Budowa generatora EDM
satanistik
Ze względu na brak ciekawych rozwiązań na rynku planują zbudować generator do EDM pod MAch3.
Założenia - komunikacja mod-bus z wbudowanym izolowanym konwerterem usb-uart np ft232+ opto
Procesor AVR
Parametry zadawane po magistrali:
-Prąd roboczy
-tryb pracy - cięcie lub detekcja kontaktu małym prądem
-enable
Parametry odczytywane
- Prąd roboczy mierzony
- Napięcie łuku
- Posuw (można by zaimplementować regulator PID po stronie procesora i wysyłać już zadawany posuw na podstawie napięcia)
- zwarcie sygnał binarny
- kontakt - sygnał binarny
- awaria
Mam kilkanaście schematów i kilka płytek ukąłdu kontroli prądu żarzenia lamp RTG - tutaj przetwornica musi pilnować średniego prądu żarnika ale po przerobieniu może kontrolować prąd cięcia. Drążarki mam już 2 więc mam na czy testować.
Jak ktoś ma jakieś pomysły lub chciał by pomóc w projekcie to zapraszam.
Procesor AVR
-Prąd roboczy
-enable
- Napięcie łuku
- awaria
pukury
- Posty w temacie: 16
Re: Budowa generatora EDM
Hej.
Chyba musisz uściślić - czy ma to być do EDM ( wgłębna) czy WEDM ( drut).
Bo to chyba trochę inne generatory.
Też szukałem jakiś schematów do WDEM ( jak mnie to interesowało) - długo i bezowocnie.
pzd.
Dodane 12 minuty 40 sekundy:
Hej.
pzd.
dodając - są rozwiązania profesjonalne - https://baxedm.com/customer-machine-examples/
Zwróć uwagę na dźwięk i kolor iskry.
pzd.
pzd.
Hej.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
satanistik
Na początek do WEDM ale można to z czasem rozbudować.
Linuc CNC tez obsługuje Modbus i programy drabinkowe, więc konstrukcja będzie uniwersalna.
atom1477
- Posty w temacie: 11
Nie bardzo widzę sens wykorzystywać takie płytki (lub rozwiązania z takich płytek). One są po prostu do czegoś innego.satanistik pisze: ↑03 maja 2024, 12:34Mam kilkanaście schematów i kilka płytek ukąłdu kontroli prądu żarzenia lamp RTG - tutaj przetwornica musi pilnować średniego prądu żarnika ale po przerobieniu może kontrolować prąd cięcia.
A i opis jaki dałeś chyba jest błędny. Sądzę że te płytki nie pilnują prądu żarnika, tylko prąd katodowy (anodowy). Prąd żarnika jest tam regulatorem, a nie parametrem regulowanym.
satanistik
Te płytki pilnują wartości pradu żarnika - dostają ją z modułu prądu anodowego. Co więcej w niektórych rozwiązaniach nie ma regulatora prądu anody a jedynie tablica wartości w procesorze. Zaletą tego układu jest to że jeżeli ustawimy 5 Amperów i zewrzemy wyjście transformatora multimetrem(lepszy fluke z true RMS do 100kHz) to pokaże nam 5 Amperów. Czyli można skopiować trafo i układ sprzężenia pradowego.
Co do regulatora - prąd żarzenia jest nadawany w fazie przygotowania przed podaniem wn. Dodatkowo w stand by płynie ok 2.5A. Regulator startuje z opóźnieniem ze względu na mocny impuls związany z ładowaniem pojemności przewodów wysokiego napięcia. Tutaj ważne jest aby zachować parametry impulsu który działa tak jak lampa błyskowa w zwykłym aparacie.
Ale kolega ma rację - nie można użyć tych płytek bo ich dostępność jest marna, można tylko trochę z nich podpatrzeć.
pukury
Hej.
Ale tam nie płynie prąd stały.
Przecież przy PWM mamy prąd w piku.
Przy wypełnieniu 10% ( powiedzmy) żeby prąd średni wynosił 5A to w piku musi być " nieco " większy.
Chyba że nie rozumiem o co kaman - w końcu jestem tylko amatorem elektrotechnikiem .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Ciężko zrozumieć to tu masz na myśli.satanistik pisze: ↑03 maja 2024, 16:20Te płytki pilnują wartości pradu żarnika - dostają ją z modułu prądu anodowego.
KURK 5
Polecam zapoznanie się z książką wydaną przez politechnikę krakowską ;Generatory Mocy Obrabiarek Elektrerozyjnych;autor Wojciech Mysiński. Przedstawiono w niej generatory EDM,WEDEM i do wiertarek elektroerozyjnych.
satanistik
Płytka jest niezależnym regulatorem prądu włókna - jego wartość zadaje procesor który robi za regulator prądu anodowego lampy. Ma to na celu ochronę włókna na wypadek usterki, lampa to koszt min 30tys zł
. Ale to nie temat o RTG.
pukury
Hej.
Tylko jak się zapoznać z rzeczoną książką ?
Chętnie bym to uczynił z powodów " poznawczych"
Jakoś jej nie widać w sieci.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
