Problem z uruchomieniem Linux CNC
Pio344
Cześć mam problem z uruchomieniem Linux CNC jestem w tym zielony dopiero zaczynam wyskakuje taki błąd proszę o pomoc pewnie to jakaś blachostka a ja się mecze
drzasiek90
Re: Problem z uruchomieniem Linux CNC
Jak się męczysz? Co zrobiłeś? Co to masz za konfigurację? Robisz według jakiejś instrukcji czy zgadujesz?
Wrzuciłeś fotkę z loga błędów.
A przeczytałeś co jest tam napisane?
Pio344
Próbowałem uruchomić program, wspierając się chatem gpt nie ogarniam nic kompletnie bo pomagam tacie tom uruchomić, przeczytałem ale nic z tego nie rozumiem sory widzę że post był głupidrzasiek90 pisze: ↑03 sty 2025, 20:26Jak się męczysz? Co zrobiłeś? Co to masz za konfigurację? Robisz według jakiejś instrukcji czy zgadujesz?
drzasiek90
Ale jaką konfigurację uruchamiasz? Kto stworzył konfigurację? Czy to jest nowa konfiguracja, czy już sprawdzona i nagle przestała się uruchamiać?
Co konkretnie próbujesz uruchomić?
Pio344
Problem pojawia się przy uruchamianiu programu nie chce się włączyć, chce zrezygnować z komputera stacjonarnego i wgrałem na ten panel sterujący, po uruchomieniu wyskakują te błędy co powyżej , tak mam mesę tam na komputerze stacjonarnym ta konfiguracja działa poprawnie
