Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
Re: Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
Wielkie dzięki za tak obszerną dokumentację.
Super że dodałeś zdjęcia jak zamocowałeś sprężynę bo miałem właśnie zapytać czy zostawiłeś oryginalny języczek czy inaczej.
Dużo skróciłeś sprężynę w sensie odciąłeś ten języczek wewnątrz sprężyny z jaką ilością zwojów?
I tak z ciekawości w jakim celu jest te małe podtoczenie na wałku, które znajduję się 5mm od pierścienia 5mm( patrząc na wałek te podtoczenie z lewej strony)?
Witam. Panowie posiada ktoś z Was może tą listwę zębatą która się znajduje na głównej kolumnie od regulacji wysokości? Zakupiłem wiertarke i niestety brakuje tej listwy. Z góry dzięki za pomoc.
Witam serdecznie potrzebne dokumentacja ruchowo techniczna bądź coś w tym temacie oraz szczegółowy rysunek wrzeciona!! [email protected]
Dodane 11 minuty 6 sekundy:
Wiertarka F-G 25
Wiertarka F-G 25
Cześć,
stałem się posiadaczem wiertarki WSA 25 jednak mój egzemplarz jest bez stojanu (sam wirnik). Poszukuję do niej stojanu ewentualnie mógłby ktoś podać wymiary oryginalnego stojanu oraz ilości cewek ?. Czy ktoś próbował dobierać stojan z innego silnika ? Jeśli tak to z jakiego modelu.
Witajcie
Jestem tu swierzy. Zakupiłem i wyremonyowalem wiertarke WSA 25
Wszystko jest ok.
Mam pytanie- czy ktoś z Was próbował uruchomić te maszynę na 230v
Na tabliczkę widziałem że jest taka możliwość ale elektryk nie mógł z tym sobie poradzić.
Na 380v chodzi ładnie. Ale ja nie mam "siły " w garażu tylko 230v
Wszystko jest ok.
Nie znam kompletnie tej wiertarki, ale domyślam się, że poza silnikiem to tam chyba nic nie ma?Bednar1 pisze: ↑13 mar 2024, 13:43Witajcie
Wszystko jest ok.
Trzeba by sprawdzić czy silnik jest 230/400 czy 400/690, jeżeli ta pierwsza opcja to można go przepiąć w trójkąt i zastosować falownik na jedną fazę.
Re: Wiertarka stołowa / WSA 25 remont
Mam pytanie do Was
Czy ktoś przerobil z powodzeniem wiertarka z 380 na 230v.
Tylko proszę nie pisać jak to trzeba zrobić że " gwiazda i trójkąt"
Będę wdzięczny za merytoryczne wskazówki pozdrawiam
