Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
atom1477
Posty w temacie: 29
Re: Błąd pomiaru prądu przekładnikiem prądowym?
#41
Post napisał: atom1477 » 05 sie 2024, 19:58
A może tam jest wmontowana wersja U układu ACS758?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#42
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sie 2024, 06:33
Nie, jest 050B na obudowie.
Dostanę kolejne egz to się wyjaśni czy to przypadkowy wadliwy czy wszystkie tak mają ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#43
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2024, 14:09
To są jakieś jaja - pierwszy z kolejnych modułów zwraca tak samo 0.5V...
Znowu czegoś nie rozumiem?
Aż się boję otwierać kolejne ;(
Drugi też :(
atom1477
Posty w temacie: 29
#44
Post napisał: atom1477 » 07 sie 2024, 14:22
Zobacz czy się napięcie zmieni gdy przepuścić przez czujnik prąd stały np. 1A. Sprawdź prądem w obie strony.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#45
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2024, 16:05
Kombinujesz czy to jednak nie UNId?
Miałem pod ręką baterię 11V i rezystor 17 Ohm.
Pomiar w jedną stronę wyszedł 0.44V w drugą 0.57V.
Czyli chyba kompletnie nic się nie zgadza nawet charakterystyka...
atom1477
Posty w temacie: 29
#46
Post napisał: atom1477 » 07 sie 2024, 16:42
Zrób zdjęcie jak to wygląda.
Sprawdź też napięcie na wyjściu niefiltrowanym.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#47
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2024, 16:48
Napięcie na obu wyjściach jest takie samo, bezpośrednio na nóżce układu też.
atom1477
Posty w temacie: 29
#48
Post napisał: atom1477 » 07 sie 2024, 17:33
No ale układ nie jest w ogóle podłączony.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 35
#49
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2024, 17:34
Cholera pewnie dla tego nie działa :)
Urwałem kabelki bo mi przeszkadzały...
atom1477
Posty w temacie: 29
#50
Post napisał: atom1477 » 07 sie 2024, 17:38
Zdjęcie bez widocznych połączeń nie ma sensu.
Bo to właśnie połączenia najprędzej są tu problemem, więc to je chciałem sprawdzić.
Wróć do „Elektronika ogólna”
