ale sprawdź czy to faktycznie luz czy też napęd się ugina a opory nie pozwalają wrócić na pozycję zerową. Bo wtedy to do śmierci będziesz go kasował.blasterpl pisze:jeśli z pomiarów wychodzi mi
Duży luz nakrętki śruby kulowej
qqaz
Re: Duży luz nakrętki śruby kulowej
Robert_K
W napędzie osi nie widziałem, ale widziałem takie potężne sprzęgło mieszkowe do napędu wrzeciona centrum tokarskiego, silnik to skromne 100kW, i wspomniane sprzęgiełko przekazywało napęd z tego silnika na przekładnię wrzeciona.
blasterpl
- Posty w temacie: 11
Panowie ja nie chce poprawiać fabryki (przeniesienie napędu), skoro działało do teraz to znaczy , ze jest wystarczająco dobrze skonstruowane. Skupmy się na znalezieniu potencjalnych miejsc gdzie mogą powstawać luzy.
- Posty w temacie: 9
Zdejmij pasek i pociągnij za suport, to zrozumiesz o czym jest mowa.
Śruba kulowa nie jest samohamowna, pasek to sprzęgło podatne skrętnie.
Chcesz dyskutować z faktami?
Rozmowa z Tobą mnie nudzi i co ważniejsze, nic z niej nie wyniknie.
EOT
cawboy
Producenci stosują paski, bo po prostu często potrzebne jest "jakieś tam" przełożenie, czyli najprostszy i najtańszy sposób, do tego często silnik musi być odwrócony, żeby na pół metra nie wystawał, wiórów niepotrzebnie nie zbierał, przestrzeni nie zabierał itd.
Nie widziałem u nas maszyny z bezpośrednim napędem osi a na brak dokładności nikt nie narzeka, także to taki producencki kompromis, można lepiej, ale po co jak jest dobrze. Obróbka skrawaniem ma swoje ograniczenia, wymagasz większej dokładności to szlifowanie itp.
Krak.
