PikoCNC pytania
lepi
Re: PikoCNC pytania
To nie są zachcianki. Każdy napęd , jeśli wystąpi przeciażenie, powinien zgłaszać alarm i całe sterowanie powinno się zatrzymać. W maszynach amatorskich częst się z tego rezygnuje dla oszczędności.
Bodek66
- Posty w temacie: 8
Re: PikoCNC pytania
Też tak myślałem ale chyba bardziej doświadczony kolega @tuxcnc napisał ,że to fanaberia.
Re: PikoCNC pytania
Gwiazdorzysz.
Oczywiście, że można zainstalować rozbudowane systemy diagnostyki, które wyłączą maszynę w przypadku nieprzewidzianej awarii.
Tyle tylko, że to ma być na wszelki wypadek, a nie zamiast.
Jak Ci się frez będzie zaklejał, to nie wykonasz żadnej roboty, a to czy maszyna się zatrzyma będzie miało znaczenie drugorzędne, bo i tak będzie bezużyteczna i nie będzie sensu jej włączać.
No chyba że znowu będziesz miał zupełnie inny problem, na przykład przewymiarowane napędy, które coś urwą...
Ale to znowu będzie błąd konstrukcyjny, którego nie powinno naprawiać się diagnostyką.
Ja na przykład nie mam w swoich maszynach diagnostyki wrzeciona, nie z powodu "oszczędności", tylko dlatego że nie ma to sensu.
Mam prawidłowo dobrane serwokrokowce, wystawiające e-stop przy awaryjnym przeciążeniu i to w zupełności wystarczy....
Bodek66
Re: PikoCNC pytania
tuxcnc pisze:Mam prawidłowo dobrane serwokrokowce, wystawiające e-stop przy awaryjnym przeciążeniu i to w zupełności wystarczy....
I w tym mój problem ja nie mam tak wypasionej maszyny ,moje krokowce nie wystawiają e-stop przy przeciążeniu.
tuxcnc pisze:Tyle tylko, że to ma być na wszelki wypadek, a nie zamiast.
Właśnie o to mi cały czas chodzi.
potek74
Re: PikoCNC pytania
Bodek66 głowa do góry ustawisz dobrze maszynę (zetkę) przy okazji lepiej ją poznasz - mówię tu o sterowaniu i kontrolerze będzie śmigać że aż miło.
Przy okazji sprawdź jaką masz wersję piko cnc i czy masz wgrany najnowszy FirmWare odpowiedni do wersji kontrolera (M,P,E,B).
Mi trochę czasu zajęło poprawne ustawienie Zetki ale trzeba to zrobić bo jak się tego nie ustawi to już wiesz jak to się kończy.
G3d
Re: PikoCNC pytania
Na falowniku masz wyjście przekaźnika, które można skonfigurawać (prawdopodownie jest domyślnie) na błąd/przeciążenie.
Wpinasz to w estopa/pauze ot i caly "rozbudowany system diagnostyki".
I nie jest to żadna fanaberia tylko normalne zachowanie, że maszyna przy błędzie wrzeciona/falownika ma się zatrzymać.
Mniej gadania - więcej robienia.
