Szukam pomocy warszawa
atom1477
Re: Szukam pomocy warszawa
#31
Post napisał: atom1477 » 13 sie 2024, 09:23
Opinii jest dużo bo wielu rzeczy musieliśmy się domyślać, więc każdy sobie wymyślił swoją wersję.
Ja na przykład myślałem że sterujesz to z portu LPT komputera.
GrafRamolo
#32
Post napisał: GrafRamolo » 13 sie 2024, 20:15
W drugim poście napisałem że sprawdziłem porty usb i to nie jest powód bo na każdym jest to samo ;)
atom1477
#33
Post napisał: atom1477 » 13 sie 2024, 20:29
Myślałem że to sprawdzenie było wyłącznie w celu sprawdzenia że komp działa po wymianie zasilacza.
A nie że płytkę masz podłączaną po USB (później przecież była dyskusja o LPT i nie prostowałeś tej informacji).
W każdym razie wzrosła ilość wiedzy jaką trzeba mieć żeby to zdiagnozować/naprawić/skonfigurować.
Najlepiej by było jakbyś wcześniej napisał jak najwięcej informacji. Albo podesłał tutaj pliki konfiguracyjne (może już samo to pozwoli zauważyć jakiś błąd).
GrafRamolo
#34
Post napisał: GrafRamolo » 04 wrz 2024, 15:04
Postaram się podesłać, jakieś wskazówki jak to zrobić? ;) jak mówiłem uczę się dopiero.
Wróć do „CNC podstawy”
