Poziom zużycia tokarki
JacekBelof
Re: Poziom zużycia tokarki
Post napisał: JacekBelof » 14 lip 2024, 12:04
Nie wiem, czy wychodzicie z założenia, że to oczywiste, czy zapominacie o podstawowej rzeczy - o poziomowaniu.
W sumie cała zabawa z poziomowaniem nie polega stricte na utrzymaniu poziomu, chodzi o zapewnienie, że łoże nie będzie skręcone, a najłatwiej to uzyskać zachowując poziom. Wszelkie pomiary są psu na budę, gdy macie prowadnice jak śrubokręt. Sprawa staje się jeszcze istotniejsza przy wersjach przedłużanych, tych z "trzecią nogą", bo nie dość, że może być skręcona, to jeszcze obwisać.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2024, 12:56
JacekBelof pisze:zapominacie o podstawowej rzeczy - o poziomowaniu.
Nie zapominamy, praktycznie w każdej karcie inspekcyjnej jest sprawdzenie poziomu na samym początku listy...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 lip 2024, 13:19
Tylko że prawie nigdy nie jest zaznaczone że chodzi o uzyskanie poziomu w kilku miejscach. A dopiero to zagwarantuje brak zwichrowania.
Wotan
Post napisał: Wotan » 14 lip 2024, 18:53
Dzisiaj na szybko zdjąłem uchwyt, bicie na stożku wewnętrznym i zewnętrznym oraz na czole wrzeciona było poniżej 0,01.
Nie mogłem znaleźć wałka żeliwnego wiec przetoczyłem stalowy średnica +/- 29 mm odcinek przetoczony 129 mm dodatnia płytka S20, 04, przystawienie 90°. Wałek trochę gwizdał i wibrował. Tokarka ewidentnie robi stożek.
Przetoczenia nie były wykonane jeden po drugim.
Pomiary podane od uchwytu: początek, środek, koniec
1. Przybrałem 0.8 mm, 27,75 / 27,79 / 27,84
2. 0.6, 26,98 / 27,05 / 27,14
3. 0.2, 25,90 / 25,95 / 26,04
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 lip 2024, 20:03
A to może być wynikiem sprężystości wałka. Dlatego najlepiej przetoczyć coś niesprężystego, na przykład żeliwo, ale również może. być aluminium.
Płytka powinna być do toczenia wykańczającego, ot coś takiego:
Oczywiście, w takiej sytuacji, żeby jak najbardziej zmniejszyć wpływ odpychania, wystarczy wiórek 0,1-0,15 mm
Wotan
Post napisał: Wotan » 14 lip 2024, 20:45
RomanJ4 pisze: ↑
13 lip 2024, 23:56
Im dłuższy trzpień tym dokładniejsze ustawianie, ale najlepiej kupić taki który bezpośrednio wejdzie w gniazdo wrzeciona tokarki bez redukcyjnych tulejek pośrednich(w zależności od dokładności wykonania tulejki mogą one wprowadzać mały uchyb współosiowości).
Można się też zdecydować na 2w1 - trzpień który wejdzie i w gniazdo konika bezpośrednio(zazwyczaj mniejsze niż wrzeciona), i gniazdo wrzeciona (z tulejką pośrednią), ale to wg uznania licząc sie z ewentualnym uchybem opisanym wyżej...
Chyba będę musiał się zdecydować na opcje 2w1 we wrzecionie jest Mk6 a w koniku Mk5 i przeskok cenowy jest dość spory. Będzie jakaś różnica dokładności przy wyborze redukcji Mk6/Mk5 zamiast np. Mk6/Mk4?
Sprawdzę czy maszyna jest dobrze wypoziomowana, długa jest skubana i faktycznie może wisieć.
W między czasie zorganizuje żeliwo i zobaczę jak z tym stożkiem.
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 14 lip 2024, 20:57
Przede wszystkim trzeba toczyć coś o dużej średnicy.
