Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 368
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#751
Post napisał: kamar » 15 kwie 2024, 20:53
Steryd pisze:
15 kwie 2024, 18:09
Jak ma się cofać, to musi po tym samym torze,
Po tych paru latach wypalania ciągle nie wiem po co :) Jak zwarcia nie usunie chwilowe zatrzymanie posuwu to znaczy, że drut zakleszczyło i żadne cofanie nie pomoże. Profile bardziej skomplikowane zdrowo jest przygotować w obie strony na etapie gkodowania. Zakleszczy drut to go wypinamy i puszczamy z drugiej strony.
Steryd
Posty w temacie: 18
#752
Post napisał: Steryd » 15 kwie 2024, 20:58
No nie wiem. Na mojej to przy zwarciu nie czeka, tylko od razu idzie nazad, ale to fanuc, japonce nie są normalni. ;)
Można?
Morzna!!!
#753
Post napisał: kamar » 15 kwie 2024, 21:02
A może inaczej masz drut prowadzony :)
Steryd
Posty w temacie: 18
#754
Post napisał: Steryd » 15 kwie 2024, 21:05
No tylko w jedną stronę ;)
Można?
Morzna!!!
#755
Post napisał: kamar » 15 kwie 2024, 21:09
Poszatkowany nie chce iść do góry ? :)
Steryd
Posty w temacie: 18
#756
Post napisał: Steryd » 15 kwie 2024, 21:12
Wiem, dziwne ;)
Można?
Morzna!!!
satanistik
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 25
#757
Post napisał: satanistik » 15 kwie 2024, 21:16
No właśnie czym się różnią metody z bębnem i drutem zawracajacym a taka z drutem rozwijanym ze szpuli do kosza w praktyce?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2024, 21:41 przez satanistik, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
#758
Post napisał: atom1477 » 15 kwie 2024, 21:20
Drut jednorazowy zwykle jest mosiężny. I jest zachodni :D
Elektrodrążarki na taki drut (te nowsze) często mają mechanizm samoczynnego przewlekania drutu.
Te na drut wielorazowy mają drut molibdenowy. Talki jest wschodni (znany tylko w Chinach i innych wschodnich krajach, albo ewentualnie jeszcze w Rosji). Na zachodzie jest praktycznie tylko z importu.
Swoją drogą: to normalne że przez ostatnie 2...3 lata drut molibdenowy podrożał ze 2 razy?
#759
Post napisał: kamar » 16 kwie 2024, 15:55
atom1477 pisze:
15 kwie 2024, 21:20
Nienormalne. Co ten rząd wyprawia. Żeby szpulka drutu umożliwiająca 2-3 miesiące intensywnego wypalania, zdrożała ze stu na dwieście złotych !!! - Jak żyć , Panie Premierze, jak żyć :)
WZÓR
#760
Post napisał: WZÓR » 16 kwie 2024, 19:05
kamar pisze:
16 kwie 2024, 15:55
atom1477 pisze:
15 kwie 2024, 21:20
Podałbym Tobie drastyczniejsze przykłady wzrostu cen , ale nie chcę robić w wątku off top -a.
Mariusz.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
