Co dalej
Sysiler
Co dalej
Post napisał: Sysiler » 07 kwie 2024, 20:29
Witam , konstrukcja gotowa , pora na podłączenie elektroniki...jaki program należy pobrać i jak to wszystko uruchomić ?
wm56
Re: Co dalej
Post napisał: wm56 » 07 kwie 2024, 21:39
Do czego program? Nic więcej nie napisałeś co to za maszyna.
Sysiler
Re: Co dalej
Post napisał: Sysiler » 07 kwie 2024, 21:44
Frezarka do drewna może do aluminium
wm56
Re: Co dalej
Post napisał: wm56 » 07 kwie 2024, 23:04
Programów do sterowania maszynami jest sporo. Jedne wymagają licencji a inne nie. Przykładów jest sporo. Na początek polecam linuxcnc. Darmowy program a z mnóstwem możliwości.
Z konfiguracją powinieneś sobie spokojnie dać radę. Jest sporo na internecie o konfiguracji tegoż programu. A jak sobie nie poradzisz to pomogę.
Program możesz pobrać ze strony www.linuxcnc.org
Sysiler
Re: Co dalej
Post napisał: Sysiler » 08 kwie 2024, 11:02
A co ze sterownikami i płyta bo niewiem czy to obojętne co kupię ( oczywiście dobrane pod silniki) czy potem nie będzie problemu z oprogramowaniem
Re: Co dalej
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2024, 12:07
Sysiler pisze:
08 kwie 2024, 11:02
Ja Ci proponuję GRBL.
Kup taką płytkę https://www.aliexpress.com/item/4000828878233.html (zestaw DLC32-4988 za 81,78zł ).
To są naprawdę śmieszne pieniądze.
Nie wiem jakie masz silniki, ale zasada jest taka, że jak dasz prąd mniejszy od nominalnego, to będziesz miał mniejszy moment i nic więcej złego się nie stanie. Przykładowo jeśli masz silniki 2 Nm / 3 A i podłączysz do tej płytki, to one będą się zachowywać jakby miały 1 Nm / 1,5 A.
Na początek to wystarczy.
Do GRBL masz kilka legalnych i darmowych programów, o różnym stopniu skomplikowania i róznych możliwościach, ale będą one pracować nawet na kiepskim komputerze, który wspomnianego tu Linuxcnc nie uciągnie...
Także komunikacja jest po USB i nie trzeba kupować zabytków z portem LPT.
Ta płytka (zresztą większość, ale nie wszystkie, z GRBL) ma wyprowadzone na złącza sygnały STEP/DIR, więc można w każdej chwili wymontować Stepsticki (te malutkie drajwery) i podłączyć prawie wszystkie dostępne sterowniki krokowców.
A kiedy już się wszystkiego nauczysz i dojdziesz do wniosku, że potrzebujesz czegoś poważniejszego, to bez większego żalu płytkę DLC32 schowasz do szuflady...
I nie słuchaj głupich porad, żeby zaczynać od Linuxcnc albo Mach. Masz zerową wiedzę i nawet nie dasz rady ich prawidłowo skonfigurować. To tak jakbyś chciał się nauczyć pływać, więc ktoś Cię wyrzuca z łodzi na środku jeziora...
drzasiek90
Re: Co dalej
Post napisał: drzasiek90 » 08 kwie 2024, 13:01
Sysiler pisze:
08 kwie 2024, 11:02
Jeśli czujesz się na siłach, to musisz poszukać informacji w internecie - internet aż kipi od wszelkiego rodzaju filmików z budowy takich maszyn.
Jeśli natomiast masz zerową wiedzę z zakresu elektroniki lub chociażby elektryki, poszukaj kogoś, kto przygotuje dla ciebie sterowanie, skonfiguruje, podłączy i przeszkoli w podstawach.
Skonfigurowanie Mach, LinuxCNC czy inny piko wcale nie jest takie trudne - do wszystkiego znajdziesz poradniki i przykłady.
Najpierw ustal jaki masz budżet, co potrzebujesz, co będziesz na tym robił to może uda się więcej podpowiedzieć.
Ja osobiście GRBL nie polecam do frezarki - jak dla mnie to półśrodek który i tak trzeba będzie wymienić - szkoda dokładać sobie pracy.
Póki co nie wiemy nic, oprócz tego, że to frezarka do drewna. To o wiele za mało, aby coś doradzić.
Sysiler
Re: Co dalej
Post napisał: Sysiler » 08 kwie 2024, 17:20
Konstrukcja metalowa brama z płaskownika 130x 9, reszta z profili 70x70x 4, pole robocze 500x 700wszystkie osie na trapezach . Niewiem co jeszcze napisać...
cawboy
Re: Co dalej
Post napisał: cawboy » 08 kwie 2024, 17:45
GRBL? Porada dnia. Stracisz czas na niepotrzebną naukę a za chwilę będziesz przechodził na "prawdziwe" sterowanie. Do frezarki polecam PikoCNC https://www.pikocnc.com/software. Bardzo dobry kontroler + CAM za free.
Uruchomienie prostej frezarki w jakimkolwiek programie jest bardzo łatwe i nieważne czy to będzie linux, mach czy piko, wygląda podobnie.
Linuxcnc jest w tym najmniej przyjazny nowym użytkownikom, musisz posiadać starszy Pc z portem Lpt, lub zainwestować w kartę Mesa (problem z dostępnością) lub też kupić linumeric od kolegi drzasiek90.
Masz kupione silniki?, jakie wrzeciono? Kilka zdjęć konstrukcji?
Krak.
Sysiler
Re: Co dalej
Post napisał: Sysiler » 08 kwie 2024, 18:04
Silniki jeszcze nie planuje krokowe 3A co do elektroniki to niewiem potrzebuje porady
Wróć do „CNC podstawy”
