Grawerowanie na szkle i aluminium
Szukam czegoś taniego do grawerowania na butelce szklanej i puszce aluminiowej
Mitsu
- Posty w temacie: 14
Re: Grawerowanie na szkle i aluminium
To jeszcze mnie coś męczy... Jeżeli tam jest blat roboczy 20cm x 20cm. To znaczy tylko ze ta płyta ma taki wymiar? Czy że laser dalej nie sięga, chociaż bym wymienił tom płytę roboczą na większą ?
- Posty w temacie: 8
Laser ma stały fokus a galvo maksymalne wychylenie luster, czyli jeżeli założysz soczewkę 300x300, to będziesz miał takie pole robocze (w praktyce trochę większe) w odległości około 400 mm od soczewki. Dla soczewki 50x50 będzie to takie pole i odległość od soczewki około 60 mm.
Wymiary urządzenia są pewnym kompromisem i na przykład u mnie, zarówno blat jak i kolumna są za małe dla soczewki 300x300.
Wynika to stąd, że nie zawsze graweruje się od brzegu do brzegu i na cienkim materiale.
Nie jest to jakiś wielki problem, bo podniesienie kolumny czy wysunięcie lasera to są przeróbki czysto mechaniczne i ani skomplikowane, ani drogie. Kolumnę podniosłem podkładając klocek z MDF i jest to materiał w zupełności wystarczający. Ścinki MDF miałem, dokupić musiałem tylko cztery dłuższe śruby, więc w sumie kosztowało mnie to kilka złotych i godzinę czasu.
koala.g
"2.5D bo os Z ustawiana ręcznie korbą, a 3D "
To nie to 2,5D to jest jak nie możesz obrobić materiału w pełnym 3D
Płaskorzeźba po prostu; no technicznie jest to 3D ale tak nie do końca pełne 3D
Mitsu
Teraz się dowiedziałem ze cena 2 tysie dolarów jest za 20w zwykłe a 100w 3D 8800 dolców. Dawno się tak nie wkurwiłem ! A 50w zwykłe mi cenę powiedział 8000 dolarów. Ja nie wiem, czy oni myślą, że jesteśmy upośledzeni. Bo K... nie wiem.
Takie są ceny.
Osobiście odradzam 20W, bo to jest zakup bez sensu, lepiej dołożyć i kupić 30W (od około 6000 PLN).
Natomiast 50W i większe, to już są spore ceny i taki zakup trzeba dobrze przemyśleć.
Mitsu
A coś takiego 50W tylko laser widzę firmy Raycus. To by było gorsze od JPT ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050065 ... ry_from%3A
Jak pisałem, ja mam 30W i trochę brakuje mi mocy.Mitsu pisze: ↑19 maja 2024, 11:18A coś takiego 50W tylko laser widzę firmy Raycus. To by było gorsze od JPT ?
Więc jeśli masz jakieś ambitne plany i pomysł jak na tym zarabiać, to 50W jest rozsądnym wyborem.
Natomiast nie pytaj o konkretne modele i konkretnych sprzedawców, bo nie sądzę żeby ktoś tutaj kupił dziesięć róznych laserów tylko po to, żeby je porównać...
Mitsu
Ten na AliExpress jest już cena z watem i wysyłką darmową z Czech. Czyli 10 tysi już ze wszystkim znalazłem. Plus przystawka.
Tylko teraz tak jak patrzę to przystawka https://www.aliexpress.com/item/1005006039692440.html tego typu ma wtyczki inne niż te do lasera fiber takie 4 pin płaskie jak do diodowych a do Fiber są takie okrągłe.
To w takim razie będzie ona kompatybilna z laserem Fiber po przerobieniu wtyczki powiedzmy ?
Czy taki sterownik np. mi będzie potrzebny https://pl.aliexpress.com/i/1005004327611677.html
No i czemu jak są filmiki na youtube z przystawką rotacyjną to wszyscy mają kubki/puszki/termosy oklejone jakąś pastą/gumą.
Cały czas nasza rozmowa w tym temacie szła w tym kierunku, że przy laserze fiber nie trzeba będzie aluminium niczym oklejać/smarować.
Powiem wam, że ciężka sprawa z tym kupnem dla kogoś, kto pierwszy raz się spotyka z taką technologią.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2024, 17:49 przez Mitsu, łącznie zmieniany 2 razy.
