Pomocy nie mogę odpalić Linux CNC 2.7.15
Re: Pomocy nie mogę odpalić Linux CNC 2.7.15
Post napisał: tuxcnc » 15 lis 2024, 22:36
plemnik7 pisze:
15 lis 2024, 22:28
jutro zakupię jakiegoś SSD - instalować linuxa 2.7.15 czy to co jest aktualne 2.9.3 ?
To jest kwestia natury filozoficznej.
Oczywiście 2.9 daje mnóstwo nowych możliwości, ale konfiguracje z 2.7 nie będą chciały działać.
Nie to żeby nie dało się ich zmusić do pracy, ale może być z tym trochę roboty.
Jeżeli jednak będziesz konfigurował maszynę od nowa, to bezdyskusyjnie 2.9.
plemnik7
Posty w temacie: 10
Post napisał: plemnik7 » 16 lis 2024, 12:31
Wszystko śmiga jak wcześniej ,
Przyczyną była padnięta bateria biosu i niezgodność dat
plemnik7
Posty w temacie: 10
Post napisał: plemnik7 » 16 lis 2024, 22:37
No - nie do końca wszystko śmiga
system mogę uruchomić , lecz gdy próbuje odpalić jakiegoś suba krzyczy o błędzie G -kodu w lini 27 i 28
Czy ktoś mi wytłumaczy o co mu chodzi ? komunikat taki sam przy różnych subach i różnych parametrach
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 16 lis 2024, 22:49
Boosze... kto to tłumaczył?! Albo polski, albo angielski, a tu oba na raz 😲
EOF - to "end of file" - koniec pliku... prawdopodobnie w linii 28, a po linii 27 poszukiwał jakiegoś "słowa", albo chyba wartości
(typu word) związanej z parametrem "przejazd (?!)
Generalnie po prostu plik (o podanej w oknie nazwie) jest uszkodzony.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2024, 09:23
JacekBelof pisze:
16 lis 2024, 22:49
Absolutnie nie masz racji.
Niepełne tłumaczenie jest rzeczą nieuniknioną, bo każdy tłumacz robi je z dobrej woli i tyle, na ile wystarczy mu ochoty.
Jak kogoś to razi, to może sobie podłubać w źródłach i dołożyć swoją cegiełkę.
Problem zaczyna się wtedy, gdy za tłumaczenie zabierze się jakiś debil o osobowości bolszewickiej, który uważa się za geniusza i ma imperatyw uszczęśliwić wszystkich wbrew ich woli.
Właśnie na coś takiego trafiłem.
Otóż używam Librecad od dawna, ale nigdy nie miałem potrzeby rysować niczego z linii poleceń.
Teraz jednak chciałem komuś pokazać, czym się różni CAD od Corela i na szczęście sprawdziłem wcześniej, bo bym wyszedł na idiotę...
Znalazłem w necie jakiś poradnik i wpisałem w okienko linii poleceń "line;0,0;10,10", ale zamiast spodziewanej linii dostałem komunikat, że nieznane polecenie.
Pominę ile się namęczyłem zanim znalazłem powód, ale okazało się, że jakiś popierdoleniec zabrał się za tłumaczenie poleceń...
Teraz jest tak:
area, bevel, bisect, circle2, circle3, circlecr, cofnij, cut, delete, deselectall, dimaligned, dimangular, dimdiametric, dimhorizontal, dimleader, dimlinear, dimradial, dimvertical, distance, divide, ellipseinscribed, explode, fillet, free, hatch, horizontal, kat, lengthen, linia, luk, mirror, modifyattr, move, mtext, offset, okrag, perp, polilinia, polygon2v, properties, prostokat, przywroc, ptp, punkt, redraw, regen, regwym, restricthorizontal, restrictnothing, restrictorthogonal, restrictvertical, revert, rotate, rownolegle, scale, selectall, setrelativezero, snapcenter, snapdist, snapend, snapfree, snapgrid, snapintersection, snapmiddle, snaponentity, spline, spline2, stretch, tan3, tangentpc, tekst, trim2, vertical, wyrownaj, zabij, zoomauto, zoompan, zoomprevious, zoomwindow
To już nawet nie o to chodzi, że luk zamiast arc, bo może komuś by to pasowało.
