Problem z uruchomieniem Linux CNC
Pio344
Post napisał: Pio344 » 03 sty 2025, 19:31
Cześć mam problem z uruchomieniem Linux CNC jestem w tym zielony dopiero zaczynam wyskakuje taki błąd proszę o pomoc pewnie to jakaś blachostka a ja się mecze 😁
Re: Problem z uruchomieniem Linux CNC
Post napisał: tuxcnc » 03 sty 2025, 19:52
Pio344 pisze:
03 sty 2025, 19:31
A ta fotka ekranu to sadyzm czy zwykła głupota?
Ja w każdym razie nie będę ryzykował że mi w szyi dysk wypadnie, albo potłukę laptopa.
To Ty masz problem, a nie ja...
Pio344
Post napisał: Pio344 » 03 sty 2025, 20:05
Nie rozumiem?
Post napisał: tuxcnc » 03 sty 2025, 20:15
Pio344 pisze:
03 sty 2025, 20:05
Nie rozumiem?
Twój problem.
EOT.
Pio344
Post napisał: Pio344 » 03 sty 2025, 20:16
Widzę że kolega alfa i omega nie umie odpisać normalnie
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 03 sty 2025, 20:26
Pio344 pisze:
03 sty 2025, 19:31
Jak się męczysz? Co zrobiłeś? Co to masz za konfigurację? Robisz według jakiejś instrukcji czy zgadujesz?
Wrzuciłeś fotkę z loga błędów.
A przeczytałeś co jest tam napisane?
Pio344
Post napisał: Pio344 » 03 sty 2025, 20:34
drzasiek90 pisze:
03 sty 2025, 20:26
Pio344 pisze:
03 sty 2025, 19:31
Próbowałem uruchomić program, wspierając się chatem gpt nie ogarniam nic kompletnie bo pomagam tacie tom uruchomić, przeczytałem ale nic z tego nie rozumiem sory widzę że post był głupi
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 03 sty 2025, 20:40
Ale jaką konfigurację uruchamiasz? Kto stworzył konfigurację? Czy to jest nowa konfiguracja, czy już sprawdzona i nagle przestała się uruchamiać?
Co konkretnie próbujesz uruchomić?
kszumek
Post napisał: kszumek » 03 sty 2025, 20:49
no to może trzeba zacząć od początku, przydało by się więcej informacji na temat sprzętu
masz tam mesę ?
Pio344
Post napisał: Pio344 » 04 sty 2025, 09:26
Problem pojawia się przy uruchamianiu programu nie chce się włączyć, chce zrezygnować z komputera stacjonarnego i wgrałem na ten panel sterujący, po uruchomieniu wyskakują te błędy co powyżej , tak mam mesę tam na komputerze stacjonarnym ta konfiguracja działa poprawnie
