Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
strikexp
- Posty w temacie: 124
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Nie kupisz tak dużej maszyny bezpośrednio u chińczyka po tych pieniądzach co u dystrybutora w Polsce. Kwestia kosztu transportu kontenerem a paczką kurierską.
Przy drogich maszynach to może się opłacać, ale nie przy takiej taniźnie. A i tak pisał tu ktoś że tak zrobił i otrzymał pordzewiałą maszynę. A byli i tacy co gówno dostali bo co zrobisz Chińczykowi? Wynajmiesz prawnika w Chinach i go pozwiesz?
StanisławKozdurkiewicz
- Posty w temacie: 54
Moim zamiarem nie było namawianie kogokolwiek do zakupu całych maszyn w Chinach. Pomijając sprawy cła i innych komplikacji, to trzeba zdawać sobie sprawę z polityki handlowej Chińczyków, że opłacalne są jedynie zakupy dużych partii maszyn, gdyż wtedy można otrzymać dobra cenę. Poza tym, kupując w Unii a przede wszystkim w Polsce otrzymujemy rękojmię a czasami nawet prawdziwą gwarancję i przynajmniej w tym okresie możemy usunąć dostrzeżone usterki. Zrozumiałem jednak, że koledze luki246 chodzi o części do maszyny, która jak można się domyślać nie jest już objęta rękojmią. W takim przypadku zakup w Chinach zazwyczaj jest opłacalny i dosyć często nie trzeba płacić za przesyłkę. Oczywiście należy zawsze wszystko dobrze sprawdzić. Trzeba się też nastawić na długi okres oczekiwania na przesyłkę. Należy się też dobrze wczytać w opis i uważnie obejrzeć zdjęcia. Chińczycy korzystają z bardzo prymitywnych translatorów i czasami opis jest zabawny. Na przykład strug może występować jako samolot (angielska nazwa jest identyczna). Trzeba też mieć pewność, że oferta i cena nie dotyczy jedynie części prezentowanej oferty.
Korzystając z okazji składam wszystkim Kolegom najserdeczniejsze życzenia samych szczęśliwych dni w zaczętym właśnie roku.
luki246
Mnie interesowało czy te części to są te pasujące do Zosi. Zamówiłem z tej aukcji mechanizm podnoszenia kolumny. Zobaczymy czy będzie pasować.
Na pewno będę chciał wymienić kolumnę na wałek pełny albo rurę grubościenna. Tylko nie wiem jakiej długości. Tak żeby była dłuższa niż oryginalna to będę musiał mieć otwór w stole, ale to nie problem.
Jakby mi ktoś mógł doradzić, bo jak sobie liczyłem to metr wałka stalowego fi 70 to jakieś 30 kg. Niby to nie ma znaczenia, ale jednak kolumna się podpiera o podstawę. Widziałem w tym wątku że ktoś wypełniał epoksygranitem podstawę. Jest to jakieś rozwiązanie, ale dopiero za kilka miesięcy jak będzie cieplej.
Jak żyć? Jakiej długości wałek/rura grubościenna? I czy to musi być jakaś gatunkowa stal? Bo mam sklep z wyrobami hutniczymi niedaleko ale maja głownie stal S235JR.
rc36
- Posty w temacie: 35
Kolumna nie może być pełna bo byłaby za ciężka, mechanizm podnoszenia kolumny tego nie wytrzyma.
Rura o ściance 5mm w zupełności wystarczy.
To prawda że rura jest sztywniejsza od pełnego wałka, ale pod warunkiem że rura jest o tej samej masie co wałek.
bear pisze:Rura jest sztywniejsza od pełnego wałka.
adam Fx
- Posty w temacie: 163
https://youtu.be/GaehoQnHilk?si=5UPIbKYERXnY2zce tu mam z tłoczyska ale w poprzedniej był wałek z C45 . wałek jest dłuższy o nieco ponad skok wysuwu na listwie zębatej tzn. długość starej rury + to ile da się przejechać od zera aż max wysuwając oryginalną kolumnę. W żadnej Zosi nie padł mi mechanizm podnoszenia. ale fakt rura grubościenna będzie ok bo i tak reszta elementów nie zapewnia sztywności jaką daje pełny wałek. po prostu ja trafiłem na wałki. Przydaje się dodatkowa wysokość https://youtu.be/-dNRYAFe6l8?si=bTJxZf0EeF3jBZbz&t=283 i na pewno warto ją dodać przy wymianie kolumnyluki246 pisze: Jakiej długości wałek/rura grubościenna? I czy to musi być jakaś gatunkowa stal? Bo mam sklep z wyrobami hutniczymi niedaleko ale maja głownie stal S235JR.
