiednim kątem do szkiełka, jeśli pada z boku to również go wycina.
Ale dla mojego zastosowania jest to nawet pożądane.
atom1477
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2025, 15:04
drzasiek90 pisze:
20 lut 2025, 14:18
Trochę słabo to widać na filmiku, żeby już nie powiedzieć że wcale.
No ale wierzę na słowo że działa. Żeby to dobrze nagrać na filmiku to musiałbyś położyć ten filtr na jakimś nieruchomym szkle, żeby go równolegle przesuwać (no albo sobie zrobić prowadnicę).
drzasiek90 pisze:
20 lut 2025, 14:18
Bo to pewnie jest filtr Lyota albo Fabry–Pérota.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyot_filter
Sprawdź czy przepuszczalność zmienia się przy obracaniu filtra.
drzasiek90
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: drzasiek90 » 20 lut 2025, 15:09
atom1477 pisze:
20 lut 2025, 15:04
Jak nie widać :)
Na ścianę świecą 2 lasery krzyżowe, czerwony i zielony.
Jeśli przysłonię czerwony to widać na ścianie zaraz za nim, że pojawia się przysłonięty fragment gdzie linia czerwona nie przechodzi.
Jeśli przysłonie zielony to widać na ścianie zaraz za nim, że zielona linia nadal jest ciągła - no chyba, że obrócę filtr pod kątem to wtedy pojawia się także przerwa na zielone linii.
atom1477
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2025, 15:14
Ech, myślałem że należy patrzeć na światło przechodzące przez filtr w stronę kamery.
drzasiek90
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: drzasiek90 » 20 lut 2025, 15:15
atom1477 pisze:
20 lut 2025, 15:04
Nie, obracanie niczego nie zmienia.
Jeśli światło pada pod kątem (jakieś 30 stopni i więcej) to się w pełni odbija.
Jeśli pada pod mniejszym kątem, przechodzi przez filtr.
Dla mojego zastosowania jest to nawet bardzo pożądana właściwość.
Filtr wydaje się na pierwszy rzut oka biały/przezroczysty, tylko jeśli patrzy się na niego wprost to wtedy jest zielony.
Te filtry prostokątne które podsyłałeś widocznie nie mają tego efektu, ponieważ one nawet patrząc pod kątem wydają się zielone.
atom1477
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2025, 15:16
drzasiek90 pisze:
20 lut 2025, 15:15
Nie mam na myśli kąta padania.
Chodzi o obrót w osi polaryzacji światła.
drzasiek90
Posty w temacie: 16
#38
Post napisał: drzasiek90 » 20 lut 2025, 15:20
atom1477 pisze:
20 lut 2025, 15:16
Tak, obracałem filtr wokół jego osi - prostopadłej do płaszczyzny koła, przechodzącej przez jego środek.
Wróć do „Na luzie”
