Ciekawostki filmowe...
- Posty w temacie: 14
Re: Ciekawostki filmowe...
w tym przypadku chodzi o odśrodkowe pozbycie się pary wodnej w tak amatorskiej metodzie odlewu - nie ma to nic wspólnego z gęstością gotowego surowca
Kol.jasiu jak już coś piszesz tutaj to wyjaśnij - a nie kuźwa na zasadzie elektrody - "wiem ale nie powiem"
Pary wodnej? Ktoś to może potwierdzić? Trudno uwierzyć, że przy temp ponad 600stopni coś tam z pary zostało. Śniegu chyba nie topił nawet jak klamoty Al ze złomu. To, że przy tak hu....m wlewaniu zaciągło powietrze to i owszem. Ale to głównie azot. Skąd ta para?
- Posty w temacie: 71
Też bym stawiał że to nie o parę wodną chodzi a ogólnie o gazy.
Przy okazji gęstość odlewu z zawartością gazu jest mniejsza. Więc się tak nie rozpędzajcie że jest jakaś stała gęstość
Wyszło na moje, choć to był skrót myślowy.
- Posty w temacie: 11
Ale co tu wyjaśniać. Przecież odlewanie odśrodkowe stosowane jest w wielu przypadkach. I tu mamy taki właśnie przypadek. Cięższy stop poprzez działanie siły odśrodkowej zostaje przesunięty na zewnątrz, a w środku pozostają lżejsze zanieczyszczenia. To ładnie widać na drugim wyjmowanym z formy wałku. Aluminium docisnęło do dna (na zewnątrz), a powierzchnia od środka jest wklęsła.
Co do "pary", to ja stawiam na brud z formy (może tłustymi rękawicami była dotykana), który odparowuje z zewnątrz.
Dla tych, co to się odlewaniem odśrodkowym (w trochę bardziej ciekawej formie) to maminny materiał. Tu też chodzi, żeby stop, pod wpływem siły odśrodkowej wypełnił wszystkie szczegóły formy:
- Posty w temacie: 38
Bzdura. Wklęsłość to efekt skurczu przy krzepnięciu.
Gdyby to miało być skutkiem siły odśrodkowej, to powierzchnia była by łukowa (krzywizna w jednej osi, a nie w dwóch jak przy wklęśnięciu).
ale tą wklęsłość masz od środka, a tam, gdzie siła odśrodkowa dociskała stop masz dokładne wypełnienie formy-walca.
Weź sobie puszkę, doczep sznurek, wlej do puszki wodę i zacznij kręcić dokoła siebie. Woda zostanie dociśnięta do dna puszki siłą odśrodkową i się nie wyleje. Tu cel działania jest ewidentnie jasny, wykorzystanie siły odśrodkowej, żeby uzyskać wypłynięcie ze stopu zanieczyszczeń do jamy skurczowej. Tak, pracowałem w firmie, gdzie była odlewnia i trochę pojęcia na temat tych technologii mam.
Kompletnie nie rozumiesz co napisałem.
Albo masz błędne rozumienie działania siły odśrodkowej, skoro zakładasz że ona najmocniej wciska na środku.
Jak widać nawet praca w firmie z odlewnią tutaj nie pomaga.
Przykład z puszką pokazuje że nawet nie wiesz co konkretnie zakwestionowałem w Twojej wypowiedzi. Bo zakładasz że siłę odśrodkową w ogóle, w całości.
to ja Ci misiu dokładnie wyjaśnię co widzisz i przyczyny tego.
Przyczyną wyjaśniania jest Twoja aptekarska dociekliwość i dzielenie włosa na czworo. Więc trzeba.
Gdyby wklęsłość była od skurczu to byłaby i tu i tam podobna a tam jej prawie nie ma.
A tutaj masz taki przebieg:
Wlewek szybko stygnie na ściankach tworząc szklankę której środek zachowuje jeszcze lejność. Podczas wirowania następuje odgazowanie i osiadanie powierzchni nad zmniejszającą się objętością ale tylko w sferze lejnej - bo ścianki szklanki już nie ustępują, zaczynają krzepnąć.
A objętość maleje bo łatwiej uwalniają się zagazowania od siły odśrodkowej niż we wlewku pozostawionym do odstania się podczas krzepnięcia.
I tyle.
Tak że
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
powinno być
bo zagazowania łatwiej uwalniają się od siły odśrodkowej niż
Dodane 3 minuty 27 sekundy:
kontekstowo, w tym przypadku, bo przecież nikt, oprócz atoma , nie kwestionuje menisku skurczowego
Dodane 16 minuty 14 sekundy:
atom1477 pisze:Gdyby to miało być skutkiem siły odśrodkowej, to powierzchnia była by łukowa (krzywizna w jednej osi, a nie w dwóch jak przy wklęśnięciu).
a to jest tak oryginalne widzenie że jako osobny aspekt chętnie przeczytałbym jakieś wyjaśnienie np:
"Degradacja pola sił grawitacji na dwa pola wzajemnie prostopadłe z częsciową konsumpcją wartości jednego z nich"
Ok, tu masz rację.qqaz pisze: ↑04 lut 2025, 17:34A tutaj masz taki przebieg:
Przecież go nie kwestionowałem.
Wręcz przeciwnie, napisałem że on i tylko on tam jest, i dlatego się słusznie przyczepiłeś.
No to masz wyjaśnienie obrazkowe. Widzieliśmy tam taką wklęsłość (krzywizna w osiach X i Y):
Taka może powstać ze skurczu, albo z odgazowywania gdy ścianki są już zakrzepnięte, tak jak to opisałeś wyżej.
Może też powstać z siły odśrodkowej, ale tylko gdy oś obrotu będzie się pokrywała z osią walca.
Natomiast na filmiku oś obrotu była w poprzek walca. Zatem gdyby miała powstać krzywizna od siły odśrodkowej, to powinna wyglądać tak (krzywizna tylko w osi Y):
Tam na pewno nałożyły się 3 zjawiska. Odgazowanie, skurcz i krzywizna od siły odśrodkowej.
Nie mniej jednak krzywizny od siły odśrodkowej nie widać. Na pewno tam jest, ale zniknęła na tle o wiele większej wklęsłości od skurczu/odgazowania.
Twierdzenie że wklęsłość (ta dwuosiowa, czyli dołek na środku) pochodzi od siły odśrodkowej było więc błędne, i dlatego przyczepiłem się wypowiedzi jasia.
