SCM startech CN PLUS
Problem z maszyną
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
HubertBieszczad
Post napisał: HubertBieszczad » 01 gru 2024, 10:22
Witam. Mam problem z maszyną, podczas normalnej pracy wyskoczył błąd którego nie dało się usunąć. Udało się dopiero po ręcznym przesunięciu wrzeciona tak żeby nie bił w krańcówkę. Uważam że maszyna myśli że wrzeciono jest w innym miejscu niż jest w rzeczywistości. Nie wiem jak to skalibrować i skąd wziął się problem. Maszyna jest postawiona na programie hi CAM 2. Macie jakieś pomysły jak to naprawić? Witam. Mam problem z maszyną, podczas normalnej pracy wyskoczył błąd którego nie dało się usunąć. Udało się dopiero po ręcznym przesunięciu wrzeciona tak żeby nie bił w krańcówkę. Uważam że maszyna myśli że wrzeciono jest w innym miejscu niż jest w rzeczywistości. Nie wiem jak to skalibrować i skąd wziął się problem. Maszyna jest postawiona na programie HI CAM 2. Macie jakieś pomysły jak to naprawić?
Bandito
Re: SCM startech CN PLUS
Post napisał: Bandito » 04 gru 2024, 21:19
HubertBieszczad pisze:
01 gru 2024, 10:22
Aby maszyna wiedziała gdzie wrzeciono znajduje się w rzeczywistości, zaraz po włączeniu maszyna musi być bazowana. Nie znam HI CAM 2, ale zwykle w takich programach wygląda to tak, że operator klika w przycisk typu Najazd Na Koordynaty, czy coś takiego, a wówczas maszyna najeżdża na krańcówki w każdej osi. Chyba że są enkodery liniowe, to maszyna zamiast najeżdżać na krańcówki, robi niewielkie ruchy.
251mz
Post napisał: 251mz » 05 gru 2024, 21:05
Maszyna wyczyszczona z syfu po robocie?
Pytam bo odciąg w niej jest zrypany i syf bije wszędzie tylko nie do odciągu i z czasem jak się naklepie gdzie nie potrzeba to są tego typu problemy.
HubertBieszczad
Post napisał: HubertBieszczad » 09 gru 2024, 15:27
Bandito pisze:
04 gru 2024, 21:19
01 gru 2024, 10:22
No właśnie ona się nie bazuje od krańcówki do krańcówki tylko jedzie do swojego punktu bazowania z miejsca gdzie była unieruchomiona
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
