Tokarka CNC CYCLONE DENFORD - Retrofit
kszumek
Posty w temacie: 11
Re: Tokarka CNC CYCLONE DENFORD - Retrofit
Post napisał: kszumek » 01 wrz 2024, 16:12
serwowzmacniacze osi raczej są sterowane analogowo
więc nie powinno być wiekszego kłopotu ewentualnie podpiąć je pod analogową mesę
w przypadku gdy masz komplet silnik + serwowzmacniacz,
natomiast problem powstałby gdybyśmy chcieli sterować silnikami poprzez inne serowzmacniacze
jeśli masz fotkę lub symbol serwowzmacniacza to napisz zobaczę z ciekawości co to jest
jeszcze pytanie czy rewolwer przy zmianie narzędzia, zmienia tylko w jedną stronę czy w obie ?
adam Fx
Posty w temacie: 20
Post napisał: adam Fx » 02 wrz 2024, 13:01
Wydaje mi się że zmieniarka w jedna stronę kręcie ale zmieniarki nie będę obsługiwał tak jak to było fabrycznie czyli z tego samego falownika co wrzeciono tylko osobnym sterownikiem
Tak zaczynam kalkulować Falownik (jeszcze musi być jednofazowy) z 1300-1600zł karta enkodera 500zł, wymiana łożysk silnika pewnie ze 100 + jakiś układ na rozkminienie tego enkodera i nie wiadomo co z tego będzie to może pójść w chińskie serwo ok 2,2kW albo zwykły silnik asynchroniczny sterowany wektorowo i może dodać skrzynie biegów hmmmm
kszumek
Posty w temacie: 11
Post napisał: kszumek » 02 wrz 2024, 18:00
masz informacje na temat na ile sprawne były oryginalne napędy ?
można pokusić się o próbę odpalenia oryginalnego falownika wrzeciona
to tylko +-10V i kilka kabelków ,
druga opcja to pod ten silnik , podłączyć inny falownik z parametrami tego silnika
to nie jest silnik z magnesami stałymi żeby sterować nim nie wiadomo czym
w końcu to tylko lepszy silnik asynchroniczny
w każdym bądź razie jeśli silnik sprawny bym go zostawiał,
(masz mniej więcej dobrany moment i max obroty silnika , przełożenie na kołach pasowych do tokarki ),
jeśli masz zbędny falownik możesz zrobić szybki test silnika
jeśli go uruchomisz bez obciążenia , będzie się normalnie rozpędzał i zwalniał ,bez grzania się
to będziesz na nim normalnie toczył
skrzynia biegów fajna sprawa tylko żeby miała sens różnica redukcji między biegami musi być duża
np: pierwszy bieg 1:1, drugi bieg 1:8, a nie bardzo jest skąd taką skrzynie wziąść
chyba że z innej tokarki :-),
trochę nad tym myślałem bo miałem podobny problem ,nie znalazłem nic ciekawego
zostało jak w oryginale bez przełożeń ,względem oryginału zmniejszyłem tylko koło pasowe na silniku
kwestia rezygnacji z dużego wióra na dużej średnicy
w jaki sposób była zrobiona blokada revolweru,
jeśli silnik kręcił w jedną zmieniał narzędzie jeśli w drugą blokował tak ?
pozdrawiam
Pol246
Post napisał: Pol246 » 06 wrz 2024, 11:48
Posiadam identyczną tokarkę. Jestem z niej bardzo zadowolony. Ja swoją kupiłem 3 lata temu i śmiga cały czas. Wygląda na to jak by pochodziły z tego samego źródła. Czasami ma swoje grymasy, ale reset lub wyłączenie i włączenie i dale śmiga. U mnie głowica jest Duplomatic BD80 podobna do twojej ale u mnie jest pozycjonowanie głowicy na enkoderze i kręci się w dwie strony. Silnik głowicy nie ma żadnej tabliczki abym mógł pomóc. Poszukuję dokumentacji do takiej głowicy bo coś nie zawsze dociąga tarczę do blokowania. Czy posiadasz jakieś dokumentację do swojej tokarki?
download/file.php?mode=view&id=51520
adam Fx
Posty w temacie: 20
Post napisał: adam Fx » 07 wrz 2024, 19:07
Czy rozbierałeś może wrzeciono - mam niezgodność między schematem a tym co zastałem w środku.
Pol246 pisze:Czy posiadasz jakieś dokumentację do swojej tokarki?
niestety nie ale na forum DENFORD coś tam w strzępach jest.
Pol246 pisze:Poszukuję dokumentacji do takiej głowicy bo coś nie zawsze dociąga tarczę do blokowania
nieco inna głowica ale może problem podobny https://youtu.be/2rJ8XMUVo1o?si=VKAmTESTBXjDCAB5
cawboy
Post napisał: cawboy » 07 wrz 2024, 20:22
Kibicuję :wink:
Mam do kupienie w naprawdę dobrych pieniądzach duet denforda, tokareczke zeroturn i frezarke Triac-a z ATC i rozmyślam, brać czy też nie, pewnie bez naprawy/kombinowania/wymiany sterowania się nie obędzie, a to w ..uj czasu. Chyba że od razu w jakieś chińskie zestawy iść a tylko mechanikę zostawić.?
Adam, coś podpowiesz?
Krak.
adam Fx
Posty w temacie: 20
#17
Post napisał: adam Fx » 12 wrz 2024, 19:07
cawboy pisze:Adam, coś podpowiesz?
No cóż wszystko zależy od celu i możliwości. Ja poniekąd wziąłem ten projekt dla zabawy normalnie szukałbym w lepszym stanie. Mam też swoje ograniczenia ze względu na lokal i przyłącze elektryczne co mocno ogranicza wybór..
Wydaje się większa od mojej więc pewnie bym brał na frezarkę z kolei taką małą to nie mam roboty ale fajna bo ma magazyn to jakiś mały detale można produkować
kszumek
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: kszumek » 12 sty 2025, 18:50
Obejrzałem film, silnik wrzeciona to nie serwo PMSM
żeby się o tym przekonać zewrzyj ze sobą uzwojenia i spróbuj obrócić, pokręcić za wał
jeśli czujesz opór to jest Serwo jeśli nie to jest to indukcyjny
wtedy wysterujesz go zwykłym falownikiem
adam Fx
Posty w temacie: 20
#19
Post napisał: adam Fx » 15 sty 2025, 19:58
kszumek pisze:czujesz opór to jest Serwo jeśli nie to jest to indukcyjny
(sorki myślałem że na to odpisałem) po takim teście faktycznie nie czuć oporu po zwarciu uzwojeń. Zastanawiające jest jednakże na sterowniku napisane jest servo. Falownik skalarny kręci tym silnikiem ale nie potrafię go zatrzymać - zwalnia do około 20 obrotów i tak się kręci przez chwilę po czym wywala błąd.
kszumek
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: kszumek » 15 sty 2025, 20:15
witam
w moim rozumieniu servo to jest silnik z magnesami stałymi PMSM
wywala błąd pewnie od za dużego prądu bo silnik pewnie chodzi na niższym napięciu niż 230V np 165V
zdobądź od tego silnika dane i skonfiguruj prawidłowo pod niego falownik a powinien zacząć dobrze chodzić
pozdrawiam
