Frezarka z drukarki 3D
Bagunio
Re: Frezarka z drukarki 3D
#21
Post napisał: Bagunio » 20 sty 2025, 13:42
Krótko i na temat , wibracje są do usunięcia wolnych przestrzeni oraz zbicie całego odlewu, bez wibracji odlew jest dużo słabszy , to ze zewnątrz wygląda dobrze nie znaczy że w środku jest wszystko ok... Druga sprawa nie wiem jaki pik temperatury ma epoxydą z kruszywem ale sama epoxydą wykręca pła
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 20 sty 2025, 14:26
Nie tylko do tego. Wibracje sprawiają że masa zmienia się z "ciała stałego" w ciecz.
strikexp
#23
Post napisał: strikexp » 20 sty 2025, 14:49
Hehehe, a ja myślę że gówno prawda. Bo podczas mieszania masy dostaje się do niej powietrze. Ba nawet śladowe ilości wilgoci potem parują przy wzroście temperatury zastygającej żywicy. Więc są na to 3 metody, wygrzać kruszywo, oddesać próżniowo powietrze lub zawibrować aby wypchnąć owe bąbelki w górę.
Ubijanie to już swoją drogą. Ma znaczenie przy masach o małej zawartości żywicy i dużych ziarnach kruszywa.
Natomiast wspomniany przeze mnie piasek używa się nie tyle dla wytrzymałości co do oszczędności. Żywica 5 dych a potrzeba jej tylko 20-30% przy wypełnianiu mieszanką z piaskiem.
Radzę sobie poczytać bo jest całą masa chemii która w znacznym stopniu zastępuje różne procesy. A metod wykonania jest wiele a nie jedna słuszna.
#24
Post napisał: tuxcnc » 20 sty 2025, 17:18
strikexp pisze:
20 sty 2025, 14:49
Nie myśl, bo ewidentnie nie potrafisz...
strikexp pisze:
20 sty 2025, 14:49
Z tego co pamiętam, w prawidłowo wykonanym epoksygranicie, żywica stanowi około 10%
Ty dajesz 30% i opowiadasz o oszczędności...
Żeby sadzić takie farmazony, to trzeba nie mieć zielonego pojęcia o kompozytach (wszelkie betony są kompozytami).
W epoksygranicie obciążenia przenoszą ziarna kruszywa, a żywica jest tylko ich lepiszczem.
Piasku nie daje się po to, żeby zaoszczędzić żywicę.
To żywicę daje się po to, żeby ziarna piasku nie przesuwały się względem siebie.
WP Kamil
#25
Post napisał: WP Kamil » 21 sty 2025, 15:37
Absolutnie nie do kopiowania, tylko jako ciekawostka że już ktoś wykonał potworka z drukarki 3d
https://youtu.be/L8t82OQXefM?si=HzRxYCMhHyY3NzIP
