Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
parafoil
Re: Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
Post napisał: parafoil » 08 lip 2024, 15:48
Tamto było przykładowe
to jest moje
Czyli mam zamienić U z V
Daniu
Post napisał: Daniu » 08 lip 2024, 15:50
Tak, tylko rób to przy odłączonym napięciu.. 😀
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 08 lip 2024, 19:51
W Ameryce chyba mają w sieci dwie fazy...
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2024, 20:33
jasiekk7 pisze:
08 lip 2024, 19:51
Chodzi o to, że falownik zasilany z sieci trójfazowej ma na wejściu mostek prostowniczy trójfazowy, który będzie działał także przy zasilaniu z jednej fazy.
Napięcie wyprostowane będzie mniejsze, ale poza tym wszystko będzie działać prawidłowo.
Dlatego odpowiednio zmieniając oprogramowanie, można ten sam sprzęt bez żadnych zmian w układzie zasilać zarówno z trzech, jak i z jednej fazy.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 08 lip 2024, 21:29
ok, natomiast patrząc na pierwsze zdjęcie autora (to ze strzałkami) widać, że przewody są przykręcone tylko do R i T oraz na wyjściu do U i V. Dlatego potem zedytowałem posta bo uznałem, że to może jakieś egzotyczne rozwiązanie (z tego też powodu pytałem czy działa w ogóle odwrócenie obrotów z przycisku na falowniku).
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2024, 21:38
jasiekk7 pisze:
08 lip 2024, 21:29
Ewidentnie źle patrzyłeś.
parafoil
#17
Post napisał: parafoil » 08 lip 2024, 21:40
Dziękuje Wszystkim za pomoc, zamieniłem, działa
Wróć do „Elektrowrzeciono”
