Ciekawostki filmowe...
logopeda
Posty w temacie: 14
Re: Ciekawostki filmowe...
#2261
Post napisał: logopeda » 03 lut 2025, 19:53
w tym przypadku chodzi o odśrodkowe pozbycie się pary wodnej w tak amatorskiej metodzie odlewu - nie ma to nic wspólnego z gęstością gotowego surowca
Kol.jasiu jak już coś piszesz tutaj to wyjaśnij - a nie kuźwa na zasadzie elektrody - "wiem ale nie powiem"
waroa
#2262
Post napisał: waroa » 03 lut 2025, 21:10
Pary wodnej? Ktoś to może potwierdzić? Trudno uwierzyć, że przy temp ponad 600stopni coś tam z pary zostało. Śniegu chyba nie topił nawet jak klamoty Al ze złomu. To, że przy tak hu....m wlewaniu zaciągło powietrze to i owszem. Ale to głównie azot. Skąd ta para?
strikexp
Posty w temacie: 83
#2263
Post napisał: strikexp » 03 lut 2025, 22:53
Też bym stawiał że to nie o parę wodną chodzi a ogólnie o gazy.
Przy okazji gęstość odlewu z zawartością gazu jest mniejsza. Więc się tak nie rozpędzajcie że jest jakaś stała gęstość :mrgreen: Wyszło na moje, choć to był skrót myślowy.
jasiu...
Posty w temacie: 13
#2264
Post napisał: jasiu... » 04 lut 2025, 11:07
logopeda pisze: ↑
03 lut 2025, 19:53
Ale co tu wyjaśniać. Przecież odlewanie odśrodkowe stosowane jest w wielu przypadkach. I tu mamy taki właśnie przypadek. Cięższy stop poprzez działanie siły odśrodkowej zostaje przesunięty na zewnątrz, a w środku pozostają lżejsze zanieczyszczenia. To ładnie widać na drugim wyjmowanym z formy wałku. Aluminium docisnęło do dna (na zewnątrz), a powierzchnia od środka jest wklęsła.
Co do "pary", to ja stawiam na brud z formy (może tłustymi rękawicami była dotykana), który odparowuje z zewnątrz.
Dla tych, co to się odlewaniem odśrodkowym (w trochę bardziej ciekawej formie) to maminny materiał. Tu też chodzi, żeby stop, pod wpływem siły odśrodkowej wypełnił wszystkie szczegóły formy:
atom1477
Posty w temacie: 41
#2265
Post napisał: atom1477 » 04 lut 2025, 11:33
jasiu... pisze: ↑
04 lut 2025, 11:07
Bzdura. Wklęsłość to efekt skurczu przy krzepnięciu.
Gdyby to miało być skutkiem siły odśrodkowej, to powierzchnia była by łukowa (krzywizna w jednej osi, a nie w dwóch jak przy wklęśnięciu).
jasiu...
Posty w temacie: 13
#2266
Post napisał: jasiu... » 04 lut 2025, 11:48
ale tą wklęsłość masz od środka, a tam, gdzie siła odśrodkowa dociskała stop masz dokładne wypełnienie formy-walca.
Weź sobie puszkę, doczep sznurek, wlej do puszki wodę i zacznij kręcić dokoła siebie. Woda zostanie dociśnięta do dna puszki siłą odśrodkową i się nie wyleje. Tu cel działania jest ewidentnie jasny, wykorzystanie siły odśrodkowej, żeby uzyskać wypłynięcie ze stopu zanieczyszczeń do jamy skurczowej. Tak, pracowałem w firmie, gdzie była odlewnia i trochę pojęcia na temat tych technologii mam.
atom1477
Posty w temacie: 41
#2267
Post napisał: atom1477 » 04 lut 2025, 12:19
Kompletnie nie rozumiesz co napisałem.
Albo masz błędne rozumienie działania siły odśrodkowej, skoro zakładasz że ona najmocniej wciska na środku.
Jak widać nawet praca w firmie z odlewnią tutaj nie pomaga.
