Frezarka na stole traserskim
m.j.
#81
Post napisał: m.j. » 19 cze 2017, 08:04
Co do filmików to wywal "s" przy "https" i filmik wtedy pokaże się na stronie forum.
Co do szumu wózków to ja mam łożyska liniowe na wałki więc dużo nie podpowiem, ale już w dóch osiach mam wymienione łożyska na łozyska z brązu :wink: więc tym bardziej nie podpowiem.
Co do ustawienia prowadnicy: kluczowe jest dobre tzn prostoliniowe ustawienie jednej prowadnicy. Aby to zrobić musisz mieć bazę (punkt odniesienia). Najlepiej więc aby frezowane płaszczyzny były jak najbardziej dokładne. Tutaj zawsze opłaca się walczyć o każdą setkę. Przynosi to korzyści w postaci mniejszego zużywania się łożysk, prowadnic, mniejszych oporów, lepszej dokładności wykonanych części. Warto wykonać taką "pracę u podstaw", że tak się wyrażę. To zawsze przynosi dobre efekty. Najlepiej by b yło mieć dobry liniał o długości boku stołu traserskiego (tylko dobry, a nie używany kupiony na złomie). Wtedy możemy pobawić się w podskrobanie jednego z boków tak aby dokładność płaszczyzny była w okolicach 0.01mm. Mając taką bazę możemy dokładnie ustawić sobie jedną prowadnicę. Według niej ustawiamy drugą i po sprawie. Pamiętaj, że równoległość możesz mieć pomiędzy doma łukami i nie oznacza ona prostoliniowości, a oto nam chodzi. Znacznie łatwiej uzyskać równoległość niż prostoliniowość. Masz fajny kawał żeliwa i dobrze go wykorzystaj, a będziesz miał naprawdę fajną maszynkę :smile:
Ja bym dał ten stół jeszcze na dobrą szlifierkę w dobrym zakładzie i zapomniał o problemie.
IMPULS3
#82
Post napisał: IMPULS3 » 19 cze 2017, 08:40
Natan5064 pisze: Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, czy to normalne że gdy wózki poruszają sie po prowadnicy wydają taki charakteropatyczny świst szum.. im szybciej pcham wózek tym dzwięk wydaje sie wyższy.
To akurat normalne, choć jak wladujesz w te wózki trochę smaru czy oleju to będzie ciszej. Chyba że będziesz jeżdzil ile fabryka da. :)
Natomiast nie do końca podoba mi się rozstaw wózków na bramie a zwlaszcza to że ten wózek po stronie wrzeciona powinien być co najmniej w osi wrzeciona a nawet lekko wystawać, a u Ciebie będzie on schowany. Co prawda zyskasz ciut przesuwu ale stracisz dużo na sztywnosci a tym samym dokladności tej maszynki.
Natan5064
Posty w temacie: 54
#83
Post napisał: Natan5064 » 19 cze 2017, 10:33
Najlepiej było by dać na szlifierkę.. z tym ze to poza moim zasięgiem finansowym :/ na początek popatrzę za liniałem albo sam może zrobię bo drugi stół mam. W dobrym stanie.
Co do rozłożenia wózków.. nie jestem przekonany czy dużo stracę na sztywności- trochę na pewno. Z tym ze nie wiem, czy jest o co walczyć. W razie czego zawszę mogę zrobić z 30-40 blachy nowe dłuższe łączniki wózków. Efekt powinien byc taki sam
Natan5064
Posty w temacie: 54
Re: Frezarka na stole traserskim
#84
Post napisał: Natan5064 » 18 wrz 2022, 13:22
Złoty szpadel roku będzie dla mnie. Projekt powstaje z grobu..
Do tej pory zamontowałem wszystkie sruby i silniki, już widzę ze mocowanie nakrętki osi Z bedzie do poprawy.
Zostawię sobie na później jak maszyna bedzie coś mogła zrobić.
Szafę mam wstępnie zmontowaną, i teraz już wiem że nie jest to do końca zgodnie ze sztuką zrobione. Dlatego pojawiają sie pytania,
Czy falownik nie bedzie robił zakłóceń dla PicoCNC? mam drugą szafę, mogę przenieść falownik i transformatory.
Wiem że kable "prądowe" i sygnałowe powinny byc dalej od siebie.
Mam elektrowrzeciono 3kw, planuję chłodzić je przez nagrzewnice z auta + wiatraczek, zda to egzamin czy szukać czegoś innego -wiekszego?
Z mechaniką jako tak dałem radę, ale z kabelkologią widzę że potrzebuje kilku porad..
Natan5064
Posty w temacie: 54
#85
Post napisał: Natan5064 » 28 wrz 2023, 10:47
Temat nie umarł, powolutku do przodu, pomalowane tak na szybko, założone prowadniki, przeciągnięte kable, założone szafy - miałem dwie różniące sie tylko głębokością. Podzieliłem elektronikę na wysoko napięciową i te mniej.
Do sterowników użyłem trafa 1200VA własnoręcznie przewinięte- nie polecam takich prac ale pacjent powinien żyć.. dwa popołudnia żeby dać odpocząć palcom.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Stoję teraz przed uruchomieniem Pico E, czy gdzieś jest wątek gdzie jest opisane podłączenie?
Natan5064
Posty w temacie: 54
#86
Post napisał: Natan5064 » 03 paź 2024, 21:17
Powolutku maszyna powstaje.
Dziś były pierwsze ruchy w trybie jog, do szafy nie przewidziałem korytek i wygląda jak wygląda..
Obrazek Obrazek
Natan5064
Posty w temacie: 54
#87
Post napisał: Natan5064 » 04 paź 2024, 20:35
Zmagań ciąg dalszy, mocowanie wrzeciona. Pierwsze poważniejsze użycie nowej manualnej maszyny fda16
Obrazek ObrazekObrazek
Ciekawy schemat, podłączenia z pikocnc z chińskim falownikiem.
Jeszcze nie sprawdziłem czy działa, ale wygląda ok, zamieszczam bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi jak to dokładnie połączyć a widziałem że wielu szukało. Jak przetestuje dam znać czy zadziałało.
bartuss1
#88
Post napisał: bartuss1 » 06 paź 2024, 18:28
a to tak z 10 lat jeszcze i będzie cód mniód malina
tak na marginesie jakbys zobaczył te nasze szafy z lat 2005 - 20010 hehe, a ten tu o jakichs maskownicach
Natan5064
Posty w temacie: 54
#89
Post napisał: Natan5064 » 24 paź 2024, 10:42
Dla potomnych dopisze ciekawe informację na temat bazowania dwóch silników przy bramie tak żeby sie nie przekaszała brama.
cosimo pisze: ↑
19 paź 2024, 09:41
Ustaw dla osi Y oś B jako slave. Dopisz w PLC, w sekcji gdzie są HOME przypisane:
Kod: Zaznacz cały
#NAME_I 8 = HOME_Y_SL
<< IN HOME_Y_SL
>> HOME_4
Sterownie osi slave przepnij na wyjścia osi B a jej czujnik HOME na wejście zdefiniowane jak wyżej (8).
Jako Oś obrotowa używana jest oś A, więc nic nie tracisz.
Adam Domański
#90
Post napisał: Adam Domański » 24 paź 2024, 15:37
Natan5064 pisze:Pierwsze poważniejsze użycie nowej manualnej maszyny fda16
A nie czasem FWE16
