Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
dabdab
Re: Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
#91
Post napisał: dabdab » 13 wrz 2020, 20:12
Obrazek Obrazek
Dodane 3 minuty 39 sekundy:
tigwelder
#92
Post napisał: tigwelder » 16 wrz 2020, 11:06
Wielkie dzięki za tak obszerną dokumentację.
Super że dodałeś zdjęcia jak zamocowałeś sprężynę bo miałem właśnie zapytać czy zostawiłeś oryginalny języczek czy inaczej.
Dużo skróciłeś sprężynę w sensie odciąłeś ten języczek wewnątrz sprężyny z jaką ilością zwojów?
I tak z ciekawości w jakim celu jest te małe podtoczenie na wałku, które znajduję się 5mm od pierścienia 5mm( patrząc na wałek te podtoczenie z lewej strony)?
hgrzegorz
#93
Post napisał: hgrzegorz » 09 paź 2020, 23:11
szukam dtr do wiertarki wsa 25, link nie działa czy kyoś moze podesłać na maila ?
Damiano149
#94
Post napisał: Damiano149 » 04 lis 2020, 19:25
Witam. Panowie posiada ktoś z Was może tą listwę zębatą która się znajduje na głównej kolumnie od regulacji wysokości? Zakupiłem wiertarke i niestety brakuje tej listwy. Z góry dzięki za pomoc.
justyna.kowalska
#95
Post napisał: justyna.kowalska » 24 sty 2022, 22:35
Witam serdecznie potrzebne dokumentacja ruchowo techniczna bądź coś w tym temacie oraz szczegółowy rysunek wrzeciona!! [email protected]
Dodane 11 minuty 6 sekundy:
Wiertarka F-G 25
BYDGOST
#96
Post napisał: BYDGOST » 23 lut 2022, 23:14
W DTR WSA 25 jest tylko taki rysunek z wrzecionem.
spam199190
#97
Post napisał: spam199190 » 09 wrz 2023, 11:54
Cześć,
stałem się posiadaczem wiertarki WSA 25 jednak mój egzemplarz jest bez stojanu (sam wirnik). Poszukuję do niej stojanu ewentualnie mógłby ktoś podać wymiary oryginalnego stojanu oraz ilości cewek ?. Czy ktoś próbował dobierać stojan z innego silnika ? Jeśli tak to z jakiego modelu.
Bednar1
#98
Post napisał: Bednar1 » 13 mar 2024, 13:43
Witajcie
Jestem tu swierzy. Zakupiłem i wyremonyowalem wiertarke WSA 25
Wszystko jest ok.
Mam pytanie- czy ktoś z Was próbował uruchomić te maszynę na 230v
Na tabliczkę widziałem że jest taka możliwość ale elektryk nie mógł z tym sobie poradzić.
Na 380v chodzi ładnie. Ale ja nie mam "siły " w garażu tylko 230v
klid16
Znawca tematu (min. 80)
#99
Post napisał: klid16 » 13 mar 2024, 14:24
Bednar1 pisze:
13 mar 2024, 13:43
Witajcie
Wszystko jest ok.
Nie znam kompletnie tej wiertarki, ale domyślam się, że poza silnikiem to tam chyba nic nie ma?
Trzeba by sprawdzić czy silnik jest 230/400 czy 400/690, jeżeli ta pierwsza opcja to można go przepiąć w trójkąt i zastosować falownik na jedną fazę.
Bednar1
Re: Wiertarka stołowa / WSA 25 remont
#100
Post napisał: Bednar1 » 20 mar 2024, 08:16
Mam pytanie do Was
Czy ktoś przerobil z powodzeniem wiertarka z 380 na 230v.
Tylko proszę nie pisać jak to trzeba zrobić że " gwiazda i trójkąt"
Będę wdzięczny za merytoryczne wskazówki pozdrawiam
Wróć do „WARSZTAT”
