Istnieje i to bardzo duży. Dziwne że tego nie widzisz.
Platforma
likwidująca bariery
drzasiek90
Re: Platforma
Powietrze mam dużą ściśliwość - stąd działanie skokowe.
Jeśli to ma działać płynnie to na pewno nie pneumatyka.
Dla takiej prostej rzeczy to nie lepiej dać silownik elektryczny?
Dużo prościej.
Ten rysunek średnio przedstawia co chcesz zrobić.
To ma byc platforma na ktora wchodzisz?
Wjeżdżasz wózkiem?
Jaką wysokość/odległość ma to pokonać?
siarap
- Posty w temacie: 8
Re: Platforma
Najsilniejszy siłownik jaki znalazłem to 3000Nm. Parę lat temu zrobiłem stół krzyżowy i za słabe to było.drzasiek90 pisze: ↑13 wrz 2024, 17:43Dla takiej prostej rzeczy to nie lepiej dać silownik elektryczny?
Dużo prościej.
Wjeżdżasz wózkiem?
Najciężej z ruszeniem bo kąt siłownika to tylko 13 ° + moje sto kilo na dźwigni
Wjeżdżam wóżkiem, podnosi na 49cm ↑ na odległość ok 76cm →
drzasiek90
Re: Platforma
Bo sam projekt tutaj jest nieprawidłowy - wymagany jest mocno przewymiarowany napęd, bo na początku potrzebna się zbyt duża siłą aby ruszyć z miejsca.
Ten układ ma jeszcze jedną wadę, będzie działał mocno nieliniowo - to także jest niepożądanym efektem. O ile szybkie ruszenie z miejsca przy wyjeździe do góry może nie być problemem, to przy zjeździe w dół na końcu będziesz miał coraz większą prędkość opadania - tragedia.
Czy nie może nic wystawać nad platformę, i być zamontowane do schodów?
Ja bym to zrobił na zasadzie 2 szyn po bokach schodów, napęd śrubowy samohamowny i silnik elektryczny.
Widzę, że już sporo konstrukcji zbudowane.
Pewnie zmiana planów będzie trudna do przełknięcia.
Ale ten układ kinematyczny do tego zadania jest całkowicie skopany.
siarap
Re: Platforma
Ano takie życie. Myślisz, jakby założyć zawór dławiący to by nie spowolniło opuszczania?
Genialny pomysł z tymi śrubami. Są drzwi wewnętrzne na wysokości pierwszego schodka i możnaby wykuć miejsce pod szyny, póki posadzka niewykuta.
atom1477
Re: Platforma
Miałeś zwymiarować to cudo. A dałeś tylko zdjęcie na którym jest zmierzone nie wiadomo co do czego.
Zaznacz na tym rysunku:
Zakładam że punkty A i C są na tym samym poziomie, tak jak narysowałem.
Napisz więc ile wyżej w pionie nad punktami A/C jest punkt B.
No i podaj odstępy A-B i B-C.
atom1477
Re: Platforma
Co oznaczają liczby przy A, B i C? Nie możesz zaznaczyć tych wymiarów na rysunku?
Ale wtedy będzie to działało tak jak winda dla niepełnosprawnych koło patelni w Warszawie (Spojleruję, bo mało kto miał okazję korzystać: jedzie z prędkością kilku cm/s, i przez cały czas jazdy trzeba trzymać przycisk. Tę windę projektował jakiś niepełnosprytny.).
Oczywiście, tylko po co? Równie dobrze (i taniej) możesz tam po prostu założyć pompę o mniejszym wydatku.
