Frezarka z drukarki 3D
Re: Frezarka z drukarki 3D
Krótko i na temat , wibracje są do usunięcia wolnych przestrzeni oraz zbicie całego odlewu, bez wibracji odlew jest dużo słabszy , to ze zewnątrz wygląda dobrze nie znaczy że w środku jest wszystko ok... Druga sprawa nie wiem jaki pik temperatury ma epoxydą z kruszywem ale sama epoxydą wykręca pła
- Posty w temacie: 8
Hehehe, a ja myślę że gówno prawda. Bo podczas mieszania masy dostaje się do niej powietrze. Ba nawet śladowe ilości wilgoci potem parują przy wzroście temperatury zastygającej żywicy. Więc są na to 3 metody, wygrzać kruszywo, oddesać próżniowo powietrze lub zawibrować aby wypchnąć owe bąbelki w górę.
Ubijanie to już swoją drogą. Ma znaczenie przy masach o małej zawartości żywicy i dużych ziarnach kruszywa.
Natomiast wspomniany przeze mnie piasek używa się nie tyle dla wytrzymałości co do oszczędności. Żywica 5 dych a potrzeba jej tylko 20-30% przy wypełnianiu mieszanką z piaskiem.
Radzę sobie poczytać bo jest całą masa chemii która w znacznym stopniu zastępuje różne procesy. A metod wykonania jest wiele a nie jedna słuszna.
Nie myśl, bo ewidentnie nie potrafisz...
Z tego co pamiętam, w prawidłowo wykonanym epoksygranicie, żywica stanowi około 10%
Ty dajesz 30% i opowiadasz o oszczędności...
Żeby sadzić takie farmazony, to trzeba nie mieć zielonego pojęcia o kompozytach (wszelkie betony są kompozytami).
W epoksygranicie obciążenia przenoszą ziarna kruszywa, a żywica jest tylko ich lepiszczem.
Piasku nie daje się po to, żeby zaoszczędzić żywicę.
To żywicę daje się po to, żeby ziarna piasku nie przesuwały się względem siebie.
Absolutnie nie do kopiowania, tylko jako ciekawostka że już ktoś wykonał potworka z drukarki 3d
https://youtu.be/L8t82OQXefM?si=HzRxYCMhHyY3NzIP
