Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Steryd
Posty w temacie: 18
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#811
Post napisał: Steryd » 22 kwie 2024, 17:59
kamar pisze:Mam rozumieć, że to automatyczne cofanie jest przy wybranej stałej prędkości ?
Przy stałej szczelinie zadziała podobnie jak na filmiku ?
i tu i tu jak się zdarzy zwarcie to automatycznie cofa. przy stałej szczelinie (posuw automatycznie dopasowany do parametrów) tak to mniej więcej działa
Można?
Morzna!!!
satanistik
Posty w temacie: 25
#812
Post napisał: satanistik » 23 kwie 2024, 09:33
Taki test, ma ktoś może sprawdzony g kod na multifixa bo ten z netu nie do końca pasuje do uchwytu. Na razie tylko testowałem.
pytia
Stały bywalec (min. 70)
#813
Post napisał: pytia » 23 kwie 2024, 09:58
Dwie sprawy :
1. Jaki multifix ?
2. Z jakie intencji miałby ktoś udostępnić ? Podziękujesz chociaż ?
satanistik
Posty w temacie: 25
#814
Post napisał: satanistik » 23 kwie 2024, 10:16
Ad 1 - multifix B, drut 0,12
Ad 2 - a czemu by nie, z jakiej intencji ktoś stworzył Linux CNC i go rozwija zamiast opracować produkt komercyjny. Poza tym fora przechowują wiedzę w przeciwieństwie do jakiś grup Facebook i dzieła autorów często żyją dłużej nic oni sami, np autor wykrywczy metalu ALL udzielał się na elektrodzie a jego projekty żyją mimo że jego już niema. Sam opracowałem np układ do naprawy wyświetlacz z ekspresu Nivona i wiele osób go zbudowało, w pracy z CNC nie mam jeszcze za wiele doświadczenia i niewiele mogę pomóc.
https://myhub.autodesk360.com/ue297018f ... 3ac251e067
RobiszToŹle
#815
Post napisał: RobiszToŹle » 23 kwie 2024, 11:07
kamar udostępniał model multifixa poszukaj.
atom1477
#816
Post napisał: atom1477 » 23 kwie 2024, 11:12
Posty w temacie: 402
#817
Post napisał: kamar » 23 kwie 2024, 11:23
Panowie, wspólnik się wzburzył bo brałem od niego modele kół pasowych H i robiłem w/w koledze kody.
No i pewnie zapomniał podziękować :)
satanistik
Posty w temacie: 25
#818
Post napisał: satanistik » 23 kwie 2024, 15:28
Jeszcze mi się nie udało tych kół zrobić, miałem dać zdjęcia i podziękowania po wszystkim ale nie mogę jeszcze tego zmęczyć.
satanistik
Posty w temacie: 25
#819
Post napisał: satanistik » 23 kwie 2024, 19:10
No i nie że celowo, człowiek zabiegany, CNC to chobby a na pracę nawet czsu nie starcza ;-).
satanistik
Posty w temacie: 25
#820
Post napisał: satanistik » 25 kwie 2024, 10:15
detal.nc
G KOD multifix B
(1.68 KiB) Pobrany 104 razy
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
