Deckel Maho 80T indeksowanie oś B
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
bottom2
Post napisał: bottom2 » 11 maja 2024, 06:46
Na frezarce dmu 80T mamy głowicę obrotową, która może się obracać w osi B. Jednak są problemy z jej indeksowaniem. Jeżeli próbujemy coś programować z obrotem osi B, głowica podjeżdża do jakiegoś innego punktu. Wydaje się, że programowo wszystko dobrze robimy używając cyklu 19 Heidenhaina, nie wiem czy w takim razie można tą głowicę programować ręcznie. Czy może tak być, że tylko z programu CAM ją można właściwie ustawiać?
Steryd
Re: Deckel Maho 80T indeksowanie oś B
Post napisał: Steryd » 11 maja 2024, 09:46
Skoro z CAMa idzie ustawić, to można i ręcznie. Jaki to Heidenhain? Masz funkcje PLANE?
Można?
Morzna!!!
bottom2
Post napisał: bottom2 » 11 maja 2024, 11:08
Heidenhain 530 ale jakaś wczesna wersja tego sterowania bo nie ma funkcji plane, w sumie to z cama nie próbowaliśmy jeszcze frezować, także też nie wiem czy da nam się uda z tym obrotem osią b. Ręcznie jak programujemy to jedzie głowica gdzieś gdzie indziej niż chcemy, trzeba podjeżdżać recznie w odpowiednie miejsce i zczytać wspolrzedne na oko
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 maja 2024, 13:58
To używaj funkcji plane. Zobacz sobie w helpie do 530 są dobrze opisane, będziesz zadowolony.
Głowica na pewno nie jedzie gdzi nie trzeba, tylko tam, gdzie zaprogramujesz ;)
Można?
Morzna!!!
bottom2
Post napisał: bottom2 » 11 maja 2024, 16:21
Nie mam funkcji plane, a dlaczego nie mogę używać cyklu 19?
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 maja 2024, 16:34
Coś mi się przeczytało, że masz. Oczywiście, ze mozesz używać cyklu 19 jak już nie masz Plane.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 11 maja 2024, 16:45
Aloha
bottom2 pisze:Czy może tak być, że tylko z programu CAM ją można właściwie ustawiać?
Nie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Live long and prosper.
bottom2
Post napisał: bottom2 » 11 maja 2024, 17:23
No to właśnie tak próbujemy programować wg instrukcji, ale głowica jedzie nie do tego punktu do którego powinna. Płaszczyzna jest obrócona, osie też są obrócone, ale współrzędne w x i z są jakieś dziwne, tylko y się zgadza, ale wiadomo y nie ma nic wspólnego z obrotem głowicy
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 maja 2024, 22:55
Możesz pokazać program? Kinematyke masz b na wrzecionie c na stole?
Można?
Morzna!!!
bottom2
Post napisał: bottom2 » 12 maja 2024, 09:07
Osi c nie mam jest tylko oś B(obrot głowicy). Próbuję pisać tak jak w instrukcji czyli:
Cycldef19.0 plaszczyzna obrobki
Cycldef19.1 b-45
LBQ122 R0 FMax
Jak później wywołam jakiś cykl np. wiercenie w x0 y0 to głowica jedzie nie tam gdzie trzeba(tylko w y jedzie dobrze)
