Budowa generatora EDM
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atom1477
Posty w temacie: 11
Re: Budowa generatora EDM
#31
Post napisał: atom1477 » 05 lip 2024, 20:13
Nie o tą pytałem, tylko o tą:
atom1477
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: atom1477 » 06 lip 2024, 12:15
W sumie to zmodyfikował bym tą topologię do takiej:
Zalety jednej czy drugiej to: prosta budowa, mało elementów przełączających, dość wysoka sprawność.
Dodatkowa zaleta po modyfikacji: niskie napięcie zasilania.
Napięcie zasilania było by rzędu 12...24 V (zakładając że napięcie łuku to z 10V).
Zwiększy to sprawność głównej przetwornicy obniżającej.
Ale wtedy druga przetwornica musi być typu step down a nie step up (przy czym ciągle ma pracować wstecz, więc kwestia nazwy step-up/step-down jest umowna).
Czy przyjęcie 10 A jako maksymalnego prądu łuku to nie za mało? (dla drutu 0.18 mm)
pukury
Posty w temacie: 16
#33
Post napisał: pukury » 06 lip 2024, 12:51
Hej.
Chodzi o prąd w piku - czy średni ?
Jak w piku to chyba trochę mało - tak sobie myślę.
No napięcie łuku 10 V ?
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: atom1477 » 06 lip 2024, 13:04
Tu nie będzie pików. To nie generator RC.
Chodzi o ustalony stabilny prąd podczas impulsu.
pukury
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: pukury » 06 lip 2024, 13:11
Hej.
Ile będzie trwał impuls w stosunku do przerwy ?
Tak czy inaczej to tylko domniemania.
Jak co działa można się dowiedzieć po podłączeniu do druciarki.
Co z tego że w słoiczku drucikiem będziesz ro bił - szszszy ? :mrgreen:
Sam tak robiłem - paliło aż miło otworki :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: atom1477 » 06 lip 2024, 14:16
pukury pisze:
06 lip 2024, 13:11
Tyle ile ustawię :D
Nie wiem ile ma być. Dopiero zbieram dane.
pukury pisze:
06 lip 2024, 13:11
Wcale nie. Są przecież jakieś praktyki ile ustawiać. Wiadomo że nie jest o jedna konkretna wartość. Ale jakiś zakres z dużym przybliżeniem można przecież znaleźć.
Pytam bo w tym dokumencie co podałem podali że WEDM zaczyna się dopiero od 70 A:
Nie wiem jak to rozumieć, skoro dla nich zarówno wycinanie zgrubne jak i docinanie precyzyjne to nie jest WEDM.
pukury
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: pukury » 06 lip 2024, 14:36
Hej.
Tu jeden Kol. podesłał oscylogramy - elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504-40.html
Zawsze coś tam można " wykminić" .
pzd
Mane Tekel Fares
satanistik
#38
Post napisał: satanistik » 07 lip 2024, 23:27
W tej topologi forward trzeba by dodać klucz na wyjściu - on by skracał impuls po osiągnięciu zadanego prądu - impuls opadał by prądem samoindukcji cewki. Nie wykorzystana energia z rdzenia idzie tutaj dodatkowym uzwojeniem do kondensatora na wejściu ale ja użył bym tego uzwojenie do generacji iskier zapłonowych łuku.
pukury
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: pukury » 08 lip 2024, 10:55
Hej.
Pozostaje dobrać indukcyjności , pojemności i zależności czasowe.
I już można próbować.
pzd.
Mane Tekel Fares
qqaz
#40
Post napisał: qqaz » 06 wrz 2024, 18:08
birgade pisze:Po złożeniu komponentów, należy przeprowadzić testy
skąd toto wiedziało że już zrobili :?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
