Czym ogrzewacie swój warsztat?
strikexp
- Posty w temacie: 34
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
Znowu zaczyna się temat ogrzewania. To podzielę się z Wami moimi obserwacjami z ostatnich kilku lat.
O ile w zimie mamy w minimum (bez zachmurzenia) zaledwie 20% promieniowania słonecznego względem letniego maksimum. To wiosną czy jesienią przy dobrej pogodzie te wartości są całkiem spore, powiedzmy 500W na m2.
Dodatkowo promieniowanie ma tą zaletę że łatwo je można kumulować, odbijać i pochłaniać.
Nie próbowałem jeszcze zbierać energii zwierciadłami metalicznymi a jedynie od białych powierzchni. Natomiast samo pochłanianie promieniowania daje bardzo ciekawe efekty. Wystarczy byle ciemna powierzchnia która jest w stanie skumulować lub przewodzić ciepło. Nawet zwykła czarna farba wysokotemperaturowa będzie wystarczająca.
No i jakiś izolator, przepuszczający promieniowanie widzialne ale nie przepuszczający ciepła i promieniowania podczerwonego. Czyli zwykłe szkło sodowo-wapniowe stosowane w oknach/szybach.
Generalnie ten patent podejrzałem kiedyś w opisach japońskich domów pasywnych. Gdzie używało się ceglanych ścian za szybą odsłanianych gdy potrzebne było ogrzewanie. Aczkolwiek umieszczenie reflektorów powinno dawać okresowo i po kilka kW mocy.
Osobiście wykorzystuję ten efekt w moim mieszkaniu w bloku. Mam bardzo niskie rachunki za ogrzewanie względem sąsiadów. Kilkaset złotych zwrotu co roku. Powiedzmy że mam na dzień dzisiejszy czyli 18 października około +3 stopnie w mieszkaniu gdy słońce jest z odpowiedniej strony. Termostaty w grzejnikach się wyłączają i przez 4-6h mam darmowe ogrzewanie.
Tylko trzeba pamiętać że latem efekt działa podwójnie, więc trzeba przesłaniać okna po zewnętrznej stronie.
zwyczajny
Kwota zwrotu mówi tylko o tym jak wspólnocie planowane są wydatki. Mogą tak pobierać zaliczki na opłaty, że wszyscy będą mieli zwroty. I wszyscy zadowoleni.strikexp pisze:Osobiście wykorzystuję ten efekt w moim mieszkaniu w bloku. Mam bardzo niskie rachunki za ogrzewanie względem sąsiadów. Kilkaset złotych zwrotu co roku.
Technicznie jak wykorzystujesz tą japońską technologię? Obklejasz czarnymi płytami i szkłem elewację budynku wokół mieszkania? Ściany na zimę malujesz w mieszkaniu na czarno i na biało latem?
jasiu...
- Posty w temacie: 8
Ale to strikexp pisze i na to należy brać poprawkę.
Z drugiej strony oklejenie szyb w oknach folią przeciwsłoneczną też pomaga trochę ciepła zaoszczędzić. Latem od okien odbija się zewnętrzne promieniowanie i wnętrze się trochę mniej nagrzewa, zimą od tej samej folii odbija się i wraca trochę ciepła. Oczywiście, że jest trochę ciemniej, ale w niektórych przypadkach, jeśli powierzchnie okien są duże, a same okna to przeszklona ściana, czasem można ciut zaoszczędzić. Koszt niewielki. Może się opłacić.
No i nie widać z zewnątrz, co tam masz w środku.
strikexp
Sąsiedzi mają dopłaty po kilkaset złotych, ja miałem 300zł zwrotu. To jasno wskazuje że robię oszczędności względem innych.zwyczajny pisze: ↑20 paź 2024, 09:28Kwota zwrotu mówi tylko o tym jak wspólnocie planowane są wydatki. Mogą tak pobierać zaliczki na opłaty, że wszyscy będą mieli zwroty. I wszyscy zadowoleni.
Metod jest kilka. U mnie mam czarne płytki przed oknami które nagrzewają się od słońca a potem tworzą coś w rodzaju kurtyny powietrznej oddając ciepło.
Mam też podwójne plisy wewnętrzne. Na lato odbijające światło, na zimę pochłaniające.
