Czernienie stali
Mariuszczs
#21
Post napisał: Mariuszczs » 13 lis 2008, 13:39
jestem właśnie po zabiegu czernienia w KRECIE - około pół godziny gotowania i :
jakoś to do mnie nie przemawia - troche szarego nalotu który schodzi w palcach
jeszcze się moczy tam nóż tokarski ale też widac że nie załapał
ten kawałek wałka został odtłuszczony, przeszlifowany i znowu odtłuszczony
rynio_di
#22
Post napisał: rynio_di » 13 lis 2008, 15:12
Bo sam KRET nie jest dobry do czernienia stali.To tylko wodorotlenek sodu ( soda kaustyczna ) z drobinkami aluminium.Po rozprowadzeniu w wodzie dobre to jest do odrdzewiania metodą autolizy bądź elektrolizy.Widzę że przygotowałeś detal prawidłowo ( odtłuszczałeś w wodzie wapiennej czy na ułamek sekundy w kwasie ? ) Do kreta dosyp Azotanu sodu, lub azotynu sodu, a najtaniej sypnij saletry amonowej( nawóz ) efekty są zadziwiające. A metoda ( brunirowania ) to trudna droga i nie do wykonania potrzebny jest cyjanek potasu.
Mariuszczs
#23
Post napisał: Mariuszczs » 13 lis 2008, 20:02
cyjanek potasu to chyba w trutce na szczury jest :)
muszę sprubowac jeszcze z tą saletrą amonową bo kreta tylko połowe zmarnowałem
romeus
#24
Post napisał: romeus » 13 lis 2008, 23:15
panowie zaczynacie wymyślć
wszystko napisał kolega Piotrjub
ja w robocie tak "maluje" po parę tysięcy szt.(warunki domowe)
garnek 10l na roztwór (stal nierdzewna inne się topią)
garnek 5l na sztuki (stal nierdzewna z nacięciami "sitko")
kuchenka gazowa
sklad podobny do kolegi Piotrjub czyli
na 1l wody
750-800g wodorotlenk sodu
250-300g Azotan sodu
50-70g Azotyn sodu
czas gotowania pierzego ok 15-30min ,drugiego 20-40min a trzeci to już jak w instukcji napisali 130min .
trzeciraz nie polecam chyba że ktoś potrzebuje piekny rdzawy kolorek
który łatwo nie schodzi.
wszystko inne jak pisał kolega
przyjemnej kapieli
pozd
rynio_di
#25
Post napisał: rynio_di » 13 lis 2008, 23:53
romeus pisze:panowie zaczynacie wymyślć
To słowa kol: Romeusa tylko nie wiem co wymyślamy ? Skład podany już dawno . A że tańszym dodatkiem jest saletra potasowa lub amonowa tylko nie wapienna to nie wielkie odkrycie i może kolega spróbuje poczernić właśnie na takiej recepturze. Porówna jakość oksydy stopień pokrycia, jak szybko się wyciera. Jedyna różnica to odcień jaki daje się zauważyć. A brunirowanie z dodatkiem cyjanku potasu to też oksydowanie ale szlachetniejsze ( celowniki optyczne, broń myśliwska, lornetki)
A to że kolega robi tego tysiące wcale nie znaczy że zna wszystkie metody czernienia. Pozdrawiam.
romeus
#26
Post napisał: romeus » 14 lis 2008, 00:20
kolega sie nie denerwuje :smile:
wcale nie znam wszystkich metod czernienia (z 3-ech jakie znam ta jest dobra)
dałem mój opis,sprawdzony xxxx razy i DZIAŁA
a saletry też spróbuje tak dla spokoju (jak bede miał coś mało widocznego)
seee porównam taniej czy ładniej
pozdrawiam
ciechan222
#27
Post napisał: ciechan222 » 28 sie 2009, 21:54
panowie, z tym kolorem oksydy to rożnie bywa, wszystko zależy od domieszek jakie zawarte są w materiale. im bardziej "surowa" stal tym kolor bardziej czarny :)
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
max227
#28
Post napisał: max227 » 25 lis 2009, 19:59
wystarczy ok. 300 c. i stary olej silnikowy
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 lis 2009, 20:47
DZIKUS pisze:najprostszy to rozgrzanie stali do czerwonosci nad kuchenka gazowa i wrzucenie do zuzytego oleju. na niektoprych stalach wychodzi, ale to arczej zadna rewelacja.
Bo to sie robi nieco inaczej. Predmiot należy rozgrać do ok 400C.Smarować olejem rzepakowym (najlepiej nierafinowanym ,lub lnianym.) Najlepszy efekt powstaje kiedy posmarujemy jednym pewnym ruchem niezbyt grubo ,lecz tak ,abt wszystkie miejsca były dokładnie pokryte. Olej musi sie utleniac na powietrzu.Powstaje ładna czerń ,lekko błyszcząca.
ciechan222
#30
Post napisał: ciechan222 » 17 maja 2010, 22:20
romeus pisze: trzeci raz nie polecam chyba że ktoś potrzebuje piekny rdzawy kolorek
a może za dużo wody odparowało z kąpieli i dlatego brązowe się robi ?
za silna kąpiel się znaczy.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
Wróć do „Mechanika”
