Brak sterowania wrzeciona z poziomu MACH 3
Max2024
Posty w temacie: 15
Re: Brak sterowania wrzeciona z poziomu MACH 3
#31
Post napisał: Max2024 » 13 cze 2024, 00:04
Mój falownik to DELTA VFD022EL21A
http://falowniki-instrukcje.pl/wp-conte ... cja-EN.pdf
Aktualny sposób podłączenia, przewód z jedną kreską namalowaną flamastrem to wyjście z SpindleControl
Dodane 31 minuty 31 sekundy:
Chyba mnie olśniło gdzie popełniałem BŁĄD...
...aż wstyd się przyznać ale myslę ze zamieniłem kable
Ten z 2 kreskami powinien byc podłączony do SpindleControl a ten z 1 kreską do ZELRP
a zrobiłem odwortnie..
Wnisokuje to po zdjeciasch sprzed 6 lat
pukury
#32
Post napisał: pukury » 13 cze 2024, 00:20
Hej.
Według mnie powinno iść tak - wyjście " szpindla" do ACI/AVI - a masa sygnału wyjściowego " szpindla" do ACM.
Zwróć uwagę że na schemacie jest wyszczególniona i masa analogowa - ACM i cyfrowa - DCM.
A jak wiadomo - nie należy mieszać różnych systemów walutowych :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Max2024
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: Max2024 » 13 cze 2024, 11:12
pukury pisze:
13 cze 2024, 00:20
Hej.
pzd.
Dzieki za sugestię ale nie bede sprawdzał bo już nie musze, o 1:30 rano uruchomiłem wrzeciono.
Głupio sie przyznac ale całe zamieszanie wynikło z błedu ludzkiego.. ale kilka osób zaangazowało się w pomoc wiec nalezy się wyjasnienie.
Przy zmianie ZELRPa zamieniłem kable do falownika.
Kable były dwa, jeden to wyjście przekaźnikowe z ZELRP, a drugi to sterowanie z SpindleControl, problem w tym ze wytarły mi sie oznaczenia i z uporem maniaka podłączałem cały czas błednie wiec nie działał falownik ani na starym ani na nowym sterowniku ZELRP i skupiłem sie na sterowaniu zamiast na weryfikacji podłączenia.
Po tym jak wczoraj wykluczyłem uwalone sterowanie i skupiłem się na falowniku to ponownie przejrzałem stare fotki instalacji i mnie olsniło.
Zmarnowałem kilka dni ale jestem bogatszy o doświadczenie, zabawkowy oscyloskop i zapasowy SpindleControl :D
Chciałem wszystkim podziekowac za pomoc i zaangazowanie
pukury
#34
Post napisał: pukury » 13 cze 2024, 11:21
Hej.
No to świetnie że działa.
Wniosek jeden - sprawdzać i sprawdzać - samego siebie.
Łatwo się zakręcić w błędzie.
Niby trochę czasu dłubię w prostej elektronice ale .. - nie tak dawno wlutowałem spory kondensator elektrolityczny odwrotnie :? :oops:
Plus na minus - mało co nie eksplodował mi w twarz.
Tylko biurko się pokryło syfem.
pzd.
Mane Tekel Fares
drzasiek90
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: drzasiek90 » 13 cze 2024, 11:41
Max2024 pisze:
13 cze 2024, 11:12
Nic o tym nie wspomniałeś wcześniej, tłumaczyłeś, że zmieniłeś tylko sterownik.
Gdybyś wspomniał, że zmieniałeś także kable do falownika, już na pierwszej stronie otrzymałbyś poradę, aby je zweryfikować.
Tak więc wniosek jest taki, że jak się opisuje problem i prosi o pomoc, nie można zataić żadnego szczegułu, bo to właśnie on może okazać się istotny.
Max2024
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: Max2024 » 13 cze 2024, 16:34
drzasiek90 pisze:Nic o tym nie wspomniałeś wcześniej, tłumaczyłeś, że zmieniłeś tylko sterownik.
Nie zmieniałem kabli.. źle je podłączyłem.. są identyczne i źle je oznaczyłem przy demontazu sterownika, nie nazwał bym tego "zatajeniem", raczej nieświadomym błędem.
To logiczne że gdybym podejrzewał samego siebie to bym to zmienił od razu.. oczywiście mój bład ze nie rozrysowałem całej instalacji w 1 poście, wtedy ktos moze zauwazył by to wczesniej.
Poprawie się na przyszłość :)
Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
