Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Posty w temacie: 121
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#611
Post napisał: RomanJ4 » 06 paź 2024, 21:30
FrezerTokarzAmator pisze:Wysokość podstawy 60cm to może być za mało. Ja zrobiłem za niską, muszę się mocno garbić i jest niewygodnie.
Wysokość podstawy powinna być taka by najniższe pokrętło stołu krzyżowego było na mniej więcej wysokości zgiętej w łokciu ręki, uwzględniając wysokość kratki pod nogi(powinna być by nie deptać po wiórach)
Jak podstawa wyszła za niska, to można ją "przedłużyć" dodając(dospawując) w rogach odpowiedniej długości obsady wibroizolatorów, np takie jak u mnie, zrobione z odcinków profilu zamkniętego z dospawanymi od spodu grubymi na ≠5mm (handlowymi) podkładkami, do których z kolei centralnie wcześniej dospawano z drugiej strony otworów nakrętki w które wkręca się szpilki regulacyjne wibroizolatorów. Szpilki mają od góry wspawane nakrętki by łatwo było kluczem ustawiać poziom stolika/maszyny
widać wkręcone szpilki, i podłożony jeden z czterech(żółty) wibroizolator..
posadowiony stolik
kivlow
#612
Post napisał: kivlow » 06 gru 2024, 08:48
Kupiłem ostatnio model zx7045e - wszystko fajnie żółci poprawili 99% tego o czym pisaliście w tym wątku.
W środku czysto i dobrze to pracuje choć nie za wiele na razie robiłem na niej ale zauważyłem jeden mankament.
Jak zamontuję frez i dojadę do materiału od góry mimo zablokowanego pinolu to jestem w stanie łapiąc za kolumnę i ją dociskając podczas pracy silnika wejść w materiał - nie jest to dużo może z 0.1mm ale podczas pracy ze stalą frez drga co jest problematyczne. Czyli sztywność kolumny jest nie do końca satysfakcjonująca.
Co można wyczarować aby to poprawić ??
rc36
Posty w temacie: 19
#613
Post napisał: rc36 » 06 gru 2024, 13:36
Prawdopodobną przyczyna jest podstawa stołu krzyżowego i kolumny, odlew-wydmuszka.
Ludzie to zalewają żywicą z kamieniami, przeczytaj cały temat, wszystko jest opisane.
strikexp
#614
Post napisał: strikexp » 13 sty 2025, 22:41
Nie tyle z kamieniami co z kruszywem. Zalanie czystym piaskiem z żywicą też dużo daje. Ale przy tej cenie maszyny to powinieneś poczytać o prawidłowym zalewaniu epoxygranite.
Mały tip, ja kruszywo kupuję w zoologicznym obok :mrgreen: Facet pewnie się dziwi co ja w akwariach hoduję że po piasek i kamienie przychodzę a po karmę nigdy :mrgreen:
#615
Post napisał: tuxcnc » 13 sty 2025, 23:08
kivlow pisze:
06 gru 2024, 08:48
Niewiele.
Dobrze dobrać frez, dorobić mechaniczny posuw i brać mały wiór.
Ręką nie da się kręcić ani równo, ani bardzo wolno.
#616
Post napisał: RomanJ4 » 14 sty 2025, 11:59
kivlow pisze:jestem w stanie łapiąc za kolumnę i ją dociskając podczas pracy silnika wejść w materiał - nie jest to dużo może z 0.1mm ale podczas pracy ze stalą frez drga co jest problematyczne. Czyli sztywność kolumny jest nie do końca satysfakcjonująca.
A zaciskasz dociskami klina głowicę na kolumnie i tuleję wrzeciona po ustawieniu głębokości skrawania?
Kacper.Marek
#617
Post napisał: Kacper.Marek » 17 cze 2025, 09:20
Maksel pisze:
19 mar 2020, 13:36
Dlatego piszę "zdaje się" :mrgreen: Byłem także w wzorcowni Hafena i maszyny Bernardo wyglądały ( podkreślam wyglądały) bardzo dobrze
a sprzedawca twierdził że przechodzą kontrolę jakości ( może tylko pobieżną ale jednak) po przyjeździe od producenta, czyli z Chin.
kontrola jakości to podstawa – bez niej nawet nowa maszyna potrafi być złomem prosto z fabryki.
Merfi
Posty w temacie: 9
#618
Post napisał: Merfi » 15 gru 2025, 21:04
Witam posiadaczy ZX7045
Po świętach odbieram ZX7045. Zośka została sprzedana. Sporo pracy włożyłem aby dało się cokolwiek na niej zrobić więc sprzedała się praktycznie w ciągu godziny.
Na początek pójdzie dołożenie DRO w trzech osiach. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. DRO na łączonym wyświetlaczu czy też budżetowa wersja z osobnymi wyświetlaczami ? Pozdrawiam
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 17
#619
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 15 gru 2025, 22:06
@Merfi, daj znać czy to jest precyzyjne i wartościowe jak już zrobisz bo sam się zastanawiam nad dołożeniem jakiegoś DRO
Bronsonboss
#620
Post napisał: Bronsonboss » 16 gru 2025, 14:32
Co prawda nie do ZX7045 ale maszyna podobna bo Optimum BF46.. Wkurzało mnie oryginalne DRO.. a ostatnio nawet zaczęło dziwnie działać więc nabyłem na znanym portalu DRO YH800 z czujnikiem RPM i z sondą touch probe. Może nie używałem jeszcze jakoś ambitnie ale działa ładnie, jest czytelne. Wziąłem 4 osiową wersję.. i przesuwanie na kolumnie wrzeciennika mam na Z a w ustawieniach jako sumę Z i U a pinolę mam na U
Wróć do „WARSZTAT”