Sztywność nie wynika wcale z ciężaru, ale z właściwości materiału oraz kształtu. Może nas interesować skręcanie oraz zginanie. W obu przypadkach możemy mówić o sztywności. W przypadku kolumny tej maszyny chodzi przede wszystkim o skręcanie. Oczywiście pełny wałek będzie najbardziej sztywny. Możemy łatwo zaobserwować, ze rureczka plastikowa do picia prze „słomkę” jest znacznie mniej sztywna od plastikowego pręta o tej samej średnicy. Niestety kolumna maszyny wykonana z pełnego wałka będzie bardzo ciężka. Może to spowodować, że zastosowany w tej maszynie mechanizm podnoszenia kolumny szybko ulegnie zniszczeniu. Co wiec zrobić? Otóż na sztywność układu o przekroju kołowym, najbardziej wpływają warstwy najbardziej oddalone od osi. Im bliżej osi tym ich wpływ na sztywność jest mniejszy. Nie będę tutaj przytaczał konkretnych wzorów. Jeżeli to kogoś zainteresuje to znajdzie informacje w podręcznikach mechaniki. Dla naszych celów wystarczy powiedzieć, że dostateczną sztywność zapewni stalowa rura o ściance nie cieńszej niż 5 mm. Gdyby jednak ktoś chciał się dowiedzieć o zależnościach pomiędzy grubością ścianki kolumny, jej masą i wytrzymałością na skręcanie, może się dowiedzieć wykorzystując link, który zamieścił adam Fx, do mojego opracowania. Ten link znajduje się na stronie 130 tego forum. post 129.
oprawcafotografii
Interesujące teoria
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
Nie - z pewnością nie możemyStanisławKozdurkiewicz pisze: ↑12 sty 2025, 14:14Możemy łatwo zaobserwować, ze rureczka plastikowa do picia prze „słomkę” jest znacznie mniej sztywna od plastikowego pręta o tej samej średnicy.
- Posty w temacie: 55
Skąd u Ciebie ta potrzeba zrobienia z siebie idioty?oprawcafotografii pisze: ↑12 sty 2025, 14:21Interesujące teoria
Dodane 2 minuty 32 sekundy:Nie - z pewnością nie możemyStanisławKozdurkiewicz pisze: ↑12 sty 2025, 14:14Możemy łatwo zaobserwować, ze rureczka plastikowa do picia prze „słomkę” jest znacznie mniej sztywna od plastikowego pręta o tej samej średnicy.![]()
Wszystko zostało powyżej wyjaśnione.
Przy tej samej ŚREDNICY wytrzymalszy jest wałek.
Przy tej samej MASIE wytrzymalsza jest rura.
Nie twórz alternatywnej fizyki na technicznym forum, bo ktoś może w te bzdury uwierzyć...
strikexp
Ale masz świadomość że ona musi być potem przetoczona na odpowiednią średnicę i nawiercona pod listwę zębatą?
Dlatego ja dałem większe śruby i nakrętki długie do wnętrza kolumny. A potem sru piaskiem z żywicą epoksydową bo nie chciało mi się jechać i szukać kruszywa. Tylko ważna jest szczelność bo gorąca żywica podczas zastygania wylewa się jak woda od spodu i przez otwory.
W ogóle najlepiej zalewać blisko minimalnej temperatury. U mnie przy 20 stopniach bardzo mocno się nagrzała taka ilość żywicy, chyba 2L. Lepiej mieć więcej niż potem ma zabraknąć.