Otóż postanowiwszy usunąć te debilne tłumaczenia ściągnąłem źródła i okazało się, że inwencja tego kretyna przekroczyła moją wyobraźnię, bo "przetłumaczył" też skróty, na przykład ci na og albo zr na od...
To dopiero jest masakra...
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 lis 2024, 11:01
Urzekła nas Twoja historia.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
#17
Post napisał: JacekBelof » 17 lis 2024, 11:36
Steryd pisze:
17 lis 2024, 11:01
Może nie jest urzekająca, ale do bólu prawdziwa... zresztą też z tego powodu mój wqrw, gdy widzę takie koszmarki. Ale... i tak nie jest źle, za czasów Win98/Me/XP zdarzało się, że niepoprawnie zrobione tłumaczenie (błąd strony kodowej) powodował nawet BSODy.
plemnik7
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: plemnik7 » 17 lis 2024, 12:02
Panowie - chyba bez świeżej instalacji się nie obejdzie. Zakupiłem dysk SSD.
1- Czy optiplex 780 pociągnie 2.9.3 - jest on stworzony dla architektury 64 a sprzęt to poczciwy 32 bity.
2 - Czy 2.9.3 można korzystać z subów jak w 2.7.15.
3 - czy zostać na 2.7.15 większość poradników , porad i opisów i dodatków tyczy się właśnie starego systemu - a ja nie jestem orłem z zakresu Linuxa .
4 czy ktoś ma suba na kieszeń prostokątna ?
#19
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2024, 12:55
plemnik7 pisze:
17 lis 2024, 12:02
Zasadniczo, to sam sobie odpowiedziałeś...
Ale co zrobisz kiedy ten zabytek Ci padnie ze starości?
Na razie używaj tego co masz i do czego się przyzwyczaiłeś, ale myśl powoli o przesiadce.
Całkiem fajny i w miarę nowoczesny, poleasingowy komputer można mieć za dwie-trzy stówki.
Do tego można wypróbować tani sterownik po ethernecie espduino-cncshield-w5500-czyli-najtansz ... 23714.html (ja niczego nie gwarantuję, ale graty kosztują poniżej 50 PLN i nadają się też do innego zastosowania, a nauka bezcenna...).
Jak nie będziesz miał stresu, że potrzebujesz a nie działa, to może łatwiej będzie Ci czegoś nowego się nauczyć...
plemnik7
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: plemnik7 » 17 lis 2024, 13:35
tuxcnc - w moim wieku (56) lat już ciężko się uczy , już duży sukces że z manualnych maszynek przesiadłem się na sterowanie numeryczne
w szkole zamiast informatyki miałem maszynopisanie :D
Do niedawna Mach 3 był dla mnie wyzwaniem a linux to już o ooooo....
Dlatego wszystkie zmiany stanowią dla mnie bardzo duże wyzwanie i godziny siedzenia w Internecie - techniczny angielski też stanowi wielkie wyzwanie - ,, jestem dzieckiem post komunistycznym " - jestem na emeryturze ale czas na hobby mam ograniczony -
Gotowe rozwiązania to dla mnie zbawienie, jak mam 100 godzin szukać po forach rozwiązania lub rady, której i tak nie jestem w stanie ogarnąć bo to co dla Ciebie jest normalne i oczywiste dla mnie jest wiedzą tajemną. nieraz szybciej jest wyciąć kontur ręcznie i nawiercić niż wrzucić na ploter i szukać porad jak napisać program , jak zrobić suba , co ten linux ode mnie znów chce, co to za komunikat itd.