Przykład z puszką pokazuje że nawet nie wiesz co konkretnie zakwestionowałem w Twojej wypowiedzi. Bo zakładasz że siłę odśrodkową w ogóle, w całości.
qqaz
#2268
Post napisał: qqaz » 04 lut 2025, 17:14
atom1477 pisze: ↑
04 lut 2025, 11:33
to ja Ci misiu dokładnie wyjaśnię co widzisz i przyczyny tego.
Przyczyną wyjaśniania jest Twoja aptekarska dociekliwość i dzielenie włosa na czworo. Więc trzeba.
Gdyby wklęsłość była od skurczu to byłaby i tu i tam podobna a tam jej prawie nie ma.
A tutaj masz taki przebieg:
Wlewek szybko stygnie na ściankach tworząc szklankę której środek zachowuje jeszcze lejność. Podczas wirowania następuje odgazowanie i osiadanie powierzchni nad zmniejszającą się objętością ale tylko w sferze lejnej - bo ścianki szklanki już nie ustępują, zaczynają krzepnąć.
A objętość maleje bo łatwiej uwalniają się zagazowania od siły odśrodkowej niż we wlewku pozostawionym do odstania się podczas krzepnięcia.
I tyle.
Tak że
atom1477 pisze: ↑
04 lut 2025, 11:33
Bzdura Że Wklęsłość to efekt skurczu przy krzepnięciu.
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
powinno być
bo zagazowania łatwiej uwalniają się od siły odśrodkowej niż
Dodane 3 minuty 27 sekundy:
kontekstowo, w tym przypadku, bo przecież nikt, oprócz atoma , nie kwestionuje menisku skurczowego
Dodane 16 minuty 14 sekundy:
atom1477 pisze:Gdyby to miało być skutkiem siły odśrodkowej, to powierzchnia była by łukowa (krzywizna w jednej osi, a nie w dwóch jak przy wklęśnięciu).
a to jest tak oryginalne widzenie że jako osobny aspekt chętnie przeczytałbym jakieś wyjaśnienie np:
"Degradacja pola sił grawitacji na dwa pola wzajemnie prostopadłe z częsciową konsumpcją wartości jednego z nich"
atom1477
Posty w temacie: 41
#2269
Post napisał: atom1477 » 04 lut 2025, 17:52
qqaz pisze: ↑
04 lut 2025, 17:34
Ok, tu masz rację.
qqaz pisze: ↑
04 lut 2025, 17:34
Przecież go nie kwestionowałem.
Wręcz przeciwnie, napisałem że on i tylko on tam jest, i dlatego się słusznie przyczepiłeś.
qqaz pisze: ↑
04 lut 2025, 17:34
No to masz wyjaśnienie obrazkowe. Widzieliśmy tam taką wklęsłość (krzywizna w osiach X i Y):
Taka może powstać ze skurczu, albo z odgazowywania gdy ścianki są już zakrzepnięte, tak jak to opisałeś wyżej.
Może też powstać z siły odśrodkowej, ale tylko gdy oś obrotu będzie się pokrywała z osią walca.
Natomiast na filmiku oś obrotu była w poprzek walca. Zatem gdyby miała powstać krzywizna od siły odśrodkowej, to powinna wyglądać tak (krzywizna tylko w osi Y):
Tam na pewno nałożyły się 3 zjawiska. Odgazowanie, skurcz i krzywizna od siły odśrodkowej.
Nie mniej jednak krzywizny od siły odśrodkowej nie widać. Na pewno tam jest, ale zniknęła na tle o wiele większej wklęsłości od skurczu/odgazowania.
Twierdzenie że wklęsłość (ta dwuosiowa, czyli dołek na środku) pochodzi od siły odśrodkowej było więc błędne, i dlatego przyczepiłem się wypowiedzi jasia.
qqaz
#2270
Post napisał: qqaz » 04 lut 2025, 18:19
atom1477 pisze:krzywizna od siły odśrodkowej
zacznę podejrzewać że czujesz siły i widzisz kolory
Wróć do „Na luzie”
