Imak Multifix
cyna's
Re: Imak Multifix
#21
Post napisał: cyna's » 12 kwie 2019, 19:17
kamar pisze: ↑
12 kwie 2019, 18:50
Do pobrania A i B
https://a360.co/2v73dUh
https://a360.co/2PezNgB
Rysowane z oryginału, pasują idealnie.
No chyba że chcesz kody na drut ⌀ 0.18 :)
Wielkie dzięki, zaraz zabieram się za rysunki i od poniedziałku będziemy iskrzyć :P
Aktualnie mam nawinięty drut ø 0.12. Mierzyłem przesuniecie bębna na jeden obrót to maksymalnie drut o średnicy ø 0.14 mógłbym zastosować aby się poprawnie układał podczas pracy.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
GrzegorzGT
Re: Imak Multifix
#22
Post napisał: GrzegorzGT » 27 lis 2024, 11:22
Witam serdecznie Kamar !!
Mam mały problem z wykonaniem multifixa A, po ściągnięciu rysunku i wykonaniu G kodu zacząłem wycinać na drutówce chińskiej- drut 0.12mm. Okazało się że wycięty fix jest za duży o około 25 %. Proszę o pomoc. Dziękuję serdecznie Grzegorz Troć. Telefon 505510847
Re: Imak Multifix
#23
Post napisał: kamar » 27 lis 2024, 12:50
I co ja mogę ? Jak ściągnięty model ma prawidłowe wymiary to kody byle jak wygenerowane albo drutówka przekłamuje.
Robert_K
Re: Imak Multifix
#24
Post napisał: Robert_K » 27 lis 2024, 15:37
GrzegorzGT pisze:wycięty fix jest za duży o około 25 %
Przeskaluj go w programie o 25% i wytnij jeszcze raz.
Re: Imak Multifix
#25
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2024, 16:36
Robert_K pisze: ↑
27 lis 2024, 15:37
Pomysł wyjątkowo głupi, bo nie ma żadnej pewności, że to jest dokładnie 25%.
Trzeba znaleźć ustawienie które powoduje przeskalowanie i je poprawić.
krzysieksiek
Re: Imak Multifix
#26
Post napisał: krzysieksiek » 18 sty 2025, 20:28
Czy dysponuje ktos jeszcze tymi rysunkami. Chyba linki wygasly.
Dorabiam sobie kasetke do multifixa BD, reczna obróbka na tokarce i frezarce. Chcialem dorobic frez kształtowy do rowków w kasecie, nigdzie nie mogę znaleźć rysunków.
Potem dodam zdjecie jak to wychodzi.
Re: Imak Multifix
#27
Post napisał: kamar » 18 sty 2025, 21:15
krzysieksiek
Re: Imak Multifix
#28
Post napisał: krzysieksiek » 19 sty 2025, 22:45
Na razie tak to wyglada.
krzysieksiek
Re: Imak Multifix
#29
Post napisał: krzysieksiek » 22 sty 2025, 21:29
krzysieksiek
Re: Imak Multifix
#30
Post napisał: krzysieksiek » 27 sty 2025, 23:51
Czy ktos dysponuje rysunkami kasety multifix ED 20100 ? Rozstaw zamka - 70mm. Bryła 45x45x100.
