Jak mierzyć temperaturę cieczy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
FrezerTokarzAmator
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 12 cze 2024, 14:05
Witam, mam zamiar poeksperymentować z oksydowaniem na gorąco. Temperatura cieczy powinna wynosić 130-140 stopni. Chciałbym to tylko mierzyć. Nie znam się całkiem na pomiarach temperatury. Znalazłem na allegro taki zestaw "STEROWNIK TEMPERATURY PID REX C100M*AN WBUD. PRZEKAŹNIK +CZUJNIK PT100 6X50"
Pytanie jest czy PT100 nada się do cieczy w tym żrących i jaka byłaby dokładność takiego zestawu.
pitsa
Re: Jak mierzyć temperaturę cieczy
Post napisał: pitsa » 12 cze 2024, 15:07
Nada się. :-)
Najlepiej wstawić czujnik do rurki wspawanej do zbiornika. Rurka z takiego samego tworzywa jak zbiornik. A jak nie da się to też rurka do zbiornika, a w niej czujnik. Dla dużego zbiornika z cieczą nie jest istotne że tworzywo słabiej przewodzi ciepło. Nie będziesz miał takich narostów temperatury żeby to miało znaczenie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
FrezerTokarzAmator
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 12 cze 2024, 15:38
Dzięki, raczej jednak myślałem nad użyciem czujnika jak z obrazka powyżej, przewierceniem, nagwintowniu i na to podkładka, nakrętka. Powinno być szczelne. Póki co będę gotował 2-3 litry tego płynu, ale chce tą temperature podtrzymać, a będzie trzeba wody dolewać bo część wyparuje.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 cze 2024, 17:43
To co teraz dałeś to termopara do wysokich temperatur. Może być przy okazji odporna na żrące substancje, ale nie musi.
Staszek_Staszek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Staszek_Staszek » 12 cze 2024, 18:15
Ja bym kupił samego REX-a i tańsze termopary typu K (takie bez osłonki).
Końcówkę termopary wystarczy przykręcić nakrętką do śruby przykładowo 8 cm długości.
Drugi koniec śruby zanurzał w kąpieli, czyli mierzyłbym pośrednio.
Termopary typu K są tanie i powszechne a REX też je obsługuje.
FrezerTokarzAmator
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 12 cze 2024, 18:18
atom1477 pisze:
12 cze 2024, 17:43
Nie rozumiem, jest napisane PT100. Czy nie ma czujników na gwint nie termopary?
Staszek_Staszek pisze:
12 cze 2024, 18:15
Czym się różni termopara od tych PT100 w rurce?
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2024, 19:03
FrezerTokarzAmator pisze:
12 cze 2024, 18:18
Termopara to dwa zespawane ze sobą grube druty z różnych metali.
PT100 to opornik wykonany z długiego i bardzo cienkiego platynowego drutu.
Termopara jest źródłem napięcia proporcjonalnego do temperatury, PT100 zmienia oporność proporcjonalnie do temperatury.
PT100 bardzo łatwo uszkodzić omyłkowo podłączając do zasilania zamiast do układu pomiarowego. Termopara taki eksperyment wytrzyma, zasilacz niekoniecznie...
Termopara i PT100 nie są w żaden sposób ze sobą zamienne, natomiast niektóre urządzenia mają możliwość przełączenia i można użyć jednego albo drugiego.
12 cze 2024, 14:05
Tutaj mylisz pojęcia.
Płyny których chcesz użyć są żrące dla skóry czy oczu, ale nie dla stali.
Tak więc stali, czy stali nierdzewnej można użyć, ona się dość grubo zoksyduje, ale na tym koniec.
Natomiast w płynach żrących dla stali, oczywiście, rurka się roztworzy a czujnik uszkodzi.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 12 cze 2024, 21:21
tuxcnc pisze:Termopara i PT100 nie są w żaden sposób ze sobą zamienne, natomiast niektóre urządzenia mają możliwość przełączenia i można użyć jednego albo drugiego.
Zgadza się akurat REX-C100 obsługuje na pewno termopary typu K.
Chodziło mi o to aby nie wiercić w naczyniu tylko zwyczajnie zawieszać śrubę z czujnikiem do kąpieli obok przedmiotów oksydowanych. Ja po prostu lubię proste rozwiązania.
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 cze 2024, 00:54
Wiercić nie musisz, ale będzie nieciekawie jak Ci sterownik zacznie grzać zbiornik z pomiarem temperatury robionym poza nim.
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 cze 2024, 08:42
Kolega chce tylko mierzyć temperaturę i gotować, może na kuchni kaflowej. ;-)
Oprócz czujnika warto dobrać jeszcze pod jaki przekaźnik ma być ten REX, gdyby znalazło się dla niego większe zadanie niż sam pomiar temperatury.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
