Otwornica do poliamidu
rc36
Post napisał: rc36 » 05 lut 2025, 13:02
Będę miał do wycięcia kilka otworów ⌀70 w poliamidzie, pytanie czy taka otwornica jak z linka nada się do tej operacji?
https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/ ... vUmQ&gQT=1
strikexp
Re: Otwornica do poliamidu
Post napisał: strikexp » 05 lut 2025, 13:05
Powinna działać. Chociaż ja bym celował w solidniejszą ponieważ taka może mieć spore bicie.
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2025, 15:34
rc36 pisze:
05 lut 2025, 13:02
Zasadniczo się nie nadaje, bo momentalnie zapcha się wiórami, które zaczną się topić...
Oczywiście da się sposobem, ale trzeba by mieć wiertarkę stołową, materiał zamocowany na sztywno, wiercić z milimetr głęboko, wyciągać otwornicę i usuwać wióry.
Poliamid to dość miękkie tworzywo i da się je ciąć naprawdę byle czym, ale efekt potrafi być daleki od oczekiwań...
Kluczem do sukcesu są naprawdę ostre narzędzia i natychmiastowe usuwanie wióra, zanim zdąży się zagrzać.
A wracając do otwornicy, to czym większe i rzadsze zęby, tym lepiej
rc36
Post napisał: rc36 » 05 lut 2025, 15:45
tuxcnc pisze:Zasadniczo się nie nadaje, bo momentalnie zapcha się wiórami, które zaczną się topić.
Właśnie tak myślę żeby zeszlifować co drugi ząb i pogłębić niszę na urobek.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2025, 15:52 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
cawboy
Post napisał: cawboy » 05 lut 2025, 15:52
Mam kilkanaście otwornic boscha tego typu i jeszcze plastiku czy innego materiału nie spotkałem, z którym miałbym problemy, tylko dosyć drogo jak na kilka otworów.
https://mistama.com/pila-otwornica-70mm ... xpert.html
Krak.
rc36
Post napisał: rc36 » 05 lut 2025, 15:57
cawboy pisze:tylko dosyć drogo jak na kilka otworów.
Nie chcę kupować nic drogiego bo wiem, że użyję tej otwornicy kilka razy i będzie latami zalegać na półce.
I jeszcze pytanie, czy teflon obrabia się podobnie jak poliamid czy to może inna bajka?
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2025, 19:00
rc36 pisze:
05 lut 2025, 15:57
Powinieneś to przemyśleć.
Stówka nie majątek a ryzykujesz zniszczeniem droższego materiału...
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