No ale mówimy o nowoczesnym mieszkaniu ze szczelnymi oknami dobrze izolującymi od zimna.
Dodane 5 minuty 46 sekundy:
Nic Ci się zimą nie odbija, wręcz odwrotny efekt bo szkło ma nieliniową przenikalność IR. Dlatego tych foli u siebie nie mam.
Są takie rolety zewnętrzne co można zwinąć na zimę aby takiego efektu nie było. A jak chcesz mieć dobrą izolację w zimie to potrójne szyby lub patent znany od dawna. Wkładki styropianowe w oknach.
- Posty w temacie: 37
strikexp pisze:Nic Ci się zimą nie odbija, wręcz odwrotny efekt bo szkło ma nieliniową przenikalność IR. Dlatego tych foli u siebie nie mam.
podeprzyjmy się lepiej opiniami...
https://tvn24.pl/tvnmeteo/nauka/cieplo- ... -st6365613
(https://enerad.pl/folia-termoizolacyjna ... ty-i-wady/)
na lato https://marketfolie.pl/pl/p/Folia-przec ... erfecta/89
strikexp
Ale wiesz że takie opinie to produkuje sam producent/dystrybutor?
Jak już to jakieś ceneo lub inna platforma gdzie można zjechać produkt i nikt takiego komentarza nie skasuje.
strikexp
Pytanie co o tym pisze sam PAN. Bo jak czytam często tvn24.pl to takie debilizmy techniczne tam publikują że oczy krwawią.
Z tego co sprawdzałem to szkło nie przepuszcza promieniowania IR temperatury pokojowej. Przepuszcza za to typowe IR słoneczne.
To co tam naskrobali o tym PAN to jak mniemam nie żadna izolacja ale reflektor IR. Odbija od szkła IR zamiast go pochłaniać. Więc szyba się mniej nagrzewa i wolniejsza jest dalsza transmisja ciepła po materiale.
Potrójne szyby też z jakiegoś powodu się stosuje...
strikexp pisze:..Z tego co sprawdzałem to szkło nie przepuszcza promieniowania IR temperatury pokojowej.
Na tym zdjęciu widać, że okna(raczej 2-szybowe) są o wiele cieplejsze od reszty, mają 10,4°C, co prawda nie wiem ile jest na powietrzu(słońca nie ma), ale po otoczeniu widać, że CO raczej nie chodzi pełną parą,
tu z kolei szkło(też raczej nie pojedyncze) od wewnątrz nie ma temperatury wnętrza...
Wnioski?
Inny przykład, zwróć uwagę na różnice temperatury otwartych chłodzonych przepływem powietrza skrzydeł okien, a tych zamkniętych obok... I te w nieogrzewanej piwnicy..
Obok dom dobrze izolowany i jego okna...
strikexp
To jest bardziej skomplikowane. Zakładamy tak jak pisałem że szkło ma nieliniową przenikalność na promieniowanie EM. Z punktem załamania w okolicy 1000K
Przypadek pierwszy w miarę ok, okna osłonięte od słońca. Zakładając ze na zewnątrz zimno to właśnie tak będzie wyglądało.
Przypadek drugi już niekoniecznie. Jeśli w takie okno świeci Ci słońce to łapiesz jego promieniowanie IR w zakresie 3000-5500K ponieważ bardzo dobrze przenika przez szybę. W praktyce szyba jest chłodniejsza.
Ale, ale, wszystko zależy od kamery termowizyjnej jak ona interpretuje takie coś. Jeśli jest założona przesłona filtrująca np IR ponad 500K to obraz jest prawidłowy.
Przypadek trzeci coś mi w nim nie gra. Okna uchylone. Powietrze powinno chłodzić krawędzie zarówno tego otwartego okna jak i sąsiedniego. A Tu jakieś cyrki, jedno chłodne, a sąsiednie ciepłe.
To wygląda jak obraz z jakiejś apki na telefon udającej kamerę termalną.
Może też być tak że zdjęcie było robione w pełnym słońcu od tyłu obserwatora. To by wyjaśniała jakim cudem płot jest nagrzany bardziej niż ten sąsiedni opalany dom. Także taki efekt może dawać odbicie od szyby promieniowania IR słońca.
Takie zdjęcia trzeba wykonywać po zachodzie słońca lub z odpowiednim filtrem zakresu IR.
