Rewolwer zmieniarka narzędzia ATC tokarka Cyclone
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Posty w temacie: 11
Re: Rewolwer zmieniarka narzędzia ATC tokarka Cyclone
#31
Post napisał: tuxcnc » 07 sty 2025, 16:02
lepi pisze: ↑
07 sty 2025, 15:39
Jak robilem podajnik to kupilem silnik od hulajnogi, bylo tanio i szybko. I bez zbednych kabelków, sterowników.
Ja nie wiem skąd u ludzi ta potrzeba chwalenia się partactwem i druciarstwem...
https://www.aliexpress.com/item/1005001495489210.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004016188262.html
Uniwersalne, znormalizowane, kompaktowe.
Sterownik wbudowany w silnik, zawsze znajdzie się jakiś zamiennik.
lepi
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: lepi » 07 sty 2025, 16:13
A co jest nie tak z silnikiem dc, który był sprzedawany miedzy innymi jako silnik hulajnogi?
W przypadku podajnika ważna jest regulacja momentu obrotowego.
Nic z podanych prze ciebie linków nie nadaje się do tego pomijając już brak źródła step/dir w maszynie. No ale niektórzy lubią sobie komplikować :)
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: tuxcnc » 07 sty 2025, 16:22
lepi pisze: ↑
07 sty 2025, 16:13
Źródło step/dir zrobisz na mikrokontrolerze za 10 PLN. Polecam takie mini moduły na EP32-C3, choć wybór jest naprawdę duży.
W silniku od hulajnogi najbardziej nie podobają mi się szczotki, choć ogólnie jest to badziew zaprojektowany do tanich zabawek.
kszumek
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: kszumek » 07 sty 2025, 17:23
między zasilaczem a silnikiem coś musi być
2 przekaźniki i rezystor z diodą to też sterownik ,
od hulajnogi odpada bo rozmiar ośka i szczelność
weźmy pod uwagę silnik który podziała tam dłużej niż miesiąc
czyli albo z przemysłu , albo chińczyk od czegoś z zapasem mocy ale który ma jakąś szczelność
no i z jakąś sensowną ośką bo trzeba tam coś osadzić powiedzmy fi 14 lub więcej
nie no sam szukałem kiedyś to nic nie było co ma "ręce i nogi"
albo za mały za duży albo flansza mocno nie pasuje albo jeszcze coś innego
1 pomysł: popatrz na wykresy momentu od czego zależy oprócz prądu
2 to może dziś jeszcze napisze jak przetestuje
dobra proponuje już nie o swoich maszynach ale autora co on na to i jaką ma flanszę i potrzebny wałek
Dodane 43 minuty 31 sekundy:
pomysł 2 nie działa ze sterownikiem serwokrokówki ,działa z moimi normalnymi sterownikami
u mnie krokówka w miejsce serwa obrotu pasowała 1 do 1 i flansza i wałek
do napędu osi musiałem przerabiać bo już serwa były większe
lepi
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: lepi » 07 sty 2025, 18:06
To tylko dokończę dla gościa od partactwa :)
Kilkanascie lat temu ali nie wysyłało z polski o ile istniało a czasu nie bylo. Nie bylo też silników zintegrowanych i jak pisalem, konieczne bylo sterowanie momentem.
Wiec propozyvja tuxa jest bez sensu jak większość jego wypowiedzi. Przynajmniej odnośnie mojego rozwiązania.
W międzyczasie padly mi przynajmniej dwa sterowniki krokowców a silnik dc kręci nadal. To bylo i jest bardzo dobre rozwiązanie. Poza tym te był tylko przyklad.
@kszumek , skąd wiesz, ze nie pasuje. Przecież nie widzialeś tej glowicy.
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: tuxcnc » 07 sty 2025, 18:10
lepi pisze: ↑
07 sty 2025, 18:06
Ja Ci nie doradzałem co powinieneś zrobić kilkanaście lat temu, więc twoja wypowiedź jest skrajnie debilna.
kszumek
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: kszumek » 07 sty 2025, 18:32
witam
masz racje tej nie widziałem ale jest dość mała
a silnik "pękaty "czyli krótki ale o sporej średnicy
dlatego z dalszymi wywodami się na razie powstrzymuje do odpowiedzi autora
nie będę filozofował bo i tak wybierze odpowiadające jemu rozwiązanie
(zauważyliście że my tu tak tylko między sobą ?)
adam Fx
#38
Post napisał: adam Fx » 12 sty 2025, 17:22
lepi pisze:Wciaż nie widzę zadnej przewagi silnika krokowego.
Pomyślałem o krokowym bo z automatu trzyma na hamulcu a w oryginale był silnik z hamulcem
hamulec gabarytowo wydaje się dosyć duży w stosunku do reszty silnika i nie jestem pewny czy jest on równy momentowi silnika czy jednak nie znacznie mocniejszy. Obrazek Dałbym tam silnik DC ale nie jestem pewien tego hamowania oraz w sumie nie wiem jaki silnik tam wpakować
kszumek pisze:(zauważyliście że my tu tak tylko między sobą ?)
spokojne słucham dyskusji i argumentacji
Dodam jeszcze że przełożenie jest spore z silnika na ślimak jest przekładnia redukująca obroty następnie ślimak jeszcze kręci nakrętką z gwintem (co prawda nie samohamownym) dodałem film z rozbiórki https://youtu.be/kgoTrKid0dk?si=W9mxI2wzBzjDx-Eu gdyby ktoś chciał poznać lepiej konstrukcje.
Może powinienem zrobić testy organoleptyczne zarówno badając siłę zaciągania jak i siłę trzymana oraz możliwość wystąpienia samozluzowania?
qqaz
#39
Post napisał: qqaz » 12 sty 2025, 18:35
a masz tam hamulec czy luzownik? Bo to jest różnica który kiedy hamuje Ale krokówke wstawisz i bedzie bez hamulca.
adam Fx
#40
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2025, 15:05
W Instrukcji nazwane jest brake.
Myślałem o krokowym bo sam krokowy trzymam cały czas i nie wymaga dodatkowego hamulca.
Dzisiaj to zablokowałem ręcznie (bo w końcu udało mi się wyfrezować koło zębate) mam wrażenie że 12Nm to jest duża przesada (muszę dorobić jakąś przejściówkę do tego koła zębatego żeby założyć klucz dynamometryczny i zbadać moment w jakim to najlepiej dociągać). Przy okazji zrobiłem też próbę co prawda bardzo prowizoryczna na luzowanie się samodzielne mechanizmu: po ręcznym zaciągnięciu i nie zablokowaniu próbowałem obrócić w jedną i w drugą stronę oraz uderzać oś imaka - nie spowodowało to powstania wyczuwalnego luzu co dobrze wróży wygląda na to że faktycznie hamulec pełni tylko formę dobezpieczenia a nie jest odpowiedzialny za pełne trzymanie podczas pracy.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
