KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
Posty w temacie: 31
Re: KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
#91
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2024, 20:48
cawboy pisze: ↑
11 cze 2024, 20:38
zapodaj, "projekt", dxf-a to napisze co żeś znowu spieprzył.
Następny sprytny inaczej...
Pisałem, że użycie dwóch funkcji w kolejności A,B daje poprawny wynik, a ich użycie w kolejności B,A daje to co na obrazku.
Masz na to jakieś logiczne wytłumaczenie?
drzasiek90
Posty w temacie: 22
#92
Post napisał: drzasiek90 » 11 cze 2024, 20:54
Noto jeszcze raz.
Wciśnięcie sprzęgła i wrzucenie biegu daje poprawny wynik, wrzucenie biegu i wciśniecie sprzęgła daje niepoprawny wynik.
Robisz źle, w nieprawidłowej kolejności i masz pretensje do narzędzia.
Skoro znasz prawidłową kolejność to rób według prawidłowej kolejności a nie na odwrót.
Posty w temacie: 31
#93
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2024, 21:40
drzasiek90 pisze: ↑
11 cze 2024, 20:54
Noto jeszcze raz.
Jesteś tak tępy, że słów brakuje...
Zrobiłem numer chamski, bo spodziewałem się, że EzCAD sobie z nim nie poradzi...
W LibreCAD narysowałem dwa prostokąty i koło.
Jak myślisz jak sobie EzCAD z tym poradzi, co zamaluje funkcja Hatch, a czego nie?
No dobra, z myśleniem u Ciebie wyjątkowo kiepsko, no to pokażę...
Tak się plik importuje:
Hatch na zaimportowanym pliku bez żadnych operacji wygląda tak:
TOTALNA MASAKRA !!!
Nie pytaj dlaczego, bo żadnej logice to się nie poddaje...
I przestań pieprzyć o wrzucaniu biegów w samochodzie, bo nic więcej oprócz swojej głupoty tym nie udowodnisz.
EOT
drzasiek90
Posty w temacie: 22
#94
Post napisał: drzasiek90 » 11 cze 2024, 21:56
To co teraz pokazałeś to na siłę szukanie komplikacji, aby udowodnić coś, co sobie ubzdurałeś.
Temat jest o pliku wektorowym z kicada a ścieżki na siebie nie nachodzą w poprawnie wykonanej płytce.
Poprosiłem, abyś udostępnił plik pcb, który pokazywałeś, a ty zamiast tego generujesz specjalnie jakiś dziwny problemowy rysunek? Jeśli ktoś wczytuje tak skopany rysunek, to najpierw powinien wiedzieć czego oczekuje od programu.
Szkoda z tobą gadać, bo sobie coś ubzdurałeś i brniesz w to bez sensu.
Wczytanie nieprawidłowo przygotowanego rysunku po to aby udowodnić, że program nieprawidłowo interpretuje, jest zagraniem idiotycznym, wynikającym z twojej bezsilności wobec swojej niewiedzy.
A to, że zaczynasz przezywać i obrażać, wskazuje tylko jak bardzo brak ci merytorycznych argumentów w rozmowie.
Rozmowa z tobą nie ma sensu.
EOT
Daniu
Posty w temacie: 17
#95
Post napisał: Daniu » 11 cze 2024, 22:04
W poście #54 masz fragment z instrukcji i opis do tego. Jakbyś nie był totalnym ignorantem co nieraz tu ludziom zarzucasz to byś zrobił to poprawnie.
Chcąc wypełnić to co narysowałeś poprawnie musiałbyś zrobić wspólny obrys wszystkich figur, a nie ponakladac wszystko na siebie.
Posty w temacie: 31
#96
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2024, 22:11
Daniu pisze: ↑
11 cze 2024, 22:04
Masz problem z głową, czy z oczami?
Ja się spodziewałem, że algorytm Hatch jest tak spieprzony, że sobie nie poradzi z prawidłowym zakreskowaniem prostej figury, ale przeszedł moje oczekiwania ucinając jeden z prostokątów.
Przyjrzyj się dobrze i porównaj wysokość rysunku przed i po Hatch.
Spróbuj też postawić jakąś w miarę logiczną teorię, dlaczego tak się mogło stać...
Daniu
Posty w temacie: 17
#97
Post napisał: Daniu » 11 cze 2024, 22:51
Nie mam logicznego wytłumaczenia bo nie mam takich problemów. A Ty zamiast robić zgodnie z instrukcją i założeniami autorów programu, robisz po swojemu i marudzisz, ze nie działa tak jakbyś chciał…
Dodane 8 minuty 24 sekundy:
I wrzuć tego dxf-a z którym masz problem..
Posty w temacie: 31
#98
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2024, 23:17
W LibreCAD zaznaczyłem całość i kazałem zakreskować:
Jak widać,zadanie nie jest trudne i zostało wykonane prawidłowo.
Gdybym dobrał odpowiednią gęstość linii, tobym dostał plik gotowy do wypalenia na znakowarce...
Jak długo można tłumaczyć debilom, że EzCAD jest popieprzony i nie radzi sobie z najprostszymi zadaniami?
I w ogóle, skąd u nich ten imperatyw, żeby bronić cudzego dzieła, z którym przecież nic wspólnego nie mają i który powinien być im doskonale obojętny?
Ja mam naprawdę dość tej kretyńskiej "dyskusji" a zmianie biegów w samochodzie i innych debilizmach...
atom1477
#99
Post napisał: atom1477 » 12 cze 2024, 08:18
tuxcnc pisze: ↑
11 cze 2024, 23:17
Nie jest prawidłowo. Przecież nie wszystko jest wypełnione.
drzasiek90
Posty w temacie: 22
#100
Post napisał: drzasiek90 » 12 cze 2024, 08:36
tuxcnc pisze: ↑
11 cze 2024, 23:17
No więc po raz kolejny mówię: Sprawdzam.
Narysowałem taki rysunek w LibreCad,
wczytałem do EzCad, połączyłem linię i uruchomiłem kreskowanie, a oto efekt:
następnie w LibreCad sprawdziłem, czy efekt będzie taki sam, i proszę:
ZONK!
idąc twoim skrzywionym tokiem rozumowania, powinienem teraz napieprzać na LibreCad, że jest do bani i nie radzi sobie totalnie z grafiką wektorową!!!
Tylko, że ja w przeciwieństwie do ciebie znam te mechanizmy od podszewki i wiem czemu się tak może stać.
TEMAT GŁUPICH RYSUNKÓW uważam za zamknięty.
Natomiast sednem rozmowy w tym TEMACIE jest export plików dxf z kicada, import do EzCad i generowanie kreskowania w EZCad./
A TO DZIAŁA POPRAWNIE.
Oczywiście pod waunkiem, że się wykona zadania dobrze według prawidłowej kolejności, a nie po omacku na chybił trafił jak Ty.
Pokazujesz jakiś obrazek płytki, który rzekomo importuje się źle, ALE NIE CHCESZ TEGO UDOWODNIĆ I NIE UDOSTĘPNISZ PLIKU a więc prawdopodobnie wina jest po twojej stronie i boisz się, że ci to ktoś udowodni.
