Jaka stal na?
jasiu...
Re: Jaka stal na?
Post napisał: jasiu... » 24 sty 2025, 16:25
Ale w tym wszystkim podstawą jest sposób współpracowania określonych powierzchni. Łopatologicznie mówiąc, najważniejsze, żeby się te dwie powierzchnie nie kleiły i nie zacierały.
strikexp
Posty w temacie: 9
Re: Jaka stal na?
Post napisał: strikexp » 24 sty 2025, 16:36
IMPULS3 pisze:
24 sty 2025, 16:15
Raczej tylko Hardox, ale bardzo ciezki w obróbce szczególnie te twarde.
EDM tnie węglik spiekany tylko dwa razy wolniej niż stal. Także zależy od metody obróbki :P
Re: Jaka stal na?
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2025, 16:38
strikexp pisze:
24 sty 2025, 15:55
Tylko weź to kup w małej ilości hehe
Da się kupić formatki żeliwne, widziałem ofertę w necie, ale teraz sobie nie przypomnę gdzie. Poszukaj.
strikexp
Posty w temacie: 9
Re: Jaka stal na?
Post napisał: strikexp » 24 sty 2025, 16:42
Wydaje mi się że za bardzo się zafiksowaliście na tych jaskółkach i tarciu. To jest zdaje się ta tabelka tarcia, nie pamiętam jak się to nazywa po polsku:
https://www.engineeringtoolbox.com/fric ... d_778.html
Ja jestem ciekawy też innych części. Tam jak rozumiem liczy się twardość. Ale np z tego co pamiętam żeliwa używa się ponieważ dobrze tłumi wibracje.
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
tuxcnc pisze:
24 sty 2025, 16:38
Kiedyś nawet się dowiadywałem do małej odlewni. Od razu zrobią Ci odlew kształtowy. Ale wiadomo że to się opłaca jak masz coś bardziej skomplikowanego lub dużego.
Adam Domański
Re: Jaka stal na?
Post napisał: Adam Domański » 24 sty 2025, 17:42
tuxcnc pisze:
24 sty 2025, 16:38
strikexp pisze:
24 sty 2025, 15:55
W Rzeszowie np Adamet-Niemet ma w wałkach od ø 20 do ⌀ 400 długie na 3m
Herp
Re: Jaka stal na?
Post napisał: Herp » 24 sty 2025, 17:55
Ja bym polecił stal 1.2311 jest wstepnie ulepszona do ok 30hrc i da się ją jeszcze fajnie obrabiać potem moze być 1.2738H ok 35hrc no i 1.2738HH ok 40 hrc ale tu już wiercene hss lub gwintowanie może byc utrudnione bo czesto bywa przerost.
Jak chcesz zrobic slizg to profesorki na studiach mowia swoim studentą, że przynajmniej 5hrc roznicy miedzy elementami żeby nie zacierało, w praktyce to mysle ze przynajmniej 15-20hrc wszysyko zalezy jaki luz czy obciazenie, bo jak bedzie ciasno to wszysto zarżniesz (wzrost temperatury podczas tarcia)wpływ też ma smarowanie no i czystość
Z żeliwem to też nie jest taka "puszka z piwa" ze wezmiesz kątowką uwalisz kawałek korpusu żeliwnego ze złomu, bo na to musi być żeliwo z domieszkami slizgowymi
strikexp
Posty w temacie: 9
Re: Jaka stal na?
#17
Post napisał: strikexp » 02 lut 2025, 02:39
A powiedźcie mi. Z czego są wały silników np krokowych? Wydaje się to bardzo twardy stop. Czyżby był to jakiś hartowany stop?
jasiu...
Re: Jaka stal na?
#18
Post napisał: jasiu... » 02 lut 2025, 10:25
strikexp pisze:
02 lut 2025, 02:39
Wydaje się
No właśnie, się wydaje. A stop to pewnie 42CrMo4, oczywiście po obróbce cieplnej, bo taki się najczęściej na podobne elementy używa. Może być azotowana 31CrMo12, szczególnie że wówczas mamy tylko ulepszony rdzeń i całość jest bardziej odporna na zmęczenie.
IMPULS3
Re: Jaka stal na?
#19
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2025, 10:54
jasiu... pisze: A stop to pewnie 42CrMo4, oczywiście po obróbce cieplnej, bo taki się najczęściej na podobne elementy używa. Może być azotowana 31CrMo12, szczególnie że wówczas mamy tylko ulepszony rdzeń i całość jest bardziej odporna na zmęczenie.
Ta, i jeszcze może prześwietlony na wypadek mikro pęknieć? :) Idziesz drogą Strikexp że wszystko jest i ma być lepsze niż wymaga tego zastosowanie? Silnik krokowy ma małą siłę wiec nikt tam nie pcha super stali na wirnik. A ulepszonej to nawet zwykłe silniki trójfazowe nie mają pomimo że pracuja latami nieustannie.
Wiesz, czasami sobie oglądam recenzję różnych aparatów fotograficznych i tam też są osoby które jak trzymają aparat w dłoni to "CZUJĄ" że obudowa jest wykonana solidnie. :) Tak jakby mają inny zmysł i potrafią wyczuć co jest pod okleina której dotykaja. To samo dotyczy się obiektywów. Jak ma jakiś pierścień z aluminium to ok, ale jak z tworzywa sztucznego to już słaba jakość. No bez przesady.
cawboy
Re: Jaka stal na?
#20
Post napisał: cawboy » 02 lut 2025, 11:37
jasiu... zapewne przepisał z chatgpt :lol: a chińczyk wali "byle" nierdzewkę.
Krak.
Wróć do „Obróbka metali”
