mam model zawiasów do delikatnej przeróbki,mam plik w STL,potrzebuję delikatnie do przerobić, niestety mój ARTCAM express go nie obsługuje
przeróbka modelu
loook
- Posty w temacie: 7
przeróbka modelu
Cześć,
będzie ktoś chętny do pomocy ?
- Posty w temacie: 8
Re: przeróbka modelu
Pisałem, że to jest program parametryczny, więc nie wymaga żadnego doświadczenia.
Wymaga natomiast myślenia i wyobraźni przestrzennej.
Tutaj masz przykład co trzeba napisać, żeby zrobić kostkę i wywiercić w niej otwór:
Steryd
tuxcnc pisze:Pisałem, że to jest program parametryczny, więc nie wymaga żadnego doświadczenia.
Walka o bzdurę roku trwa w najlepsze.
Programowanie tekstowe brył 3D to ZTCP lata 90te 20go wieku. Jeszcze zdążyłem się zapoznać z siliconem.
@loook może spróbuj fusion360, albo chociaż sketchupa. Jak masz cierpliwość i zapoznasz się z paroma filmami instruktażowymi, to ogarniesz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Masz szansę wygrać, bo twoja wypowiedź jest tak głupia, że aż trudno cokolwiek odpowiedzieć...
Dlatego też nie dziwi mnie w ogóle, że preferujesz takie programy, gdzie się klika zamiast myśleć...
Autor wątku pisze "mam model zawiasów do delikatnej przeróbki", co ja rozumiem w ten sposób, że może potrzebuje coś uciąć, albo przesunąć jakiś otwór, do czego OpenSCAD jest idealnym narzędziem, a Ty mu proponujesz naukę nie tylko rozbudowanego kombajnu, ale na dodatek komercyjnego programu na niepewnej licencji...
pitsa
Przykład panie kolego, przykład jest potrzebny.
Taki pokazujący jakie to proste chwycić plik STL i na wybranej ściance napisać dodatkowy nowy kształt krzywej i zrobić dziurę lub dodać materiału.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tak, i nie trzeba sobie przypominać w którym menu jest ta ikonka co ją trzeba kliknąć...pitsa pisze: ↑30 maja 2024, 06:36Przykład panie kolego, przykład jest potrzebny.
Ja bym jeszcze polecił funkcję "wyciągania" dxf do bryły. Tak w skrócie, dwuwymiarowy rysunek dostaje grubość. Bardzo często tego używam (dxf robię w LibreCAD).
Natomiast nie mam ambicji pisania podręcznika do OpenSCAD,
Jak kogoś program zainteresuje, to sobie sam znajdzie potrzebne informacje w necie...
pitsa
I jeszcze jeden przykład pokazujący na czym polega pisanie brył:
Po obejrzeniu loook, będziesz widział czy to jest dla ciebie rozwiązanie i czy warto do swojej bazy umiejętności dodać ten program.
Różnica między tym, a dawnymi programami jest taka, że teraz efekt jest od razu widoczny (nie ma kompilowania i szukania błędów w logach, bo jakaś ścianka zniknęła, węzły się inaczej ponumerowały i nazwy trzeba dać na sztywno itp. problemy).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
