Platforma
likwidująca bariery
atom1477
Re: Platforma
Post napisał: atom1477 » 13 wrz 2024, 11:01
tuxcnc pisze: ↑
13 wrz 2024, 10:46
Natomiast w sensie technicznym, to problem praktycznie nie istnieje.
Istnieje i to bardzo duży. Dziwne że tego nie widzisz.
siarap
Re: Platforma
Post napisał: siarap » 13 wrz 2024, 12:14
nie mam, muszę pojechać zmierzyć, daj mi czas do wieczora
wszystko działa na 8bar na powietrze tylko wysów nie jest płynny tylko skokowy
atom1477
Re: Platforma
Post napisał: atom1477 » 13 wrz 2024, 13:07
Z obciążeniem?
Z napędem pneumatycznym oraz z położonym obciążeniem takie cudo to będzie "katapulta dla niepełnosprawnych".
drzasiek90
Re: Platforma
Post napisał: drzasiek90 » 13 wrz 2024, 17:43
siarap pisze: ↑
13 wrz 2024, 12:14
Powietrze mam dużą ściśliwość - stąd działanie skokowe.
Jeśli to ma działać płynnie to na pewno nie pneumatyka.
Dla takiej prostej rzeczy to nie lepiej dać silownik elektryczny?
Dużo prościej.
Ten rysunek średnio przedstawia co chcesz zrobić.
To ma byc platforma na ktora wchodzisz?
Wjeżdżasz wózkiem?
Jaką wysokość/odległość ma to pokonać?
siarap
Re: Platforma
Post napisał: siarap » 15 wrz 2024, 14:44
drzasiek90 pisze: ↑
13 wrz 2024, 17:43
siarap pisze: ↑
13 wrz 2024, 12:14
Dużo prościej.
Wjeżdżasz wózkiem?
Najsilniejszy siłownik jaki znalazłem to 3000Nm. Parę lat temu zrobiłem stół krzyżowy i za słabe to było.
Najciężej z ruszeniem bo kąt siłownika to tylko 13 ° + moje sto kilo na dźwigni
Wjeżdżam wóżkiem, podnosi na 49cm ↑ na odległość ok 76cm →
drzasiek90
Re: Platforma
Post napisał: drzasiek90 » 15 wrz 2024, 15:10
Bo sam projekt tutaj jest nieprawidłowy - wymagany jest mocno przewymiarowany napęd, bo na początku potrzebna się zbyt duża siłą aby ruszyć z miejsca.
Ten układ ma jeszcze jedną wadę, będzie działał mocno nieliniowo - to także jest niepożądanym efektem. O ile szybkie ruszenie z miejsca przy wyjeździe do góry może nie być problemem, to przy zjeździe w dół na końcu będziesz miał coraz większą prędkość opadania - tragedia.
Czy nie może nic wystawać nad platformę, i być zamontowane do schodów?
Ja bym to zrobił na zasadzie 2 szyn po bokach schodów, napęd śrubowy samohamowny i silnik elektryczny.
Widzę, że już sporo konstrukcji zbudowane.
Pewnie zmiana planów będzie trudna do przełknięcia.
Ale ten układ kinematyczny do tego zadania jest całkowicie skopany.
siarap
Re: Platforma
#17
Post napisał: siarap » 15 wrz 2024, 15:26
Ano takie życie. Myślisz, jakby założyć zawór dławiący to by nie spowolniło opuszczania?
Genialny pomysł z tymi śrubami. Są drzwi wewnętrzne na wysokości pierwszego schodka i możnaby wykuć miejsce pod szyny, póki posadzka niewykuta.
atom1477
Re: Platforma
#18
Post napisał: atom1477 » 15 wrz 2024, 15:33
Miałeś zwymiarować to cudo. A dałeś tylko zdjęcie na którym jest zmierzone nie wiadomo co do czego.
Zaznacz na tym rysunku:
Zakładam że punkty A i C są na tym samym poziomie, tak jak narysowałem.
Napisz więc ile wyżej w pionie nad punktami A/C jest punkt B.
No i podaj odstępy A-B i B-C.
siarap
Re: Platforma
#19
Post napisał: siarap » 15 wrz 2024, 15:50
A 100, B 140, C 80
A-B 265 , B-C 580
atom1477
Re: Platforma
#20
Post napisał: atom1477 » 15 wrz 2024, 15:55
Co oznaczają liczby przy A, B i C? Nie możesz zaznaczyć tych wymiarów na rysunku?
siarap pisze: ↑
15 wrz 2024, 15:26
Oczywiście, tylko po co? Równie dobrze (i taniej) możesz tam po prostu założyć pompę o mniejszym wydatku.
Ale wtedy będzie to działało tak jak winda dla niepełnosprawnych koło patelni w Warszawie (Spojleruję, bo mało kto miał okazję korzystać: jedzie z prędkością kilku cm/s, i przez cały czas jazdy trzeba trzymać przycisk. Tę windę projektował jakiś niepełnosprytny.).
