SCM startech CN PLUS
Problem z maszyną
HubertBieszczad
Witam. Mam problem z maszyną, podczas normalnej pracy wyskoczył błąd którego nie dało się usunąć. Udało się dopiero po ręcznym przesunięciu wrzeciona tak żeby nie bił w krańcówkę. Uważam że maszyna myśli że wrzeciono jest w innym miejscu niż jest w rzeczywistości. Nie wiem jak to skalibrować i skąd wziął się problem. Maszyna jest postawiona na programie hi CAM 2. Macie jakieś pomysły jak to naprawić? Witam. Mam problem z maszyną, podczas normalnej pracy wyskoczył błąd którego nie dało się usunąć. Udało się dopiero po ręcznym przesunięciu wrzeciona tak żeby nie bił w krańcówkę. Uważam że maszyna myśli że wrzeciono jest w innym miejscu niż jest w rzeczywistości. Nie wiem jak to skalibrować i skąd wziął się problem. Maszyna jest postawiona na programie HI CAM 2. Macie jakieś pomysły jak to naprawić?
Bandito
Re: SCM startech CN PLUS
Aby maszyna wiedziała gdzie wrzeciono znajduje się w rzeczywistości, zaraz po włączeniu maszyna musi być bazowana. Nie znam HI CAM 2, ale zwykle w takich programach wygląda to tak, że operator klika w przycisk typu Najazd Na Koordynaty, czy coś takiego, a wówczas maszyna najeżdża na krańcówki w każdej osi. Chyba że są enkodery liniowe, to maszyna zamiast najeżdżać na krańcówki, robi niewielkie ruchy.HubertBieszczad pisze: ↑01 gru 2024, 10:22Uważam że maszyna myśli że wrzeciono jest w innym miejscu niż jest w rzeczywistości. Nie wiem jak to skalibrować i skąd wziął się problem. Maszyna jest postawiona na programie HI CAM 2. Macie jakieś pomysły jak to naprawić?
251mz
Maszyna wyczyszczona z syfu po robocie?
Pytam bo odciąg w niej jest zrypany i syf bije wszędzie tylko nie do odciągu i z czasem jak się naklepie gdzie nie potrzeba to są tego typu problemy.
HubertBieszczad
Bandito pisze: ↑04 gru 2024, 21:19Aby maszyna wiedziała gdzie wrzeciono znajduje się w rzeczywistości, zaraz po włączeniu maszyna musi być bazowana. Nie znam HI CAM 2, ale zwykle w takich programach wygląda to tak, że operator klika w przycisk typu Najazd Na Koordynaty, czy coś takiego, a wówczas maszyna najeżdża na krańcówki w każdej osi. Chyba że są enkodery liniowe, to maszyna zamiast najeżdżać na krańcówki, robi niewielkie ruchy.HubertBieszczad pisze: ↑01 gru 2024, 10:22Uważam że maszyna myśli że wrzeciono jest w innym miejscu niż jest w rzeczywistości. Nie wiem jak to skalibrować i skąd wziął się problem. Maszyna jest postawiona na programie HI CAM 2. Macie jakieś pomysły jak to naprawić?
No właśnie ona się nie bazuje od krańcówki do krańcówki tylko jedzie do swojego punktu bazowania z miejsca gdzie była unieruchomiona
