Opinii jest dużo bo wielu rzeczy musieliśmy się domyślać, więc każdy sobie wymyślił swoją wersję.
Ja na przykład myślałem że sterujesz to z portu LPT komputera.
Szukam pomocy warszawa
GrafRamolo
- Posty w temacie: 8
Re: Szukam pomocy warszawa
W drugim poście napisałem że sprawdziłem porty usb i to nie jest powód bo na każdym jest to samo
atom1477
Myślałem że to sprawdzenie było wyłącznie w celu sprawdzenia że komp działa po wymianie zasilacza.
A nie że płytkę masz podłączaną po USB (później przecież była dyskusja o LPT i nie prostowałeś tej informacji).
W każdym razie wzrosła ilość wiedzy jaką trzeba mieć żeby to zdiagnozować/naprawić/skonfigurować.
Najlepiej by było jakbyś wcześniej napisał jak najwięcej informacji. Albo podesłał tutaj pliki konfiguracyjne (może już samo to pozwoli zauważyć jakiś błąd).
GrafRamolo
Postaram się podesłać, jakieś wskazówki jak to zrobić?
jak mówiłem uczę się dopiero.
