Budowa generatora EDM
- Posty w temacie: 11
Re: Budowa generatora EDM
W sumie to zmodyfikował bym tą topologię do takiej:
Zalety jednej czy drugiej to: prosta budowa, mało elementów przełączających, dość wysoka sprawność.
Dodatkowa zaleta po modyfikacji: niskie napięcie zasilania.
Napięcie zasilania było by rzędu 12...24 V (zakładając że napięcie łuku to z 10V).
Zwiększy to sprawność głównej przetwornicy obniżającej.
Ale wtedy druga przetwornica musi być typu step down a nie step up (przy czym ciągle ma pracować wstecz, więc kwestia nazwy step-up/step-down jest umowna).
Czy przyjęcie 10 A jako maksymalnego prądu łuku to nie za mało? (dla drutu 0.18 mm)
- Posty w temacie: 16
Hej.
Ile będzie trwał impuls w stosunku do przerwy ?
Tak czy inaczej to tylko domniemania.
Jak co działa można się dowiedzieć po podłączeniu do druciarki.
Co z tego że w słoiczku drucikiem będziesz ro bił - szszszy ?
Sam tak robiłem - paliło aż miło otworki
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Tyle ile ustawię
Nie wiem ile ma być. Dopiero zbieram dane.
Wcale nie. Są przecież jakieś praktyki ile ustawiać. Wiadomo że nie jest o jedna konkretna wartość. Ale jakiś zakres z dużym przybliżeniem można przecież znaleźć.
Pytam bo w tym dokumencie co podałem podali że WEDM zaczyna się dopiero od 70 A:
Nie wiem jak to rozumieć, skoro dla nich zarówno wycinanie zgrubne jak i docinanie precyzyjne to nie jest WEDM.
Hej.
Tu jeden Kol. podesłał oscylogramy - elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504-40.html
Zawsze coś tam można " wykminić" .
pzd
pzd
Mane Tekel Fares
W tej topologi forward trzeba by dodać klucz na wyjściu - on by skracał impuls po osiągnięciu zadanego prądu - impuls opadał by prądem samoindukcji cewki. Nie wykorzystana energia z rdzenia idzie tutaj dodatkowym uzwojeniem do kondensatora na wejściu ale ja użył bym tego uzwojenie do generacji iskier zapłonowych łuku.
