Grawerowanie na szkle i aluminium
Szukam czegoś taniego do grawerowania na butelce szklanej i puszce aluminiowej
Mitsu
Posty w temacie: 14
Re: Grawerowanie na szkle i aluminium
#21
Post napisał: Mitsu » 18 maja 2024, 23:41
To jeszcze mnie coś męczy... Jeżeli tam jest blat roboczy 20cm x 20cm. To znaczy tylko ze ta płyta ma taki wymiar? Czy że laser dalej nie sięga, chociaż bym wymienił tom płytę roboczą na większą ?
#22
Post napisał: tuxcnc » 19 maja 2024, 06:22
Mitsu pisze:
18 maja 2024, 23:41
Laser ma stały fokus a galvo maksymalne wychylenie luster, czyli jeżeli założysz soczewkę 300x300, to będziesz miał takie pole robocze (w praktyce trochę większe) w odległości około 400 mm od soczewki. Dla soczewki 50x50 będzie to takie pole i odległość od soczewki około 60 mm.
Wymiary urządzenia są pewnym kompromisem i na przykład u mnie, zarówno blat jak i kolumna są za małe dla soczewki 300x300.
Wynika to stąd, że nie zawsze graweruje się od brzegu do brzegu i na cienkim materiale.
Nie jest to jakiś wielki problem, bo podniesienie kolumny czy wysunięcie lasera to są przeróbki czysto mechaniczne i ani skomplikowane, ani drogie. Kolumnę podniosłem podkładając klocek z MDF i jest to materiał w zupełności wystarczający. Ścinki MDF miałem, dokupić musiałem tylko cztery dłuższe śruby, więc w sumie kosztowało mnie to kilka złotych i godzinę czasu.
koala.g
#23
Post napisał: koala.g » 19 maja 2024, 09:45
"2.5D bo os Z ustawiana ręcznie korbą, a 3D "
To nie to 2,5D to jest jak nie możesz obrobić materiału w pełnym 3D
Płaskorzeźba po prostu; no technicznie jest to 3D ale tak nie do końca pełne 3D
Mitsu
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: Mitsu » 19 maja 2024, 10:44
Teraz się dowiedziałem ze cena 2 tysie dolarów jest za 20w zwykłe a 100w 3D 8800 dolców. Dawno się tak nie wkurwiłem ! A 50w zwykłe mi cenę powiedział 8000 dolarów. Ja nie wiem, czy oni myślą, że jesteśmy upośledzeni. Bo K... nie wiem.
#25
Post napisał: tuxcnc » 19 maja 2024, 11:00
Mitsu pisze:
19 maja 2024, 10:44
Takie są ceny.
Osobiście odradzam 20W, bo to jest zakup bez sensu, lepiej dołożyć i kupić 30W (od około 6000 PLN).
Natomiast 50W i większe, to już są spore ceny i taki zakup trzeba dobrze przemyśleć.
Mitsu
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: Mitsu » 19 maja 2024, 11:18
A coś takiego 50W tylko laser widzę firmy Raycus. To by było gorsze od JPT ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050065 ... ry_from%3A
#27
Post napisał: tuxcnc » 19 maja 2024, 11:59
Mitsu pisze:
19 maja 2024, 11:18
Jak pisałem, ja mam 30W i trochę brakuje mi mocy.
Więc jeśli masz jakieś ambitne plany i pomysł jak na tym zarabiać, to 50W jest rozsądnym wyborem.
Natomiast nie pytaj o konkretne modele i konkretnych sprzedawców, bo nie sądzę żeby ktoś tutaj kupił dziesięć róznych laserów tylko po to, żeby je porównać...
koala.g
#28
Post napisał: koala.g » 19 maja 2024, 16:57
Nie zapominaj o kosztach transportu cle i vat.
Mitsu
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: Mitsu » 19 maja 2024, 17:21
Ten na AliExpress jest już cena z watem i wysyłką darmową z Czech. Czyli 10 tysi już ze wszystkim znalazłem. Plus przystawka.
Tylko teraz tak jak patrzę to przystawka https://www.aliexpress.com/item/1005006039692440.html tego typu ma wtyczki inne niż te do lasera fiber takie 4 pin płaskie jak do diodowych a do Fiber są takie okrągłe.
To w takim razie będzie ona kompatybilna z laserem Fiber po przerobieniu wtyczki powiedzmy ?
Czy taki sterownik np. mi będzie potrzebny https://pl.aliexpress.com/i/1005004327611677.html
No i czemu jak są filmiki na youtube z przystawką rotacyjną to wszyscy mają kubki/puszki/termosy oklejone jakąś pastą/gumą.
Cały czas nasza rozmowa w tym temacie szła w tym kierunku, że przy laserze fiber nie trzeba będzie aluminium niczym oklejać/smarować.
Powiem wam, że ciężka sprawa z tym kupnem dla kogoś, kto pierwszy raz się spotyka z taką technologią.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2024, 17:49 przez Mitsu, łącznie zmieniany 2 razy.
#30
Post napisał: tuxcnc » 19 maja 2024, 17:22
koala.g pisze:
19 maja 2024, 16:57
A dlaczego nie zapominać?
Akurat podany link to darmowa wysyłka z Czech...
