Będę miał do wycięcia kilka otworów ⌀70 w poliamidzie, pytanie czy taka otwornica jak z linka nada się do tej operacji?
https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/ ... vUmQ&gQT=1
Otwornica do poliamidu
Re: Otwornica do poliamidu
Zasadniczo się nie nadaje, bo momentalnie zapcha się wiórami, które zaczną się topić...
Oczywiście da się sposobem, ale trzeba by mieć wiertarkę stołową, materiał zamocowany na sztywno, wiercić z milimetr głęboko, wyciągać otwornicę i usuwać wióry.
Poliamid to dość miękkie tworzywo i da się je ciąć naprawdę byle czym, ale efekt potrafi być daleki od oczekiwań...
Kluczem do sukcesu są naprawdę ostre narzędzia i natychmiastowe usuwanie wióra, zanim zdąży się zagrzać.
A wracając do otwornicy, to czym większe i rzadsze zęby, tym lepiej
rc36
tuxcnc pisze:Zasadniczo się nie nadaje, bo momentalnie zapcha się wiórami, które zaczną się topić.
Właśnie tak myślę żeby zeszlifować co drugi ząb i pogłębić niszę na urobek.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2025, 15:52 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
cawboy
Mam kilkanaście otwornic boscha tego typu i jeszcze plastiku czy innego materiału nie spotkałem, z którym miałbym problemy, tylko dosyć drogo jak na kilka otworów.
https://mistama.com/pila-otwornica-70mm ... xpert.html
Krak.
rc36
cawboy pisze:tylko dosyć drogo jak na kilka otworów.
Nie chcę kupować nic drogiego bo wiem, że użyję tej otwornicy kilka razy i będzie latami zalegać na półce.
I jeszcze pytanie, czy teflon obrabia się podobnie jak poliamid czy to może inna bajka?
