Jak uzyskać fakturę krążków na czole materiału?
Kubowy
Post napisał: Kubowy » 19 sty 2025, 21:09
Czy i ew. jak jestem w stanie uzyskać taki efekt jak na załączonym zdjęciu na zwykłej minitokarce TSZ 3 (Universal 3)?
Czy do tego potrzebne jest jakieś nietypowe narzędzie?
Materiał to aluminium, a detal to gałka do sprzętu audio.
strikexp
Re: Jak uzyskać fakturę krążków na czole materiału?
Post napisał: strikexp » 19 sty 2025, 21:24
O ile dobrze rozumiem to proste. Bierzesz nóż z cienką końcówką. Wjeżdżasz minimalnie w materiał od czoła np na 0,2mm, cofasz, przesuwasz o 1mm i ponownie wjeżdżasz robiąc kolejny krążek.
Mam tylko obawy czy krawędzie nie będą ostre jak na gałkę. Może potem jeszcze trzeba głębsze krążki przetoczyć aby wyrównać zadziory.
Kubowy
Post napisał: Kubowy » 19 sty 2025, 21:28
Dziękuję, no jest to jakiś pomysł, choć dość czasochłonny.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 sty 2025, 21:43
Kubowy pisze:Czy do tego potrzebne jest jakieś nietypowe narzędzie?
A nie możesz tego potraktować jak "gwint"? Jakiś nóż od czoła, bardzo szybki posuw i zrobi się spirala wyglądająca jak na zdjęciu.
Kubowy
Post napisał: Kubowy » 19 sty 2025, 21:50
Mogłaby być spirala ale nie mam automatycznego posuwu w tej osi :(
pukury
Post napisał: pukury » 19 sty 2025, 21:56
Hej.
Możesz chytrze napędzić posuw poprzeczny.
Silnik krokowy 2 koła pasowe na pasek zębaty i po sprawie.
No chyba że potrzebujesz 1 szt.
pzd.
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 sty 2025, 21:59
Chyba takie robiło się za pomocą korka i ścierniwa.
Kubowy
Post napisał: Kubowy » 19 sty 2025, 22:35
koala.g pisze:Chyba takie robiło się za pomocą korka i ścierniwa.
Tak, ale nie do końca chodzi o taki efekt. Mają być widoczne krążki i chyba pierwsza odpowiedź jest najbliższa efektowi jaki chcę osiągnąć.
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 sty 2025, 00:10
Ogólnie zrobienie spirali jest spoko, nikt tego nie zauważy. Tyle że do tego trzeba mieć posuw poprzeczny sprzężony z wrzecionem. Inaczej nie zachowasz równych odstępów.
Więc o ile to kilka sztuk to zdecydowanie nie opłaca się nic innego jak robótka ręczna.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 20 sty 2025, 09:17
strikexp pisze: Inaczej nie zachowasz równych odstępów.
A niby czemu nie? Obciążenie wrzeciona jest minimalne przy takiej operacji. Jeśli tylko posuw poprzeczny miałby stałą prędkość to moim zdaniem się to uda.
A robótka ręczna to będzie bardziej robota ręczna, ale co kto lubi.
Wróć do „Obróbka metali”
